1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Для ЗИ конструкции смысла переплачивать нет: д. б. герметичной, как подлодка.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На экологические продукты уже есть стабильный спрос. Люди хотят, поэтому появился ЭКО.
  3. al185
    al185
    al185
    Это очевидно, умницы. Кошерность в мозгах обывателей доходит до абсурда...
    На реконструкции садового домика клиент отказался от виниловой вагонки в черновой пол под! минвату!... Винил - химия...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. СергейФарогов
    СергейФарогов
    Уважаемые профессионалы! Прошу вас помощи. Встал вопрос по звукоэзоляции стены. Учитывая тот факт, что нет возможности сделать толстую конструкцию есть два варианта:
    1. Экозвукоизол+гипсокартон (23мм)
    2. Фонстар+гипсокартон (22мм).
    Есть ли смысл делать такую звукоизоляцию, и поможет ли она?
    Очень слышен звук от работающего телевизора и голоса соседей по одной стене.
    Спасибо большое за ответ и за советы.
  6. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Привет всем кто интересуется данной темой,
    при изучении альбомов возник вопрос по ЗИ конструкции потолка.
    в альбоме инженерные решения от акустик. ру при монтаже двухуровневого потолка используют профиль направляющий 28/27 который не крепится к стене но альбомах кнауф его нет. так все таки нужен ли он или нет?
    и что лучше/проще/быстрее делать в первую очередь стены а к ним подводить потолок или сначала потолок
    лист 34 рис 4.1.1 альбом инженерных решений
    альбом кнауф Д112 стр 18
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конструкции тоньше 50 мм работать не будут. Тоньше 80 мм защищают слабо.
    Если нет возможности сделать конструкцию такой толщины не тратьте деньги, не кормите барыг.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С уголком проще монтаж, но требуется не забыть его потом открутить от стен:)
    Если Вы сможете обойтись без него, то это возможно без проблем.
    Если Вы планируете обшивать стены каркасной конструкцией, то смотрите в правую часть этой же схемы (лист 34 рис 4.1.1 альбом инженерных решений). Каркасная облицовка монтируется после установки подшивного потолка.
    Слева нарисована бескаркасная система ЗИПС.
  9. Greenterror
    Greenterror
    полный ноль, читаю
    Greenterror
    полный ноль, читаю
    Барнаул
    Добрый день, форумчане!
    Прошу помощи профессионалов по звукоизоляции.
    Имеется квартира в новостройке. Сам-то дом кирпичный, но вот одна из стен-гипсокартон.
    Из-за нее предательски раздаются голоса соседей, очень слышно когда что-то ставят/кидают на пол. Ощущение, что все происходит в нашей квартире.
    Разобрали часть стены, начинка следующая: 2 листа гипсокартона+минеральная вата+2 листа гипсокартона.
    на данный момент есть три варианта изоляции:
    1) Заполнить пространство между гипсом эковатой (ее нам предлагают большинство фирм, занимающихся звукоизоляцией).
    2) Гипс+картон+базальтовая плита+картон+гипс.
    3) гипс+спец.фольга+мин.вата+фольга+гипс.
    Подскажите, есть ли смысл менять существующую "начинку"на что-то из этого перечня?
    Может есть еще какой-либо вариант?
    Буду бесконечно признательна!
    P. S.:Перечитала большую часть форума на эту тему, чувствую себя блондинкой с кашей вместо мозга:nono:
  10. СергейФарогов
    СергейФарогов
    Сергей, спасибо Вам за ответ!
    Я почти купился на рекламу "Экозвукоизол" (в коробку кладут бумбокс, включают его, но при закрытии крышки звук, чудесным образом исчезает). Вот я и решил, что если обошью стену Экозвукоизолом, а сверху гипсокартоном, то ходя бы звук телевизора, установленного за соседней стенкой, будет слышно меньше.
    У меня кирпичная стена, причем кирпич выложен через раз - полный-пустой.
    Но если я все равно это сделаю, хоть чуть будет лучше?)
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Каркас смонтирован через прокладку? Толщина перегородки?
    Скорее всего придется выставлять еще один каркас, конструктив можно посмотреть в Альбомах (FAQ).
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это известный прием всех продавцов волшебными материалами. Только зрителям невдомек, что им демонстрируют другое свойство материала (собственную звукоизоляцию, а не дополнительную).
    В двух словах: различие в примере.
    Кирпичная стена толщиной 60 см имеет звукоизоляцию 58 дБ.
    Если мы построим вплотную с первой стеной вторую такую же, какая будет общая звукоизоляция?
    Варианты ответов:
    1. 58 дБ
    2. 64 дБ
    3. 116 дБ
    4. Ваще ниче не понял:)
    Ответ правильный - 64 дБ.
    Т. е. при удвоении толщины (поверхностной массы) стены звукоизоляция увеличивается всего на 6 дБ.
    Теперь представьте, Вам демонстрируют коробку с собственной звукоизоляцией 35 дБ. Но, если Вы это "чудо" приставите/прикрутите/приклеите к стене, то дополнительная звукоизоляция будет равна нулю, т. к. масса нового слоя из "чудо-материала" несопоставима с массой стены.
    Понятно объяснил или :no:
  13. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    спасибо за ответ, я видел.
    но в том же альбоме кнауфа есть оба варианта монтажа т. е сначала стены (от пола до потолка) потом потолок примыкает к облицовке стены и на оборот.
    и еще маленький вопрос. облицовку стены нужно устанавливать (через ленту конечно) именно на голое перекрытие или можно на линолеум?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А что Вам мешает убрать линолеум?
  15. СергейФарогов
    СергейФарогов
    Вроде бы понято)
    А если, например бы, этот чудо материал был бы со стороны соседей, а потом моя стена? Получается, что я бы вообще ничего не услышал?)
