1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте! Эта тема по звукоизоляции. А Вас интересует устройство подкровельного пирога в мансарде. Поэтому, Вам лучше создать тему с вопросом и обсуждением в разделе Тёплые кровли (мансарда).
  2. al185
    al185
    al185
    Кстати, для любителей мансардных потолков.
    В пристрое аватара совмещенная крыша-потолок. Стропила 50х200, между ними 200мм ваты. По ним бруски контробрешетки+обрешетка+м/черепица.
    Так вот. В прихожей решил не заморачиваться, прикрутил к стропилам снизу ГКЛ12.5.
    Обнаружилось: такой пирог прилично "усиливает" шум. Т. е. ливень, когда нахожусь в прихожей, лупит по темечку типа барабанной дроби, видимо шум с м/ч беспрепятственно попадает на ГКЛ и резонирует как в барабане. Для сравнения в недоделанном помещении - просто стропила с ватой и пароизоляцией - шум глухой.
    А вот в жилой комнате потолок 2хГКЛ12.5 на самодельных виброподвесах+герметик акриловый. Захожу - будто воды в уши набрал. Шум ливня слегка доносится через 2камерное окно. С потолка угадывается слабый розовый шум. Спать не мешает, наоборот.
    Для каркасника финт не пройдет: стены. У меня стены 2хГБ200мм (по 160кг/м2) с зазором 40мм и гибкими V-связями.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Спасибо. Всегда об этом говорю и предупреждаю: ГКЛ смонтированный абы как это зло! :)
  4. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Здравствуйте, Сергей. Скажите, пожалуйста, можно ли уменьшить шум от дороги, чтобы на участке меньше слышать шум проезжающих мимо автомобилей?
    Сейчас забор - профнастил с кирпичными столбами, высота профнастила 2.5.м., фундамент забора монолит, до дороги 5 метров (дорога асфальт 2 полосы, машин не так много, но скорость порядка 60-80 км.).
    Да и еще вдоль дороги и вдоль задней границы участка лес.
    У меня 2 мысли:
    1. Срезать профнастил и заложить пространство в пол-кирпича, однако дороговато, да и профнастил жалко.
    2. Сделать сэндвич, т. е. еще один ряд профнастила, а между слоями 5 см звукоизоляционной минваты, профнастил к направляющим прикрепить через Вибростек.
    Имеют они право на существование или эффекта ощутимого не будет?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Увеличение массы ограждения эффект даст, но экономическая составляющая такого решения...
    2. Посмотрите, как выполнены звукопоглощающие экраны вдоль МКАД, шоссе Энтузиастов. Сделайте аналог. Важна высота забора, расстояние от забора до места, где Вам мешает шум, высота заборов соседей и как их участки пересекаются с Вашим.
    Посадите вдоль забора кусты, которые разрастутся в глубину и высоту - эффективный и экологичный путь решения проблемы:)
  6. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    К сожалению, окажусь в тех краях, нескоро, да и внутрь думаю заглянуть не получится:) посадят за вандализм:)] Погуглил, вроде конструкция этих экранов похожа на мой вариант 2, вот только в некоторых случаях передняя часть экрана перфорированая. Как думаете стоит дырявить профнастил снаружи? Честно не очень хочется.
    Высота моего забора, как я уже написал 2.5 метра профнастил + фундамент забора 30см, забор вокруг участка весь мой. Для наглядности представьте себе лес и в нем вырубили полосу 40м шириной, полоса шириной 30м и есть нарезка участков (длина вдоль дороги составляет 40м), дальше 5м ширина обочины и 5м ширина дороги, вот как-то так.
    Шум слышен везде на участке, видимо профнастил в плане шумозащиты как мертвому припарка.
    На счет кустов, спасибо, думал про деревья, действительно кусты будут эффективней
  7. AlexSH2
    AlexSH2
    AlexSH2
    Минск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите решить не совсем стандартную задачу. Есть новый каркасно-монолитный многоквартирный дом, стены между соседями (должны были быть!) выполнены так: штукатрука - керамзитные блоки 70 см - 4 см воздуха - керамзитные блоки 70 см - штукатурка. ЗИ при этом по ощущениям просто "никакая" - слышен даже шепот :(. Конструкция сама по себе не очень, вскрытие (одна стена в квартире с моей стороны уже снесена) показало, что по факту там внутри нет 4см воздуха, максимум 1см и множестенные примыкания двух стен через куски засохшего раствора.
    Задача: перестроить стену с моей стороны заново, увеличив ЗИ хотя бы до значений, положеных по СНИПу. Понятно, что для начала надо заделать раствором все щели между блоками в соседской стене (их тоже хватает), а дальше возникают вопросы:
    - какой материал лучше заложить между стенами (очень не хочется выйти тут за толщину в 50мм, чтобы не "съесть" много пространства комнаты)?
    - стоит ли кроме самого материала оставить еще хотя бы 1см воздуха внутри?
    - из чего лучше выстроить новую вторую стену? Керамзит, газосиликат, пустотелый кирпич (полный не пройдет по массе)? Есть ли разница в этих материалах для ЗИ или "решает" исключительно их плотность? Сделать сендвич с ГКЛ вообще ВМЕСТО второй стены не могу, потому что не узаконю такую перепланировку.
    В общем, хочу хотя бы сделать нормально то, что не смогли сделать горе-строители изначально.
  8. al185
    al185
    al185
  9. AlexSH2
    AlexSH2
    AlexSH2
    Минск
    Простите, описАлся, имеются ввиду керамзитобетонные блоки толщиной 90мм, а не 70мм. Последний пункт вот тут.
  10. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Здравствуйте. Такой вопрос дом из СИП панелей т. е. плиты ОСП-3 9мм между ними 150 мм пенопласт перегородки тоже СИП но пенопласт 120 мм, у комнат совмещенных стен нет. Перекрытие лаги 200мм с шагом 400мм сверху ОСП-3 18 мм. Основная задача звукоизоляция междуэтажная, межкомнатная, с улицы не особо волнует. Хотел делать так между лагами Урса пуре уан 4 слоя по 50мм в разбежку укладываем снизу т. к. с верху зашито, снизу зашиваем ОСП-3 9мм далее слой ГКЛ 9мм, потом думал натяжной потолок первого этажа. Стены сначала изолон для пароизоляции и ударного шума, далее ГКЛ 12мм и ГКЛ 9 мм. Знаю что лучше первый слой ГВЛ, но мне надо чтобы 12 мм было, в нем пройдут металлические короба с проводами а последним ГКЛом все закроется. Что можно добавить или что лишнее для поставленной задачи Есть переживания что будут слышны шаги внизу с верху, что в этом плане посоветуете
  11. al185
    al185
    al185
    Непременно виброразвязка пола от балок (и от остального каркаса) и потолка Acoustic Lab :: Схемы звукоизоляции деревянных перекрытий.
    Иначе #302
    Да и по стенам ГКЛ лучше на виброразвязанном каркасе. См. облицовки там же.
    Подробности к Сергею.
  12. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Схемы посмотрел, в одной песок не засыпать снизу, и упругую прокладку не проложить сверху, может снизу проложить на балки и фанерой зашить, а по стенам звук вниз не пойдет ?
  13. al185
    al185
    al185
    Пол надо развязывать от перекрытия по любому.
    1. Снять ОСП и сделать по чертежам.
    2. По слою Шумостопа либо сборный пол ГВЛ Кнауф (ЦСП), либо стяжка.
    3. Что умнее от Сергея.
  14. udo
    udo
    udo
    Калуга
  15. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Здравствуйте, Сергей, 1) посоветйте, какие материалы использовать для монтажа внутренних перегородок на мансардном этаже, и как правильно смонтировать для хорошей вертикальной звукоизоляции комнат. Наружные стены из Бруса 50х200, внутренние перегородки 10 или 15см. и вопрос по горизонтальной межэтажной звукоизоляции: 2) Хочу вдоль балок по середине пришить рейку сечением 25х50 мм, на нее уложить фанеру, пленку и засыпать песком 2-3 см для звукоизоляции 1этажа от 2-го. Возможен ли такой вариант?, в плане того, выдержать ли рейки фанеру и такой объем песка? Пол сделан из Бруса 100х200,и 50х200,чередуясь через 0,6м, которые одновременно является и балками для подшивки потолка 1 этажа. План мансардного этажа выкладываю. Спасибо
