1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Наконец-то я понял, откуда берутся 1цы в оценках...
  2. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Шумаков Сергей, Объехав основные магазины Калуги, оказалось, что у нас Шуманет, Акустикбатса, вибростека, вибросила нет. Есть в наличии только кнауфовская ЗИ и лента под названием Дихтунгбанд. Что Вы скажите по поводу этих материалов?
  3. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Шумаков Сергей, Пока писал свой постулат не заметил что пришел ответ. Спасибо, со стеклохолстом разобрался, со свободной укладкой ваты в каркас тоже. А вот в пустоту самого профиля вату укладывать надо ? И, прошу прощения за назойливость не понял, вата не должна касаться потолка ?
    al185, Не понял про 1цы. Подредактировал свой пост. Не знаю, может что то нарушил. Во всяком случае прошу прощения .
  4. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Всем вечер добрый! Ага, в городе "нашем" тоже обнаружилась лента уплотнительная КНАУФ-Дихтунгсбанд.
    "Применяется для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой звукоизоляции." :faq: Ух ты! В магазине, где ее обнаружил, сказали в том числе и то, что ее можно наклеивать (при желании и в 2 (два-?!:ogo:) слоя) на профиль ПП, а уже потом- ГКЛ. Т. е. получается- лента КНАУФ-Дихтунгсбанд будет прокладкой между профилем ПП И ГКЛ. Уважаемые форумчане, что скажите на сей счет?
  5. al185
    al185
    al185
    Нене. Вверху оценок: 27 обиженные ставят 1цы...
  6. al185
    al185
    al185
    Делайте то что рекомендуют инженеры-акустики (в магазинах не водятся). Не делайте то, что не нашли в рекомендациях. (Исключение: снисходительно относятся к моим дилетантским рекомендациям)
    FAQ - FAQ по звукоизоляции | Форум: дом и дача
  7. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Люди добрые! Выскажите свое мнение насчет изоляции PAROC eXtra в качестве заполнителя между потолочным перекрытием и ГКЛ!
    В общем, я так понял, что установка ленты КНАУФ-Дихтунгсбанд между профилем ПП И ГКЛ ничего, получается, и не даст... :faq:
    Повторюсь, интересно мнение насчет изоляции PAROC eXtra !
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так найдите и дайте протоколы испытаний, если Вас интересует именно эта плита. Ну, чесслово, некогда рыться самому в поисках данных:)
    Чувствую, надо интернет-магазин открывать:)
  9. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Сергей Шумаков, точно! Поищу-ка на досуге по-возможности я эти самые протоколы испытаний. За науку- СПАСИБО!
  10. Pavel444
    Pavel444
    Pavel444
    Московская область
    Здравствуйте Сергей! С большим интересом второй день читаю Вашу тему (жаль поздно заметил), спасибо Вам за грамотные консультации. Буду признаелен за совет по звукоизоляции:
    1. Имеем коробку дома (8,5х10,5 м.) из керамзито-бетонных блоков с деревянными перекрытиями.
    2. Конструция перекрытий (снизу-вверх): доска - изоспан "Б"- ISOBOX Экстра Лайт х 4 слоя по 50мм.(по толщине бруса) - изоспан "Б" - доска
    3. Хочется звукоизолировать комнаты второго этажа от звуков телевизора на первом, а так же первый этаж от шагов и голосов со второго.
    4. Имею ограниченный бюджет, поэтому хотелось бы не дорогое (в пределах 700 руб/м2) решение.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. замечательно
    2. экстра лайт значит очень легкий? какова плотность этого материала ?
    3. необходимо ввести в конструкцию гвл, гкл или фанеру. схемы в FAQ деревянные перекрытия
    4. решение равно по стоимости четырем м2 гвл примерно:)
  12. Pavel444
    Pavel444
    Pavel444
    Московская область
    1. спасибо
    2. плотность, кг/м3 - 34 (±4)
    3. если я правильно понял, то на втором этаже делается следующее: на черновую доску укладываем вибростек или акуфлекс. Сверху в два слоя укладываем склееную и/или скрученную фанеру (толщина листа снизу 12, сверху 18) потом ламинат. Потолок первого этажа: ГВЛ на виброфлексах.
    4. не понял
    5. к сожалению "Альбом инженерных решений по звукоизоляции" не грузится.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Пожалуйста.
    2. ОК
    3. Это хороший вариант.
    4. Это экономичный вариант: сверху и снизу прикручиваете по два слоя ГВЛ:)
    5. Проверил. Грузите сразу полную версию. Вот прямая ссылка: http://www.acousticlab.ru/download/Albom_ingener_resheniya_2012.pdf
  14. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Заинтересовал материал "Шуманет-Эко". "... Без фенолформальдегидных смол." Подскажите, пожалуйста, какова плотность "Шуманет-Эко"?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
