1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Siddy77, спасибки за комментарий :) .. неожиданно... но рэчь в заметке не о том, однак...
    (тем более что окна с разделёнными переплётами вынесены в ПыСы самой заметки).
    Вот что по сабжу пишут уважаемые авторы упомянутого Вами издания:
    Отмеченный маркером факт я рассмотрел в несколько ином разрезе - потребительского рынка. Просто сэрдцэ кровом обливается, когда видишь, что благодаря невеждам потребители за большие деньги получают меньше изоляции. Со "звукоизоляцией" полистиролом и пробкой немного попускает, поэтому именно со "звукоизоляции" двухкамерным стеклопакетом я решил начать цикл “Из области иллузии”© :)
    А у Вас?
    В такой толщине можно попытаться устроить изоляцию ударного шума, да и то не выше нормативных значений.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    К сожалению, выполнить сколько-нибудь эффективную конструкцию для защиты от шума соседей снизу не представляется возможным.
    В панельном доме звук сильно идет по межкомнатным стенам и каналам вентиляции, напрямую через перекрытие послабже:)
    З. Ы. вот сейчас как набегут продавцы волшебными тонкими иностранными материалами и ану окучивать потенциального клиента:)
  3. ИвановЯ
    ИвановЯ
    ИвановЯ
    Я про окна не понял какие тогда ставить?
    Шумаков Сергей Если я хочу делать комнату в комнате то тогда не получиться? раз у меня пол тонкий такой, если пол цементом выровнить и побокам проложить минвату, и сделать покругу стены и потолок, то результат будет? если участь что это понельный дом
  4. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Не за что. А о чем (в контексте темы Зеленограда) речь в статье (вашей, как я понимаю)? Я так понял, что говориться о неэффективности увеличения звукоизолирующей способности стеклопакета путем увеличения расстояния между стеклами (слишком мал диапазон возможных расстояний). А я писал о увеличении толщины стекла (в статье про это ни слова).
    Давайте сформулируем Зеленограду перечень того, какие решения будут для него эффективными. Полностью, как я писал выше, низкочастотный шум окнами не изолировать. Только массивные конструкции.
    Попробую начать:
    1. Окна с раздельными переплетами (например стекло+стеклопакет). Причем стекло, толщиной от 6 мм.
    2. Нишу под батарею (как я теперь понимаю речь именно о ней) заложить кирпичом(?).
    3. Проверить места примыканий окон к проему на наличие сквозных отверстий.
    4. Поставить забор вдоль дороги (скооперироваться с другими жильцами).
    Человек ведь расчитывает на конкретные решения (даже чертеж просил :)).
    Вообще то я спросил у Зеленограда (непонятно что пишет); но раз вы интересуетесь, то да, родной. А что, много ошибок или непонятно пишу?
    Мне кажется что низкочастотный шум так тяжело определить, нет? У меня в квартире бывает слышно что гудит (или басы от музыки)... всю квартиру, все перегородки обслушаешь - непонятно откуда идет, к какому соседу претензии предъявлять :). Поступал так: обходил все квартиры соседей и прикладывал ухо к дверям, только так "виновника" нашел. Оказался сосед выше, причем над квартирой моих соседей по площадке, звук шел по стенам-перекрытиям.
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Поняли неправильно: удвоение расстояния между стёклами увеличивает звукоизоляцию на 3-4.5 дБ.
    Полностью связка (включая вопрос Зеленограда) выглядит так:
    Контекст указан увеличенным шрифтом.
    Не из-за ошибок, а из-за заключений, которые делаете из прочитанного.
  6. Зеленоград
    Зеленоград
    Зеленоград
    Расскажу подробней. Есть комната которая выход на дорогу где шумят машины и днем и ночью. Комната с балконом. Балкон остеклили и сделали теплым, в комнате ремонт не делали еще, окно и балконная дверь еще от застройщиков стоит. Вот и хочу заложить всю стену ватой и гипсокартоном а то когда стоишь рядом с стеной и ухо особо не прижимая к стене слышен гул машин и возле окна тоже слышно. Так вот и вопрос если звукоизолировать всю стену возле окна то что делать с батареями? Если делать решетку для тепло обмена то будет шум же идти от стены в комнату
  7. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Спасибо, что разъяснили. Попробую приложить к ситуации Зеленограда:
    1. Сравниваем конструкции со стеклами одинаковой толщины.
    2. На рынке распространены стеклопакеты 2-х и 3-х камерные с общей толщиной до 36 мм (в моем регионе по крайней мере). Найти с большим количеством стекол или большей толщины, если и можно, то это спецзаказ. Тоже самое относится к стеклопакетам с разной толщиной стёкол в пакете или расстоянием между ними. Поэтому будем сравнивать распространенные.
    3. В раздельном остеклении ("старое советское") 2 стекла с расстоянием около 120 мм. В 2-х камерном стеклопакете толщина воздушного промежутка меньше. Учитывая, что стекла одинаковые (см. п. 1) можно сделать вывод, что раздельное остекление "выйграет" у любого распространенного (см. п. 2) 2-х камерного стеклопакета.
    4. 2-х камерные стеклопакеты будут иметь воздушные промежутки меньше, чем однокамерные с такой же толщиной стеклопакета. Следовательно, расчитывать на прирост звукоизолирующей способности не стоит (цитата «Из области иллузии»©: Обратите внимание на формулу стеклопакета 4—10—4—10—4 (воздух): стекло добавили, зазор уменьшили — результат: по сравнению с 4—16—4 звукоизоляция стеклопакета не изменилась!).
    6. Таким образом, старый советский "стеклопакет" (2 стекла с зазором 120 мм) лучше 1-но камерного стеклопакета (2 стекла с зазором например 28 мм, формула 4-28-4), которые в свою очередь лучше 2-х камерного стеклопакета такой же толщины (3 стекла с зазором например по 12 мм, формула 4-12-4-12-4).
    Следовательно, решение, предложенное мной Зеленограду ("Окна с раздельными переплетами (например стекло+стеклопакет. Причем стекло, толщиной от 6 мм.") правильное? У него получится "стеклопакет" типа 6-100-4-12-4. Толщины стекол разные, воздушные промежутки разные, одно из стекол тяжелое, т. е. все что нужно для максимальной звукоизоляции. Можно играть толщинами и воздушными промежутками, но это уже детали.
    Считаю это вредно для стен - вы утепляете изнутри минватой, могут начать отсыревать стены (особенно в местах откосов и углов).
    С точки зрения звукоизоляции думаю мало чего даст, т. к. нужна защита от низкочастотного звука... Шумаков Сергей ответит точнее.
  8. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Siddy77, пожалуйста (al185, жаль, что до сих пор нет кнопки :))
    Здесь, видимо, корень недоразумений ;) - мы используем один термин для разных конструкций:
    2-х камерным стеклопакетом я называю изделие с тремя стёклами и двумя воздушными зазорами между ними (камерами).
    3-х камерные (не припоминаю в жизни даже в образцах продукции оконщиков) но теоретически это пакеты с четырьмя стёклами и соответственно 3-мя зазорами между ними (камерами).
    P. S. Также нужно учесть, что оконная фурнитура не рассчитана на тяжёлые пакеты (толстые стёкла), особенно при увеличении площадей светопрозрачных конструкций в современных застройках.
  9. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Извиняюсь, недоглядел. Термины я использую как вы написали. В этом пункте опечатка. Правильно это предложение будет так:
    "2. На рынке распространены стеклопакеты 1-но и 2-х камерные с общей толщиной до 36 мм (в моем регионе по крайней мере)."
  10. Зеленоград
    Зеленоград
    Зеленоград
    Это называется окна в 2 нити, только я думаю балконные двери такие не бывают а только окна.
  11. Nast79
    Nast79
    Nast79
    Россия, Саратов
    Здравствуйте, уважаемые. Скоро ремонт в квартире, хочется позаботиться об эффективной звукоизоляции. Инженер-акустик предложил на пол Шумопласт+арм.сетка+стяжка. Читаю про Шумопласт: "Допустимая неровность поверхности перекрытия до 15 мм локально". На деле имеется перепад высот перекрытия пола почти 5 см :mad: горе-строители постарались, слов нет! Я правильно понимаю, что Шумопласт однозначно стОит отсечь, и применить другой материал (к примеру Акустик баттс)?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Почему не бывают? И нижнюю пластиковую заглушку меняют на стеклопакет запросто. Другой вопрос, что такая дверь со временем провиснет на петлях. Вес большой.
  13. al185
    al185
    al185
    Выравнивание отсевом.
    Обозначьте регион в профиле. Понятнее отвечать.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А Акустик баттс Вы планируете под стяжку заливать?
    Воспользуйтесь советом инженера акустика, он предложит более уместные варианты.
    Если перепад высот 5 см, то пол такой нужно выравнивать.
  15. Nast79
    Nast79
    Nast79
    Россия, Саратов
    Сергей, спасибо. Я-то думала обойтись малой кровью, застелить акустик баттс +арм.сетка и выровнять стяжкой в 1 заход. Придется сначала выравнивать полы в ноль.
