1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На каком основании у Вас родился подобный вывод? :)
    Еще немножко ликбеза:
    Звукоизоляцию воздушного шума можно представить в виде уравнения:​
    ИСТОЧНИК (шум от соседа) - ПРЕГРАДА (Сопротивление) - ПРИЕМНИК (Ваше ухо)​
    Представим, что​
    Источник играет с одинаковой​
    громкостью
    У Вас тоже со слухом все в​
    порядке​
    Снижение шума у Вас​
    возможно только только​
    увеличением сопротивления​
    ВЕРНО?​
    А теперь поменяйте местами источник и приемник​
    ПРЕГРАДА осталась прежней.​
    Отсюда вывод: звукоизоляция воздушного шума симметричная характеристика преграды и изолирует одинаково что в ту, что в другую сторону.
    А из предыдущего ликбеза можно было сделать вывод о том, что тонкие материалы работают по тем же физическим законам, что и остальные не нанотехнологичные:)
  2. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Подскажите пожалуйста! Спрашивал и мне никто не ответил: нужно ли делать звукоизоляцию несущей колонны в квартире?
    И еще вопрос: построили перегородку из пазогребневых блоков (знаю уже, что не лучшее решение), возник вопрос: сверху осталался зазор 2-3 см до потолка, чем его заделать?
    Ответьте пожалуйста!
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если делали "комнату в комнате"-да, если нет-нет.
  4. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Спасибо большое!
    А по поводу зазора между перегородкой и потолком?
  5. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Вечер всем добрый. Вот у меня о том же вопрос. Люди, советом помогите! SОS! С потолком более-менее ясно: 10 см минваты, далее отступ, затем ГКЛ в два слоя. А вот со стеной м/у спальней и кухней- неясность полная. На все-про все есть 50 мм, ну..., ну 55 мм. 55 мм- это супермаксимум от поверхности стены до новой (предполагаемой) поверхности. Поэтому для расчетов принимаю 50 мм! Сперва задумал так: деревянными м/у брусками и стеной- "Вибростек-М" в два слоя. К брускам саморезами- ГВЛ толщиной 12,5 мм. А вот что можно поместить между стеной и ГВЛ ? Толщина остается для чего-либо (чего?) -30 мм. Что все-таки можно поместить в этом случае м/у стеной и ГВЛ?
    Я уже было начал подумывать про материал "Шумостоп- С2", толщина плит у него же 20 мм, да ведь только он на пол предназначен от ударного шума, да и плотность у него- 70 кг/м3...
  6. СергейФарогов
    СергейФарогов
    Спасибо! Вот теперь мне понятно:super:
    Самый дешевый и самый действующий способ - бируши)
  7. SvyatoslavS
    SvyatoslavS
    SvyatoslavS
    Добрый день, Сергей.
    Вы как житель Екатеринбурга, знаете район Академический. Дома монолитные, звукоизоляция местами мягко говоря не очень.
    Есть стена спальни граничащая с кухней соседей. Стена длиной 5,5 метров, высота 2,7. По центру стены ниша длиной 2,5 м глубиной 4-6 см. Подозреваю что ниша заложена какими то пеноблоками, возможно есть пустоты.
    По бокам ниши несущий монолит. Так вот находясь в этой комнате можно прекрасно слышать обычный диалог соседей за стеной, причем люди разговаривают даже не на повышенных тонах, и ощущение что звк проводит именно ниша.
    Хотелось бы ограничить себя от общества соседей, была бы у них "дискотека" или еще что, можно было бы сходить пообщаться и найти понимание, а вот упрекать людей в том что они мешают тем что просто разговаривают как-то не правильно :)
    Читал и про каркасные конструкции и про ЗИПС модули.
    Какое решение можете посоветовать? Можно ли как промежуточный вариант на пути создания тишины зашить только нишу ЗИПС-модулями, например Вектором, он как раз под нишу бы подошел? или это будет не эффективно?
  8. Good1ny
    Good1ny
    Good1ny
    Челябинск
    Надумал делать звукоизоляцию в спальне, благо всю мебель продал и она щас пустует.
    Вопрос, каков будет эффект от следующей звукоизоляции:
    1.100% стен, пола, потолка заклеиваю tecsound 70 без щелеив нахлест
    2. Переношу розетки и выключатель, старые "гнезда" на гулохо бетонирую.
    2. Деревянная обрешетка по стенам и потолку 20мм-30мм без всяких мин ват просто пустую.
    3. Зашиваю её гипсой проклеенной изнутри все тем же тексаундом70.
    4. И на пол ламинат
    Буду благодарен за ответ.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Потратите впустую уйму денег, но челябинским суровым парням это ж как пыль для моряка:)
    Чуть выше в ветке я отвечал уже на вопрос применения тонких материалов, ну почитайте уже ...
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Good1ny, если Вы действительно Гудини, то не может не сработать, особенно если без щелеив :).
    Продавцы чудо материалов тоже по своему Гудини - многие верят в то, что наличие спец. материала в конструкции уже гарантирует 100%-й "успех" (можете ещё прочесть разговор с продавцом Тексаунда :))
  11. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Увы, ответа пока так и не дождался...
  12. al185
    al185
    al185
    Относится к каркасным. Первое про ЗИПС.
  13. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
    Еще один вопрос назрел:
    Что будет эффективнее в конструкции обшивки каркаса:
    ГКЛ 12.5+ГВЛ 12.5 или же ГВЛ 10+ГВЛ 12.5
    Почему спрашиваю:
    Для эффективной звукоизоляции нам нужна масса отражающего слоя и минимально возможная его жесткость.
    Основываясь на данных с сайта Knauf я составил сравнительную таблицу масс:
    ГКЛ 12,5 - 9,6 кг/м2
    ГВЛ 12,5 - 15,6 кг/м2
    ГВЛ 10 - 10,8 кг/м2
    Судя по ней для того, чтобы набрать максимальную массу (я рассматриваю обшивку двумя слоями материала) нужно использовать 2 листа ГВЛ 12.5, однако, как я понимаю, 2 листа одинаковой толщины не рекомендуется использовать из-за одинаковых резонансных частот, которые в итоге суммируются (поправьте, если ошибаюсь), поэтому вроде бы логично использовать ГВЛ 10 + 12.5.
    Однако на этом месте и возникает вопрос - поскольку жесткость материала одна и та же, то не эффективнее ли будет один лист ГВЛ заменить листом ГКЛ, потеряв в массе, но выиграв в разнородности материалов?
  14. al185
    al185
    al185
    Не путайте жесткость материала и изделия (листа).
  15. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
    Ну вот тут я как раз о жесткости материала говорю, есть предположение(!), что одинаковая структура 2х листов ГВЛ, жестко соединенных между собой саморезами, дает в итоге один материал, который резонирует на определенной частоте, а если соединить ГВЛ+ГКЛ, то звуку будет сложнее "завести" конструкцию.
    Это всего лишь мои догадки, которым я пока не нашел ни подтверждения ни опровержения, поэтому и решил задать вопрос специалистам.
    Кстати андрейн, читая вашу дискуссию с очередным менеджером о супер клее грин глу я зашел на сайт этого клея и первое что меня поразило, это то, что производитель называя свой клей демпфирующим (главное заявленное свойство) рекомендует склеенные листы еще и саморезами скреплять, создавая тем самым акустические мостики, и сводя демпфирующие свойства клея на нет.
