1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Serge58
    Serge58
    Serge58
    Еще немного побеспокоил вечером прораба - мне было сказано что все плиты перекрытий стандартные 8 восьмерки что в переводе с его языка означает 800 кг/м2
    Толщина керамзитобетонной стяжки 80-85 мм.
    Плита лежит вот так:
    Еще нашел интересный ресурс http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/tablitsa_zhbi_plit_p там есть немного информации по несущей способности перекрытия в разрезе перегородок из кирпичных стен. Судя по приводимым там расчетам, в 0,5 кирпича по нагрузке прохожу, возможно снова ошибаюсь. Длинна перегородки 3.76 м. высота 2.65 м.
    Вроде сделал все что мог.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В месте примыкания к защищаемой стене ПГП перегородку придется отпиливать от стены или как?
    На мой взгляд пгп нужно полностью убирать, если от соседей идет НЧ шум и делать каркасную перегородку и облицовку.
  3. Serge58
    Serge58
    Serge58
    Сергей, полностью демонтировать свою перегородку смогу без проблем, судя по всему между перегородками от 10 до 15 см пустоты и легкого утеплителя типа урса. На днях выломаю кусок и напишу более точно. С блоками походу тоже не стоит заморачиваться?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я про примыкающую перегородку пишу, а не про общую с соседями
  5. Serge58
    Serge58
    Serge58
    Да все верно, примыкание также хотел бы отвязать от стены, просто даже если несильно ударить в любую из перегородок то резонанс идет сразу по всем
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Гипсолитовую перегородку с дверным проемом оставить с двумя свободными краями... не лучший вариант.
  7. АндрейАА
    АндрейАА
    АндрейАА
    Здравствуйте, Сергей и al185.
    1. Скажите, пжл, я могу использовать изолон 8 мм для деформационных швов плавающего пола по шумопласту, так же с небольшим заводом под стяжку, как на рис. 5.4.1. альбома, то есть вместо шуманет 100с в два слоя? Или лучше заменить на два изолона по 4 мм? Или и так и так нельзя?
    2. Скажите, пжл, я могу использовать изолон 8 мм для обертывания труб отопления перед нанесением на плиту перекрытия шумопласта вместо шуманет 100с в два слоя по рис. 5.4.3. альбома? Или лучше заменить на два изолона по 4 мм? Или и так и так нельзя?
    Очень надеюсь на объективный ответ.
    И могу ли я в случае положительного ответа дополнительно не гидроизолировать изолон?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    АндрейАА
    Объективный ответ. Конструкции с Изолоном я не исследовал, тем более с Шумопластом. По сути, Вы можете использовать любые материалы, главное точно понимать для каких задач используется в этом случае Ш-100.
    Может удобнее применить кромочную ленту?
  9. Serge58
    Serge58
    Serge58
    Как быть, при условии если не очень хочется все сносить и строить из гипсокартона?
  10. al185
    al185
    al185
    Для Сергея характеристики РЕКОМЕНДАЦИИ по применению ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА ИЗОЛОН
    ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗОЛОНА НПЭ
    Вибростек применяю только под каркасы на пол, где нагрузка. Во всех остальных местах без нагрузки Изолон НПЭ 4мм в вертикальных и потолочных примыканиях каркасов, 8мм краевая и шовная изоляция стяжек.
    Динамический модуль упругости НПЭ (подложка под ламинат, несшитый п/э) близок к Вибростеку, но у него приличная остаточная деформация под нагрузкой (20% при сжатии 25%), т. е. практически полная потеря демпфирования.
    Гидро и пароизоляционные свойства аналогичны п/э пленке.
    Кромочная лента для ГКЛ производится из сшитого п/э (типа Изолон ППЭ) и имеет динамический модуль упругости в 2-3 раза больше Вибростека, т. е. менее эффективную виброразвязку.
  11. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Доброго всем времени суток1 Заранее прошу меня извинить за мои дилетантские вопросы...:|:
    1. В основном в магазинах продается гипсокартон торговых марок "Knauf", "Gyproc", "Волма". Расположены марки по мере уменьшения стоимости. Просто переплачивать за имя нет никакого желания. Подскажите, на чем лучше остановиться по соотношению "цена/качество"? В некоторых местах продавцы, воздав глаза к небу, говорят- только "Knauf", потому что мол, "Knauf"- это "Knauf"!
    В других магазинах продавцы-консультанты, вроде бы поняв, что и лишних денег нет, и нет желания за имя переплачивать, сами говорят- возьмите Вы гипсокартон "Волма", приемлимое весьма качество да и стоит меньше. :faq: Мозг начинает понемножечку закипать...
    2. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл приобретать ГКЛВ? Или все же стоит ограничиться просто ГКЛ? А если в квартие потом будет устанавливаться кондиционер, то, может быть лучше таки купить ГКЛВ?
  12. al185
    al185
    al185
    Для ЗИ важен только один показатель - масса 1м2. Одинаковый для всех производителей.
    Разница в качестве ощущается лишь при монтаже: разная твердость просит разной настройки шуруповерта, менее твердый ГКЛ просит нежного обращения. В эксплуатации не имеет значения.
    ИМХО при желании сэкономить на ГВЛ для облицовок можно брать для разных слоев разных производителей. Получим разницу в жесткости слоев для более эффективной ЗИ.
    Смысл ГКЛВ - для влажных помещений.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Кир75
    Этот вопрос не относится к вопросам звукоизоляции, лучше спросить в соответствующей теме.
  14. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Доброго времени суток!..
    Какие функциональные отличия между одноуровневым и двухуровневым потолочными каркасами? По какой причине в Альбоме инженерных решений выбран именно двухуровневый?..
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На большей площади дает более стабильные результаты по "ровности". К звукоизоляции не имеет отношения.
