1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Давненько Андрей сюда не заглядывал...
    Его нетленка - Тексаунд https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-39#post-3259388 (тож самое)
    Реально Андрей применял это в спецзаказах студийного уровня. Ценник на такие заказы сравним со стоимостью квартиры...
  2. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Ничего плохого про консультанта сказать не хочу (довольно таки положительный мужчина по разговору), но вот предложил TopsilentBitex, звукоизоляционная мембрана 13,8 м2 вклеить её между листами гкл и квл ну или гвл и гвл, говорит, что эффект того стоит. Ну и стоит конечно не мало:) 7920,00 за рулон, с учётом того что надо мне его 3 штуки (рулона). Кстати был немного удивлён, что на сайте http://www.acoustic-comfort.ru/price_list/ указана за материал одна цена, а в действительности она больше, объяснили это тем, что доставка из Москвы, но сайт пермский. :(
  3. al185
    al185
    al185
    Ну как так можете? Нуж развод жеж!
    Выж не говорите в магазине: "дайте мне гвоздей", а "дайте 1кг гвоздей". А тут приходите: "дайте мне звукоизоляции". -"Сколько?"-"Много!"
    Таки спросите у него, сколько доп. дБ (с частотной характеристикой) за эти деньги. Протоколы, таблицы, графики исследований облицовок с... и без... Только не слова!
    Здесь докладывайте, посмеемся...
  4. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    По толщине не проходит.
  5. al185
    al185
    al185
    20мм? А сколько проходит?
  6. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Вечер Вам всем добрый! Уф, таки уже даже подходит к концу капремонт в нашем многоквартирном доме. Хотя обещали все по весне, когда я и задавал свои делетантские вопросы.
    Как раз к месту мини-отпуск, который еле дали! Походил я, походил по магазинам, и загрустил, однако, :(...
    Вот что у меня в задумках-прикидках получается:
    "Между потолком и гипсокартоном- плиты URSA Pure One 34 PN толщиной 100 мм.
    Между URSA и ГКЛ- промежуток хотя бы по-минимуму 5 мм. ("Не д. б. плотного контакта облицовка-вата-потолок. Разделять возд. зазором 5-10мм"- al185)
    Между подвесами и потолком- прокладочный материал.
    Между подвесами и головками саморезов, что подвесы крепят к потолку- резиновые шайбы в качестве прокладок.
    Между подвесами и профилями ПП 60*27 в местах их соединения - прокладочный материал.
    На профиль ПП 60*27, на сторону профиля (60 мм)- ленту самоклеющуюся ППУ между профилем и ГКЛ.
    ("Ни в коем случае поджимать мин. плиту нельзя."- Шумаков Сергей.)
    Плиты URSA Pure One поджимать не буду однозначно!
    ГКЛ толщиной 9,5 мм в два слоя.
    Итого получается- где-то на 13-14 см потолок опустится. :faq: Терпимо!"
    Прокритикуйте, пожалуйста, все мной вышеописанное!
  7. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    При этом толщина стяжки требуется 60-70мм. т. е. минимум будет 8 см. даже с учетом усадки требуемых 7см не получается.
  8. al185
    al185
    al185
    Между URSA и ГКЛ- промежуток хотя бы по-минимуму 5 мм. ("Не д. б. плотного контакта облицовка-вата-потолок. Разделять возд. зазором 5-10мм"- al185) то же ("Ни в коем случае поджимать мин. плиту нельзя."- Шумаков Сергей.)
    Между подвесами и головками саморезов, что подвесы крепят к потолку- резиновые шайбы в качестве прокладок. Виброфлексы или замена Выбор материалов для звукоизоляции.
  9. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, и я тож до Вас скучаю:) (проста форум не всегда уведомляет о новых ответах)
    Действие демпфирования тонких пластин выражено в области резонансных провалов, на остальном спектре отражается вяло. Для листов обшивки каркаса важным и вполне контролируемым является провал на критической частоте. Кроме демпфирования работает ещё рассогласование этих частот. Раньше я писал уже о несимметричных обшивках перегородок; можно например так:
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Мелочь, но всё же ... я не считаю что поджать мягкую плиту критично, особенно когда это происходит с увеличением воздушного зазора;) На практике иногда получается так: бывает разбираем горе-хзуко-облицовку стены (как любят монтировать на потолочном профиле с жесткими связями - П-эшками). Иногда в зазоре можно обнаружить лёгкую стекловату. И если хозяин не хочет его выбрасывать, и удаётся уговорить его отойти ещё чуток от стены, то первой закладывается мягкая стекловата, затем плотная базальтовая. Мягкая поджимает базальт к обшивке, обшивка (на моё ухо) отзывается более приглушенно на удар - что приятно:)
    У Блази, похоже, тож возражений нет:
    Другое дело жесткие базальтовые плиты. У местных производителей связующее иной раз бывает такое, что плиты плотностью 30-40 на ощупь жёстче чем роквуловские 50. Жёсткие канечно поджимать низя :)
  11. al185
    al185
    al185
    Как Вы меня облегчили. Теперь могу покаяться, кое где на потолке нарушил заповедь Учителя ("Ни в коем случае поджимать мин. плиту нельзя."- Шумаков Сергей.)
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    С облегчениемс :aga:
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, ёшкин кот!
    А по делу: во-первых, реально не видел этого у Блази. Спасибо.
    НО, я по прежнему считаю, что какие-то вещи на не профессиональных форумах лучше не говорить.
    Поясню, а то сейчас начнется: вот мы с тобой сейчас согласились и привели теоретическое обоснование 1) мягкая мин. плита не помеха как дополнение к основной ЗИ конструкции; 2) мягкую мин. плиту можно поджимать.
    Через некоторое время на других форумах разнесется мысль: мягкая мин. плита может применяться в ЗИ конструкциях и ее нужно поджать. К чему это приведет ты знаешь не хуже меня:)
    Поэтому я утверждаю, что лишний компонент в эффективной ЗИ конструкции не нужен и мин. плиту в ЗИ конструкции поджимать нельзя.
  14. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Я согласен:), но процесс уже идёт и начался он гораздо раньше чем ты начал эту ветку в форуме, и, похоже, его не остановить. В пример снэп-шут с полей - консультировал компанию касательно звукоизоляции ТП - жалобы жителей 3-4 этажей (ТП на первом этаже жилого дома, на втором пустующие помещения под офисы).
    До меня компания обратилась к строителям, которые "решили" вопрос обшивкой стен ГКЛ, за ним легкая стекловата, и даже проковыряли в нём дырочки для чего-то :)]
    Ты же понимаешь, что эффекта от с дырочками или бэз просто ноль. Ну не может 60-70 дБ звукового давления работающего трансформатора проникать по воздуху через два-три-четыре перекрытия (монолит), только по структуре. Убедить переставить трансформаторы на упругое основание и акустически развязать шины была целая эпопея (несколько месяцев) - никто не верил, что это поможет:ogo: Звучали даж пропозиции хзукоизолировать офисы на втором этаже (пока там никого нет) - это будет преградой для жилых помещений на 3-4 и далее этажах - ну ни цирк! :faq:
    Но в конце-концов жалобы жильцов "добили" начальство, и сверху пришла вказивка делать что угодно, шоб тока не было слышно. Переставили стальную раму с трансформатором на Силомер и жалобы прекратились :)]
    Так что я думаю, что от неправильной интерпретации инфо и вытекающих из этого неправильных решений людей не предохранишься, и чувство вины по этому поводу я не испытываю. Вспомнилась игра в шахматы из фильма Кин-дза-дза:
    Я бы перефразировал:
    1/ думать надо только;) мозгами
    2/ если нет достаточно знаний и опыта, то обратиться к тому, у кого они есть
  15. al185
    al185
    al185
    Так этот ход тоже надо думать. А если нечем?
