1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. maxx79s
    maxx79s
    maxx79s
    Красноярск
    Шумаков Сергей и al185,
    хочу из поликарбоната часть забора сделать напротив окон дома. Если там бетонный забор поставить трехметровый, то свет тогда вообще на первый этаж попадать не будет :(. А эта сторона как раз в сторону соседей выходит. Вот и хочется, чтобы и свет попадал и шумопоглощение было. Монолитный поликарбонат перестал рассматривать после того, как цены на него узнал :(.
  2. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Добрый день, доделал стену из кирпича, уже подготовил пол к стяжке и задумался стоит ли её делать, ведь если я залью стяжку, а по моим подсчётам она будет в пределах 50 мм в максимальной своей высоте, а потом ещё после укладки шумоизоляционных плит сверху будет заливаться 70 мм, то при таком раскладе давление на плиты будет больше чем расчитывалось сначало. Возможно ли вместо черновой стяжки сделать например отсып песком либо отсевом для последующей укладки шуманета? Или же окончательная стяжка при таком варианте треснет? Возможно ли какие то ещё варианты без черновой стяжки?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    NikitaGusarov,
    вопрос видел. Отвечу чуть позже.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сделайте 2-х метровый бетонный/кирпичный, пенобетонный, шлакоблочный... последний метр - поликарбонат монолитный. Будет всех хорошо:)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Blantmen,
    я не пойму, а какие коммуникации вы планируете в черновой стяжке?
  6. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Шумаков Сергей, не планирую коммуникаций в стяжке. Плиты шуманет с2 и шумастоп к2 нужно ложить на ровную поверхность с перепадом не более 1-2 см. по всей площади комнаты. А у меня получается больше 2 см., поэтому думаю что нужно делать черновую стяжку, а на неё уже ложить плиты шуманет. Стяжку менее 3 см не рекомендую делать так как она треснет.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    залейте откровенную неровность (у батареи вроде) "легкой" стяжкой с мелкой фракцией керамзита. а по сути в инструкции по шумостопу говорится не о перепаде по всей площади, а о изломе.
  8. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Шумаков Сергей, простите может не там смотрю (http://www.acousticlab.ru/download/install_shumostop.pdf - 1 пункт). Тоесть считаете если перепады между плит больше 2 см можно положить плиты и сделать стяжку? Но тогда давление будет разным...
  9. Storki4
    Storki4
    Storki4
    Чита
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что мне необходимо сделать для достаточной шумоизоляции?
    Ситуация следующая: имеется нежилое помещение на первом этаже кирпичной новостройки, пол - керамогранит, потолок - стандартная подвесная система, типа армстронг. Сосед живущий акурат над помещением все время жалуется и строчит жалобы по поводу того, что мы производим слишком много шума, говорит, что слышно как передвигаются офисные стулья, слышны громкие разговоры. Я был в квартире у этого соседа, у него на полу везде керамическая плитка, и получается что он живет как в "каменном мешке".
    Для уменьшения шума я планирую застелить пол у себя в помещении прорезиненным промышленным ковролином, но вопрос, что делать со стенами и с потолком? Есть ли вообще необходимость звукоизоляции стен, если сосед живет сверху? Как я могу улучшить звукоизоляцию потолка?
    Буду очень признателен за дельный совет.
  10. Гром77
    Гром77
    Гром77
    Добрый день!
    Просьба помочь советом, т. к. после изучения материалов голова немного идет кругом.
    Живу в пяти-этажке на 5-м этаже. Собираюсь делать звукоизоляцию пола от воздушного шума соседей снизу. Соседи не сказать что оч. шумные, но лишний раз слышать их телевизор или разборки не хочется.
    Планирую сделать плавающий пол: 20 - 25 см изоляция (Роквул Флор Батс, Акустик Вул Флор или Шумостоп), 60 см армированная стяжка, на стяжку какая-нибудь звукоизолирующая подложка (типа Вибростек В-300, Акуфлекс или что-то другое), сверху ламинат.
    Вопросы следующие:
    1) поможет ли такая конструкция? не будут ли слышны крики соседей, когда они изредка ругаются, или громко работающий телевизор
    2) Самый болезненный вопрос: какие материалы лучше при данной конструкции применять: Роквул Флор Батс, Акустик Вул Флор или Шумостоп (С-2 или К-2) или что-то другое?
    Проблема в том, что вроде как у Шумостопа С-2 самые лучшие показатели по воздушному шуму. Но, как пишут знатоки (я к таковым не отношусь), он подвержен усадке в виду небольшой плотности (60-70 кг на м куб.). Роквул Флор Батс и Акустик Вул Флор, кажется, при использовании в квартире не подвержены усадке, но их значительная плотность (120 и 125 кг на м куб.) немного (или много - ?) уменьшают звукоизоляцию воздушного шума. Есть еще Шумостоп К-2 с оптимальной плотностью (90 - 100 кг на м куб.), но он почему-то позиционируется производителем только как кромочный материал. Помогите разобраться.
    3) какую смесь лучше использовать для стяжки?
    4) какую лучше подложку под ламинат использовать: Вибростек В-300, Акуфлекс или что-то другое?
    Очень жду совета.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Гром77,
    1. Если есть желание защититься от воздушного шума соседей снизу, то упругий слой должен составлять 40 мм, а не 20-25
    2. Любой упругий материал подвержен усадке. Она должна быть прогнозируема. Чем выше плотность упругого слоя, тем ниже ЗИ свойства. С2 и К2 работаю в паре. К2 кромочный, С2 основной. Именно так. Именно поэтому и работает.
    3. Любую, которая обеспечит необходимую поверхностную массу (120 кг/м2) и прочность.
    4. Подложку под ламинат, после устройства пола по Шумостоп, можно использовать любую. Ее главная задача в данном случае просто компенсировать неровности. Звукоизоляцию воздушного и ударного шума уже обеспечивает плавающий пол.
  12. Гром77
    Гром77
    Гром77
    Шумаков Сергей,
    спасибо большое за Ваш совет! Будут теперь корректировать свои планы.
    Если позволите, в связи с этим еще два вопроса.
    1) Можно ли тогда в предложенной конструкции под стяжкой использовать 2 разных материала: напр., Роквул Флор Батс толщиной 30 мм и поверх его - Шуманет-100-Супер толщиной 4 мм (в данном случае - почти приближаемся к значению 40 мм).
    Читал, что использование различных по плотности материалов увеличивает звукоизоляцию по воздушному шуму. Будет ли от этого эффект?
    2) Хотелось бы знать Ваше отношение к Шумостопу: стоит ли его все-таки использовать в обычной комнате (4 шкафа из ДСП, диван и прочая мелочь) и на кухне? Или все-таки он даст нежелательную усадку? И будут ли ухудшены из-за этой усадки звукопоглащающие свойства конструкции?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Нет. Использовать различные по плотности материалы нужно с умом, а не абы как.
    2. Да, стоит. Если бы этот материал нельзя было использовать под нагрузкой, то на какого лешего вообще нужен этот материал. В пустой комнате его стелить что ли? Ну, право слово...
  14. SLegenkiy
    SLegenkiy
    SLegenkiy
    Украина, Донецк
    Добрый день!
    Мы хотим приобрести квартиру в новострое со следующими параметрами:
    - монолитный дом
    - конструкция внешних стен представлена на рисунке
    - высота потолков 3,10 (без стяжки)
    - межкомнатные перегородки из гипса фирмы Кнауф
    - между квартирами: стена из гипса, 5см слой (ман вата какае-то), стена из гипса (так планирует застройщик)
    - на полу стяжка (так планирует застройщик)
    Т. к. дом еще не достроен, то есть возможность договорится со строителями и заложить нормальную звукоизоляцию стен и пола сразу, а не переделывать потом (потолок будет голым и можно будет сделать позже). Что посоветуете?
  15. SLegenkiy
    SLegenkiy
    SLegenkiy
    Украина, Донецк
    Уточнил по полу: сначала кладется песок, потом клиентка и на нее стяжка
