1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, Вы же знаете - по мозгам я не окулист - ничем помочь не могу
  2. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Подскажите пожалуйста!
    Купил квартиру в монолитном доме и собираюсь делать звукоизоляцию. FAQ читал и вообщем представление теперь имею.
    Есть несколько несущих колонн внутри квартиры, нужно ли их звукоизолировать?
  3. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Подскажите, пожалуйста!
    Что лучше предпочесть мне на потолок после минваты:
    1. ГКЛ толщиной 9,5 мм в два слоя.
    2. ГКЛ толщиной 12,5 мм в два слоя.
    3. ГВЛ толщиной 10 мм плюс ГКЛ толщиной 9,5 мм.
    4. ГВЛ толщиной 10 мм плюс ГКЛ толщиной 12,5 мм.
    Что лучше теоретически и практически?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Кир75,
    вся практика и теория в Альбомах чертежей.
  5. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Здравствуйте Сергей.
    есть необходимость звукоизолировать комнату (5 на 3.3м) в квартире от соседей сверху (стандартный набор: хорошо слышно музыку, разговоры ударный шум при ходьбе по паркету) но есть одно но: в одной из стен глухое м/п окно и дверь на балкон тоже м/п 1 стеклопакет которые занимают больше половины площади стены. хотел бы у вас уточнить как у специалиста будет ли значимый эффект в комнате от "стандартной" каркасной изоляции потолка и 3 х стен (мин вата 50мм, гвл/гкл листы, виброразвязка) ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вау, больше же ни в одной квартире окон нет, только у Вас. У всех остальных глухие стены...:)]
    Ну, сто раз обсуждалось. Читайте ветку.
  7. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
    Здравствуйте, я ранее обращался на страницах этого форума за советом и сейчас возникло еще пару конкретных технических вопросов:
    Шумаков Сергей как-то на другом форуме выкладывал фото устройства пола по лагам:
    Эти варианты примечательны тем, что силомер лежит не между основанием и лагами (как в альбоме инженерных решений), а между лагами и настилом нового пола.
    Отсюда возникает вопрос:
    Равнозначны ли оба варианта?
    Пока что я вижу преимущество укладки силомера между лагами и настилом в том, что в случае неровного основания всегда можно выровнять лаги с помощью подкладок; если же силомер класть между лагами и основанием, то выравнивание таким методом невозможно.
    И вижу один сомнительный момент - если саморезами крепить настил к лаге, то получается, что саморез будет фиксировать нагрузку на силомер и создавать аккустический мостик. Получается, что при таком методе крепить настил к лагам нельзя.
    Отсюда рождается второй вопрос:
    В моей конструкции я планирую использовать 2 слоя ДСП (18+22мм) Если первый слой я положу без крепления к лагам, а второй слой положу внахлест и прикреплю саморезами к первому, то у меня получится, грубо говоря, один большой кусок. Достаточно ли такого крепления, не уедет ли пол?) Я планирую делать независимый каркас, который будет полностью опираться на пол по лагам, по аналогии с тем, что рассказывал Андрейн.
    И третий вопрос касаемо способа укладки силомера:
    Силомер прокладывать вдоль всех лаг или же делать точечные опоры из него? Что будет эффективнее или оба варианта равнозначны при условии грамотного расчета нагрузки?
  8. Зеленоград
    Зеленоград
    Зеленоград
    Читайте ветку. Все ответы уже обсуждали сто раз
  9. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
    Вы не правы.
    Единственное что есть на этом и других форумах это обсуждение укладки силомера как точечно, так и вдоль всех лаг, но я ни разу не встретил сравнение этих двух способов и хочу положиться на мнение опытных людей в этом вопросе - Сергея Шумакова и Андрейн`а
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А зачем их сравнивать?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В этом случае типовой расчет пола с прокладками из Силомера не подойдет, т. к. нагрузки на него будут другие совершенно.
  12. al185
    al185
    al185
    Если интерес не академический, а практический, отправляйтесь за силомером в местный акустик. ру. Там расскажут, который нужен для Ваших задач, и как его уложить.
    Для академического удовлетворения Вам понадобится спецподготовка, в ходе которой вопрос отпадет естественным образом...
  13. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
    Хочется, чтобы технология укладки пола по лагам была максимально эффективной.
    Да, это я понимаю, спасибо! Планирую сделать так как сказал al185 - в питерском акустик. ру приобретая силомер попросить сделать расчет исходя из того, что на пол будут опираться также стены и потолок
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если нагрузка значительно не равномерна, то лучше ленточный, чем точечный.
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Это обязательно - Getzner предоставляет дистрибьюторам доступ к своему калькулятору, на котором производится индивидуальный расчёт. Например, марки и раскладка Силомера под опору для изоляции упомянутого мной трансформатора - такое не нагадаешь на кофейной гуще :)
