1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я об этом уже написал, и Вы даже это процитировали.
  2. Shumunet
    Shumunet
    Shumunet
    Сергей, видимо я поторопился. Но теперь уже поздно - дело сделано.
    Что можно сейчас сделать?
    Вы писали как-то (нашел на форуме, процитировать не дает)
    ГКЛ 12.5+ГВЛ 10+Шуманет-БМ (или аналоги)+ГВЛ 10+ГКЛ12.5 обязательно монтаж профилей через прокладку. Периметр шпаклевать нельзя, только силикон.
    Этот вариант будет значительно лучше ПГП.
    Может этот слоенный пирог сделать? Вопрос - как можно со стороны ограждающей стены присобачить ГКЛ и ГВЛ к профилю? там же отверткой не подлезть? как зашпаклевать стыки между листами?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не путайте перегородку и облицовку.
    В Вашем случае, одним из вариантов может быть монтаж на 100 мм стоечном каркасе, заполнение АМП (акустической мин. плитой) Шуманет-БМ/СК/ЭКО 100 мм, ГВЛ10+ГВЛ10+ГКЛ12.5 (тройная обшивка для увеличения массы).
  4. oldmax
    oldmax
    oldmax
    Тверь
    В новой квартире снял стяжку, т. к. собираюсь делать тёплый пол (50 мм Пенопласт КНАУФ Therm 5 в 1 F, стяжка 70 мм). Под старой стяжкой обнаружил что-то вроде оргалита непрессованного около 10 мм толщиной, в 2 слоя (не везде;)). Подозреваю, что так строители понимают звукоизоляцию.
    Вопрос: есть ли какой либо смысл использовать этот материал мне под/над пенопластом? или сразу выкинуть?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Shumunet
    Shumunet
    Shumunet
    ну да, забыл святое в шумоизоляции правило: масса1-зазор-масса2. в моем случае оставшаяся ПГП и есть масса 1.
    последние ГВЛ10+ГКЛ12,5 склеивать? если да, то чем?
    А трещины на какую глубину расшивать. на 2 см достаточно?
    Ох, Сергей, спасибо Вам за все... Раньше бы сообразил спросить, стену бы не снес...
  7. Shumunet
    Shumunet
    Shumunet
    Сергей, если сегодня появитесь на форуме, ответьте, пожалуйста - я сейчас большие щели замазываю цементным раствором - а это нормально? или надо другим каким?
    спасибо
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все правильно. Именно цементным раствором. Обычно расшивают щели, пока расшиваются, но с ПГП, думаю, 2 см нормально.
  9. Shumunet
    Shumunet
    Shumunet
    имеет разница - один стоечный каркас 100 мм или два по 50 связанные между собой (т.к. есть уже купленный 50 мм)? Если связывать между собой стойки по полкам, нужно ли между полками что-то прокладывать?
    Я купил некую ленту дихтунгсбанд. ее можно между профилями пустить? между профилем и ГВЛ?
    на низ однозначно вибростек-м хочу - уже купил.
    Сергей, так что все-таки с последними ГВЛ+ГКЛ - их склевать надо, если надо, то чем?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Лучше сдайте 50 и возьмите 100.
    2. При монтаже полка идет перпендикулярно стене, чтобы как раз и вкладывать в нее мин. плиту.
    3. Между профилем и гвл не нужно ничего пускать.
    4. Вибростек идет не только на низ, а по периметру.
    5. На сколько это влияет исследований не проводил. Не склеиваю в своей практике.
  11. ГалинПавел
    ГалинПавел
    ГалинПавел
    Спасибо Сергей, преподал урок, сделал соответствующие выводы и обещаю, что в предь такой ...йни не повторится)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :faq:
  13. ГалинПавел
    ГалинПавел
    ГалинПавел
    Всё переделал, как вы написали, надеюсь будет работать, соседи пока не жаловались, спасибо большое:victory:
  14. VitaDOC
    VitaDOC
    VitaDOC
    Сергей, добрый день.
    Собираюсь звукоизолировать перекрытие 1 и 2 этажа в брусовом доме. Посмотрел схемы и FAQ, не совсем понял некоторые моменты:
    1. В схеме межэтажного перекрытия OSB указано 22 мм. это одна плита или две по 11 мм с разбежкой стыков? (с ходу не нашел плит 22 мм...в основном 8-12 мм) Правильно ли я понял, что OSB крепится к лагам шурупами чтобы создать жесткую конструкцию?
    2. при высоте балок 100 - как лучше заполнить пространство - 50 мм песка и 50 шуманет СК? или имеет смысл увеличить высоту до 150-200 чтобы впихнуть еще 2-3 слоя шуманет СК? (кинотеатр не планируется, но дом гостевой, а гости часто храпят громче чем кино :))
    3. Простите за вопрос, но шуманет кроме шума, обладает теплоизоляционными свойствами, т. е. его хватит для утепления межэтажных перегородок? И можно ли его пихнуть под крышу, в качеству шумо и теплоизоляции...
    4. При устройстве перегородок между комнатами (ГКЛ,ГВЛ, шуманет СК, ГВЛ, ГКЛ), поверх ГКЛ можно ли прикрутить вагонку? (подозреваю что да, но перестраховываюсь, начитавшись по форуму).
    И если отказаться от гипсовых листов оставив вариант (вагонка, шуманет СК, вагонка) на сколько будет серьезный проигрыш по звукоизоляции?
    Заранее спасибо, ваши ответы на форуме - кладезь полезной информации для неокрепших умов :)
    Еще вопрос вдогонку, стоит ли класть подложку под лаги первого этажа, или с первым этажом не мудрить и просто положить утеплитель?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И Вам добрый день:)
    1. Две по 11 мм намного лучше, чем одна 22.
    2. В любом случае, толщина конструкции в 100 мм это слишком мало, лучше 200. Из них 50 песок, 100 Шуманет-СК и 50 воздух.
    3. Для утепления крыши шуманет слишком дорогое удовольствие:)
    4. Поверх гкл пустить вагонку можно, вместо-ни в коем случае. Конструкция получится не герметичная, следовательно, имеющая кучу щелей, через которые все будет слышно. Ну, как приоткрытая дверь. Вроде есть, а толку мало:)
    В догонку: Конечно нужно, ведь звук распространяется не только сверху в низ, но и снизу вверх:) Тем более, что стоимость подложки копеечная:)
    Успехов.
