1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrew158, о Ваших догадках исписана половина темы Звукоизоляция, поэтому Ваши догадки вполне справедливы:)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    а почитать соседние посты не судьба?
  3. SvyatoslavS
    SvyatoslavS
    SvyatoslavS
    Шумаков Сергей, по возможности ответьте на вопрос на предыдущей странице.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Приветствую земляка:)
    Проведите обследование этой стены по методике: https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-3405489
    всех трех частей.
    Проверьте наличие сквозных отверстий, розеток и прочих нестандартностей.
    Опишите результаты. Думаю, что Вы сами ответите на свой вопрос: нужно ли делать всю стену или только часть.
    Со строительной точки зрения если сделать только нишу, то каким-то образом придется решать вопросы с отделкой этой стены, т. к. сопряжения ЗИПС с монолитными участками должны быть эластичными...
  5. Good1ny
    Good1ny
    Good1ny
    Челябинск
    Спасибо за просвещение по поводу Тексаунад. Вопросы следующего характера.
    1. Если делать каркасную облицовку стен, то можно как наполнитель использовать Шумастоп-С2, вместо Шуманетов или он исключительно для полов? и сразу в догонку влезет ли Шуманет при толщине в 50мм в перегородку где от стены до гипса будет максимум 32? может имеет смысл оставить воздушную "прослойку", хочу сделать минимум потерь в объеме так как комнатка и так не большая с отступом от стены в 5 мм. На сколько ниже ЗИ качества Шумастопа по сравнению с С2
    2. И потолок будет натяжным. Как лучше его ЗИ так же как стены каркасом вместе с гипсой или просто Шуменет + какая нибудь пароизоляция что бы не разлетелся при монтаже натяжного потолка?
    3. Если все стыки гипсы друг с другом в то числе и с полом при монтаже проклеевать Вибросилом даст ли это лучший эффект чем гипсовая шпакля от кнауфа и аналоги?
    4. На сколько выше будет эфект от 2х слоев гипсы т. е. не выкидывание ли это денег на ветер или на оборот без 2х слоев гипсы вся конструкция в один слой с вибро подвесами и прочим, это выкидывание денег на ветер?
    5. Нет возможности заливать и сильно поднимать пол! Что положить под ламинат? максимум на 10 мм могу поднять + сверху ламинат. см.
    По сравнению с Шуманетами всякими :)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Шумостоп-С2 - нет. Сжимать Шуманет нельзя, как и любой другой поглотитель в принципе. Получается звуковой мост.
    2. Звукоизолировать так же как стены каркасной конструкцией. Натяжной потолок несет только декоративную функцию.
    3. Нет. Шпаклевать лучше всю поверхность, кроме стыков конструкции с ограждающими конструкциями.
    4. Намного. Использование 2-х слоев обязательно.
    5. Положите Акуфлекс, например. Сделаете своим соседям лучше (кстати, можно попытаться сделать это за их счет)
  7. Good1ny
    Good1ny
    Good1ny
    Челябинск
    Я живу на втором этаже первый этаж цокольный под магазины, по до мной салон красоты так что не катит этот вариант :) но зато и меня они не беспокоят шумом, особенно ночью :super:
  8. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
    Каков ваш вердикт? Использовать ГВЛ+ГКЛ? или ГВЛ+ГВЛ?
    Что побеждает большая масса или разнородность материалов?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Видимо с намеками сложности определенные... Читайте тему, смотрите альбомы.
  10. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
    Я этим занимаюсь с лета) и уверен, что сравнение эффективности ГВЛ10+ГВЛ12.5 vs ГКЛ12.5+ГВЛ12.5 нигде не обсуждалось.
    Обсуждались и доказывались такие постулаты, как необходимость массы конструкции, также сообщалось, что 3 ГКЛ будет эффективнее чем ГКЛ+ГВЛ (масса больше), но нигде не рассматривался компромисс: бОльшая масса (2ГВЛ) или бОльшая разнородность (ГКЛ+ГВЛ)
    Я не силен в физике и математике в принципе, поэтому мне очень сложно самому делать выводы на основе каких-либо промежуточных данных. Есть ощущение, что тут дело в резонансной частоте. На этом мой мыслительный процесс останваливается)
    Ну и вообще форум с каждым днем все больше и больше и с каждым днем шанс найти нужную информацию на форуме уменьшается (летом я вдумчиво перечитывал все ветки форума недели полторы). Есть очевидные, базовые вещи, которые действительно неоднократно обсуждались на форуме и к ним имеет смысл отсылать, так как шанс найти их достаточно велик. В нашем же случае, когда у кого-нибудь возникнет подобный вопрос и он будет отправлен изучать форум, шанс найти информацию практически нулевой, а если бы вы дали ответ еще раз, то в будущем шанс найти информацию увеличился бы ровно вдвое! Либо надо раздел FAQ постоянно обновлять.
    Прошу воспринимать мои комментарии, как пожелание, и ни в коем случае не как упрек.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я чуть не через ответ пишу про гвл 10 и гкл 12,5. В Альбоме черным по белому написано ГВЛ 10 мм (внутренний слой) и ГКЛ 12,5 мм (внешний слой).
    Вроде все ясно. О теоретических выкладках этого решения мне писать не хочется.
    Раздел фак почему-то закрыли и редактировать не дают.
  12. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
    Сергей, спасибо, надеюсь эта схема обусловлена именно наукой, а не экономией!
    Почему такое предположение возникло? Потому что не понятно почему рекомендуется именно ГКЛ 12,5 и ГВЛ 10, а не ГКЛ 10 и ГВЛ 12,5 (что по суммарной массе гораздо выше)
  13. Nisogi777
    Nisogi777
    Nisogi777
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста можно ли вместо профиля использовать деревянные рейки при создании звукоизоляции стены, бюджет ограничен, специальные крепления для профиля дороговаты или лучше подзанять
  14. al185
    al185
    al185
    Для любого решения существует технико-экономическое обоснование. Если бюджет позволяет, безусловно ГВЛ10+ГВЛ12.5. Уверяю, изгибная жесткость этих листов разная. На саморезах без склейки работают на разных частотах.
    Кстати, вата при наличии бюджета таки ШуманетСК.
  15. al185
    al185
    al185
    Для профилей ПН50/ПС50 ничего специального - крепление дюбелями только к полу и потолку. См. Альбомы.
