1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. xox
    xox
    xox
    да я на первую страницу хотел перейти. :aga:
    ПРОСЬБА К АДМИНУ УДАЛИТЕ МОЮ ОЦЕНКУ!
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Я присоединилась к вам - 10. :super:
  3. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Исправляюсь - в одной новостройке реализуем "1-уровневый";) каркас без ПН к стенам и даже без крепления к потолку :): весь каркас опирается только на плавающий пол - неплохая альтернатива Вашим силиконовым подвесам:|:
    На фото начало монтажа ("двутавр" ещё не закреплён)
  4. al185
    al185
    al185
    А между стенами как болтается?
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    А чего ради она должна болтаться... без единой степени свободы:)
  6. al185
    al185
    al185
    Только за счет облицовки?
    Зазор от стены?
    Пролет и вид потолочного профиля?
  7. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Al185, Вам никогда не приходилось слышать подобное: "мастера сделали всё как вы сказали ... однак получилось всё через опу и никела не работает! :no:"
    Я спроектировал узел по мотивам альбома Кнауф "Помещение в помещении" - вдохновила цена за опорную стойку (250 баксов... за штуку;)). Узел не сертифицирован, поэтому принародно никаких рекомендаций. Конструкцию специально для этой квартиры рассчитывал конструктор Максим Савин; монтаж по ТУ.
    Копируйте на свой собственный риск:son:.
    Отредактировано: Не забывайте! Предложения начинаются с заглавной буквы. (Хенк)
  8. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Сделал по этой схеме комнату 5,5*3,4. Профиль на потолок выбирал по таблицам Кнауф для потолка П-131 - сдвоенный ПС 100*50. Потолок опирается на профиль облицовки ПС 50*50. Зазор от стен 1см достигался наклеиванием пенофола толщиной 1см. Облицовка стоит без крепления к потолоку (капитальному) и полам, только за счет веса конструкции. Вся конструкция облицована 2*12.5мм ГКЛ. Внутри Шуманет СК - в потолке 2*50мм, стены 1*50мм. Результатом Супруга довольна.
    Изначально были следующие проблемы: сверху - стук каблуков, катание кресла, по сторонам - голоса и телевизор.
    Не хватает только ЗИ пола (бег ребенка в соседней квартире ощущаешь всем телом)
  9. al185
    al185
    al185
    Прибавка моей компании: еще один не хоженым путем...
  10. ploik
    ploik
    ploik
    Одесса
    Добрый день. Подскажите, как улучшить звукоизоляцию потолка, если расстояние от ГК листа до потолка будет около 10см? Поскольку потолок деревянный, есть ли воздухопропускающий изолятор? Боюсь, как бы не стали сыреть доски. И являются ли сами ГК листы воздухопропускающими?
  11. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Если спицияльно попросите - Кнауф Вам такое организует... это я глядя на образец KNAUF Lavita - гипсокартон с токопроводящей задней стенкой)
  12. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Добрый день! Сергей, посоветуйте, пожалуйста: необходимо звукоизолировать деревянное перекрытие (балки 150 мм), сверху - детская (где будет всегда шумно от беготни :)), снизу - гостиная.
    Пол второго этажа - деревянная доска 35 мм. Планирую проложить между доской пола 2го этажа и лагами Вибростек, в пространство между лагами заложить роквул Акустик батс.
    Подскажите, как крепить доски пола к лагам и можно ли их крепить?
    Заранее благодарен!
  13. Shumunet
    Shumunet
    Shumunet
    Знающий народ, подскажите.
    Начал подготовительные работы по устройству конструкции для повышения шумоизоляции стены. Добрался до пола. пол на лагах, затем сверху фанера, пробка, линолиум.
    Возник вопрос. Каркас можно смонтировать с опорой на существующий пол и лаги? или разбирать надо пол, монтировать каркас с опорой на цемент (с виброизоляторами т. д.) и потом пол снова собирать.
    Но пол разбирать - это дело конечно грязное. вроде не хочется. А с другой стороны - между лагам такая грязь! - песок, цемент. Хорошо бы все вычистить и заново собрать.
    Да, я не сказал - дом панельный. Вопрос о шумоизоляции возник только у одной смежной с соседями стены. Телек громко посмотреть любят...
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если пол уже скрипит и не очень прочный, то лучше разобрать.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В FAQ есть ссылка на схемы деревянных перекрытий.
