1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Друзья! ПОдскажите пожалууйста. Инженера на стройке молчат. Делают межквартирные перегородки из пенобетона, не знаю какой плотности, ещё не взвешивал. Ширина перегородки 100мм. С одной стороны эту перегородку шпаклюют, с другой на грибки лепят базальтовую вату 50мм, всерху обшивают гипсокартоном два по 12.5мм.
    Вопрос собственно. СТоит ли ждать от такой конструкции хотя бы понижения шума от соседей на 46Дб?
    И второй вопрос. Если я поставлю кирпичную стенку в пол-кирпича, это получится 3212кг нагрузки на одну плиту. СТенка идет вдоль плиты перекрытия. ПЛита пустотная 220мм по-моему. ПЛита из качественного бетона с добавлением гранита.
    три тонны ведь не выдержит, пожалуй не стоит рисковать?
    Расшить каркас с шумкой от строителей и сделать свой на 100мм с каркасом на виброкреплениях?
  2. al185
    al185
    al185
  3. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Серёжа, меня плющит манипуляция данными и подмена понятий - ведь неподготовленный человек этого не замечает: где межкомнатная перегородка и её сертифицированный состав и хде обивка стен табу "с 45-тью дБ доп. звукоизоляции" (картинка с их сайта)?
    А ведь нужно ещё объяснить, что если к ограждению А (напр. существующая стена) со звукоизоляцией X плотную смонтировать ограждение B со звукоизоляцией Y. то результирующая ЗИ не будет X+Y, а будет некий Й, кот. в случае с табу меньше исходной X.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    YARiddiK
    Если Вы не знаете плотности, то откуда нам знать, какую ЗИ обеспечит блок неизвестной массы:)
    Андрей, ну ты же сам всегда говоришь и руководствуешься документами. Зачем кричать о том, чего нет? Ты уже на 2-х сайтах об этой херне написал, раскручиваешь за свой счет? :)
  5. al185
    al185
    al185
    И не пытайтесь: русским по белому - 45дБ.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Еще один...
    Не тиражируйте то, чего не существует. Слепить сертификат не сложно, а вот таблицу и протокол измерений, тут уже мозги нужно включать, ибо подделка элементарно раскроется.
  7. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Сергей, подозреваю, что плотность 400кг\м^3. Врядли больше.
    Насколько можно прогнозировать увеличение индекса Rw, если к имеющейся вате на пеноблоках 50мм плотностью 45кг\м^3 добавлю свою такой же плотности 100мм толщиной и в виброразвязанном каркасе?
    Стена получится такой штукатурка\пеноблок 400кг\м3 \вата50мм\ воздух10мм \вата 100мм\гвл\гкл\гкл
    По данным в инете, Rw для оштукатуренной стены из пеноблоков около 36дб.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С соседями будете перешептываться...
    Если это типовой проект, ищите варианты -пишите жалобы - измеряйте звукоизоляцию
    Это ... не попадет в нормы для межквартирных стен никогда
  9. Даниил32
    Даниил32
    Даниил32
    Обнинск
    Может кто-нибудь все таки ответит?
    "Добрый день
    такая вот ситуация - есть квартира в новом кирпично-монолитном доме. Когда покупал и делал ремонт "отличную" шумоизоляцию таких домов не знал. Теперь расплачиваюсь. Короче говоря слышно все: как соседи разговаривают сбоку, как дети соседей бегают сверху, а ночью слышно как соседи снизу перекрикиваются в пустой своей еще не отделанной квартире до конца.
    В итоге уже готов одну из комнат - спальню (12 м2) попытаться шумоизолировать. По стене решение понял. По потолку тоже. Пол меня беспокоит, а именно стяжку уже новую не нальешь. есть встроенная мебель уже. То есть на 1 см пол поднять могу, но больше уже трудно.
    Помогут ли от воздушного шума всякие там модные мембраны под ламинат (типа Тексаунда и тд)?
    Будет ли хоть какое то улучшение ? "
  10. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Шумаков Сергей, это типовой петрозаводский проект, не знаю чей. Микрофон мой на просторах родины завис. Могу только конденсаторным измерить Rw перегородок (
    Как двери поставят- проведу измерения.
    Так что насчет убрать каркас гипрока от строителей и поставить свой?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    YARiddiK,
    Безусловно свой лучше, но я имел ввиду мерить не самому, а Роспотребнадзор. Чтобы определить нарушение норм ЗИ перегородок.
    Даниил32,
    А что нужно ответить? В FAQ заглянуть не судьба?
  12. al185
    al185
    al185
    YARiddiK, письмо в Роспотреб типа: по предварительному заключению специалиста-акустика ЗИ конструкции _ не соответствует норме п. _ СП (СНиП) _(в ФАКе). Прошу произвести замер и выдать предписание застройщику _
    Письмо застройщику: настоящим уведомляю _. Копия письма в Роспотреб.
    Письма по почте с уведомлением о вручении. Или лично с отметкой о приемке на Вашей копии.
  13. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Доброго времени суток!
    Шумаков Сергей, Андрей, если возможно ответьте пожалуйста, на пару вопросов по ситуации.
    Временно планируется переезд в комнату, граничащую с лестничной площадкой и шахтой лифта. Днем шум от лифта не так слышен, а вот ночью и утром это нечто… такое ощущение, что лифт «ползёт» ч/з комнату! Планируется косметический ремонт комнаты, а «параллельно» хотелось бы уменьшить слышимость лифтового хозяйства.
    Почитав профильную ветку, пришел к выводу, что только в комплексе можно решить проблему с досаждающими звуками. Но ввиду временного переезда и «небюджетности» полного комплекса мероприятий (стены, пол, потолок), думаю ограничиться одной стеной.
    Квартира на 8 этаже девятиэтажного дома, лифт и все оборудование «допотопного периода». Звук в основном исходит от торцевой стены (на схеме выделена красным).
    Понимаю, что «по фотографии лечить» сложно, но все таки будет ли эффект от данной затеи?
    На ниже приведенной схеме «пирог» (спасибо вашим альбомам).
    Но пробежавшись по магазинам к сожалению ничего подобного из материалов не нашел, а продавцы в нашей глухомани даже и не слышали. Вот что предложили как альтернативу:
    1. КНАУФ-Дихтунгсбанд - под брусок в два слоя (ширина 50 мм)
    2.KNAUF Insulation Акустическая Перегородка, либо:
    - Плита Парок extra
    - Петрофом Евроблок 0,6 х 1м. 50мм
    3. КНАУФ-лист гипсокартонный обычный (ГКЛ)
    4. КНАУФ-суперлист (ГВЛ)
    5. Резиновые шайбы зонтичного типа или резина с металлической шайбой – под саморезы.
    Второй вопрос, по данным материалам (ГКЛ и ГВЛ понятно), будет ли прок от их использования?
    Спасибо!
    С уважением,
    Сергей.
  14. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Да я не тиражирую :), а объясняю почему это не существует.
  15. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Доброго времени суток! Есть квартира в 2-х этажном 8-ми квартирном доме. После небольшой перепланировки на от территории кухни были украдены кв метры для ванной комнаты (в таких домах она отсутсвует) и смешена немного перегородка меду кухней и комнатой. Хотелось бы сделать звукоизоляцию, как в студии не требуется, хотелось бы находясь в комнате не слышать голос человека и обычные звуки кухни, и соответсвенно не слышать из кухни звуки издаваемые в ванной...посоветуйте пожалуйста во сколько слоёв нужно уложить мин. вату и ГКЛ или ГВЛ...форум немного почитал, но так и не разобрался с частотой звука, какие в моём случае будут диапазоны, вот соответсвенно и вопросы...P.S. Может и простой стены из ГКЛ хватит, стоит ли заморачиваться, если не допускать щелей, всё герметично заделать и в ванну хорошую дверь поставить без зазора?)
