1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Ее нужно не считать, а измерять, т. к. методика расчета, мягко говоря, хромает.
    2. Справочник "Борьба с шумом на производстве", наверняка есть в книге "Звукоизоляция и звукопоглощение"
    точно есть в "Справочнике проектировщика Блази"
  2. Зеленоград
    Зеленоград
    Зеленоград
    Добрый день. Буду делать комнату в комнате и возник вопрос. У меня шум идет со стороны лоджии (там дорога и днем и ночью ездят машины) лоджию я утеплил. Звуки слышу только старых машин "рёв мотора" у нас рядом с окном переход и поэтому часто они тормозят и потом со всей дури давят на газ. Так вот вопрос как обстоят дела с батареей, что с ней делать? Заложить все под стену, или сделать круг вокруг радиатора? Но тогда через этот отрезок и будет шум идти. З. Ы. Когда прислоняю ухо к стене которая выходит на лоджию и дорогу слышен гул машин и рёв машин, кто строил такие стены и рядом с дорогой и 5 метров нету до дороги, нужно в таких домах силить блин (
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На мой взгляд, звук с окна все равно будет выше, чем от стены и радиатора. Прислоните ухо к подоконнику и откосам. Сравните с "тестовым сигналом" от стены:)
  4. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Прежде чем запроектировать, ее надо расчитать, а то построят, а потом окажется, что звукоизоляция не достаточна и будут переделывать (за счет проектировщика).
    За справочник спасибо, для общего развития пойдет. Для расчетов - нет. Как же проектируют такие перегородки?
    ПС. В новой квартире есть такая по плану, хочу оценить ее реальную проектную звукоизоляцию.
  5. Зеленоград
    Зеленоград
    Зеленоград
    От окна конечно громче. Окно самое дешовое 2 камерное, балконая дверь снизу с сендвечь панелью которая пропускает шумы. Это все я хотел заменить после постройки стены, что бы откосы и падоконик сразу под их размер заказать. Тоесть если оставлю под батарею окошко то роли не играет? В другой комнате на туже улицу выходит окно только без лоджии, так там вообще от любой машины вибрация по всему телу идет и слышно их
  6. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Русский язык не родной? Ничего не понял из двух сообщений.
    Что за окошко под подоконником? вентиляционный клапан что ли?
    А вообще слышны у вас низкие шумы в основном. А с ними бороться реально только массивностью конструкций. Поправьте Сергей меня, если не прав. Следовательно: в окна стекла потолще... но насколько это эффективно, не скажу. А кардинально ничего не сделаешь (имхо).
  7. al185
    al185
    al185
  8. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Уф... напугали... "иллюзии". Я уж подумал что ошибся. Нет, по ссылке не сравниваются стекла разной толщины. Показывается что любой стеклопакет хуже старого советского раздельного остекления (без учета герметичности).
    Хорошо про окна в "Проектирование современных оконных систем гражданских зданий" И. В. Борискина. Там и графики звукоизоляции стекол разной толщины есть - как я и говорил, чем толще, тем лучше в низких частотах.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Зеленоград
    Зеленоград
    Зеленоград
    Есть чертежи для звукоизоляции стен с батареями? Стены пропускают очень большой шум со стороны улицы.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По этим справочникам и проектируют.
    По тем методикам расчетов, которые существуют в настоящее время все, что запроектируют - будет соответствовать нормам СНиП. Не занимайтесь ерундой. Никто не закладывает решения, которые по расчету не будут удовлетворять нормам.
    Двухслойные перегородки закладывают тогда, когда нет возможности увеличить нагрузку, а для легких материалов применяются такие коэффициенты... по расчету перегородка из 2-х ПГП с воздушным зазором, по моему 54 дБ. Фактически - 44-46 дБ. О чем можно говорить?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Чертежей нет. Выполнить чертежи для десятков вариантов исполнения стен, окон, откосов, подоконников, радиаторов и проч... не представляется возможным, особенно учитывая низкую эффективность данных мероприятий (о чем я писал выше)
  13. Зеленоград
    Зеленоград
    Зеленоград
    Это значит что оставить как есть и слушать шум машин? (замена окон не поможет) сами стены как от окна шум пропускают
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Странный вывод...
    Вы пишите, что утеплили лоджию и слышно только рев старых машин, пишите, что окно и балконная дверь пропускают шум, т. к. дешевые и простые. Я Вам советую, что в первую очередь нужно поменять окна, Вы делаете вывод, что все бесполезно и нужно жить и слушать шум с улицы...
  15. ИвановЯ
    ИвановЯ
    ИвановЯ
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу сделать звукоизоляцию пола, на все провсё у меня 4.5см максимум 5 см пирог в толщину. Дальше уже не позволяет и дверь новая и пол в коридоре.
    Подскажите что можно сделать и сколько будет см пирог.
    5см это от пола коридора до плиты перекрытия пола. (дом панельный)
