1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Собрался делать стяжку по вате. Я правильно понял, что в порогах дверей делают разрыв стяжки? Если да, то чем оформляется шов?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да.
    1. Порогом
    2. Закрывается чистовым полом (если отделка в разных комнатах одинаковая)
    3. Порожком (если разная)
    А шов в стяжке - силиконом (см. Альбом инженерных решений)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    SLegenkiy,
    1. Все перегородки демонтировать.
    2. Полы заливать по "плавающей" технологии
    3. Соседу сверху за свой счет залить пол с применением подложек с высоким показателем по ударному шуму (мин. 24-25 дБ)
    4. Звукоизоляцию стены с соседями придется делать по каркасной технологии.
    5. При разработке дизайна кухни учитывать звукоизоляцию вент. канала и системы вентиляции до вытяжки.
    Это основа.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Правильно. Клиентку в песок и под стяжку закатать. :0 Интересно, чем же Вас так клиенты допекают, что Вы довольно радикальные методы применяете:)
  5. SLegenkiy
    SLegenkiy
    SLegenkiy
    Украина, Донецк
    Шумаков Сергей, благодарю за ответ!
    Но я не хочу демонтировать потом все перегородки, я хочу заранее сделать так, чтобы потом не демонтировать. Что такое "по каркасной технологии"? Стена к соседям будет такая как я написал, но можно или материал между простенками другой либо что-то такое (расстояние менять нельзя).
    Сразу не понял юмор, пока не прочитал что написал :) Опечатка чистой воды. То, что я описал это не есть "плавающий" пол?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Не ставьте перегородки сразу, чтобы потом не демонтировать.
    2. Каркасным технологиям вся эта тема посвящена. ссылка на альбом у Вас прямо перед глазами в посте № 467.
    3.1. Материал между простенками менять бесполезно.
    3.2. Увеличивать массу нельзя.
    3.3. Вместо одной из чстей поставить что-то другое - ЗИ без изменений.
    Все эти ответы уже есть в этой теме. Если бы полюбопытствовали, то элементарных вопросов было бы меньше, а действительно важных - больше :)
  7. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Сергей Шумов и форумчане по возможности проконсультируйте.
    Хотел делать межкомнатную стену вот так: ГБ 500 (или 600) плотностью 100 мм толщиной – базальтовая вата 50 мм – гипсокартон 9, 5 мм. Прораб говорит, что будет примерно 40 Дб, мало. Как он это вычислил, не знаю. Такой пирог 600 рублей за м кВ будет стоить. Советует увеличить газоблок со 100 до 200 мм. Подскажите, пожалуйста сколь примерно Дб звукоизоляции получится?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    На сколько реально Флор Батс разрезать вдоль? На местных рынках только толстые плиты, а мне надо 25мм максимум?
    По полу надо проложить провода для розеток, сверху Флор Батс и стяжка. Можно ли провод положить просто на плиту без всяких гофр, а сверху на него звукоизоляцию?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Флор баттс очень плотный, 25 мм плотного материала очень мало для звукоизоляции воздушного шума.
    Как его резать вдоль, чтобы обеспечить одинаковую толщину по всему листу, не знаю.
  11. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Я могу себе позволить только 7 см, а лучше 6. За основу брал альбом Кнауф. Там есть мой вариант, но с гипсом (естественно. :)). Если выбирать между ГВЛ, гипсом и цементом, то последний предпочтительней ввиду своей массы. Или я не прав и есть способ лучше?
  12. al185
    al185
    al185
    Раззориться на Шумостоп С2/К2
  13. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Добрый день, Шумаков Сергей, как лучше сделать стены:
    1 вариант: 2 слоя шуманет Эко, гкл 12,5мм, гвл 10мм.
    2 вариант: 2 слоя шуманет Эко, гкл 12,5 мм, Topsilent bitex, гкл 12,5 мм
    3 вариант: 1 слой шуманет Эко, гкл 12,5 мм, Topsilent bitex, гкл 12,5 мм.
    На сколько оправданно применение Topsilent bitex? Существенно ли будет разница между 2 и 3 вариантом?
    Простите не все спросил:) Будет ли разница? И как лучше?
    1 вариант: 2 слоя шуманет Эко, гкл 12,5мм, гвл 10мм,
    2 вариант: 2 слоя шуманет Эко, гкл 12,5мм, гкл 12,5 мм.
    3 вариант: 2 слоя шуманет Эко, гкл 9,5 мм, гкл 12,5 мм.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Лучше для чего? Какую задачу Вы решаете: просто ЗИ между комнатами, между комнатой и кинотеатром, между спальней и кинотеатром?
    Если просто между комнатами без очень серьезных источников шума, то применение мембран любого рода не оправдано.
    1 вариант: 2 слоя шуманет Эко, гкл 12,5мм, гвл 10мм Уже, по-моему, все запомнили:)
  15. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    ЗИ между комнатами своей и соседской... Спросил потому что консультант из Перми предложил её использовать, задачу которую я решаю, он знает. Спасибо за ответ.
