1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Спасибо всем за советы! Скоро будут заливать пол. Вата у меня SSB1, не определился с бортами, есть вспененный полиэтилен 2см что-ли, в общем толстый. Двумя пальцами очень трудно полностью сжать, думаю не покупать вату для бортов плавающего пола (есть только фасадная в продаже), а нарезать полоски из этого полиэтилена.
    К несчастью моему узнал, что одна стена с соседями не из полнотелого красного кирпича, а из пустотного, ширина 350мм или 380. Такой же по ширине, как один газоблок несущий.
    Замазываю щели в этой кирпичной стене (много просветов наружу). На первых этажах здания дела получше-там кирпич полнотелый) .
  2. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Куда именно и во сколько слоёв нужно приклеивать вибростек для перегородки (полы деревянные)?
    На сколько эффективны коробки из под яиц для звукоизоляции стен? :) Раньше в армии стены в телеграфе проклеивали ими от прослушки и т. д.,говорят был не плохой результат :)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Однозначно подзанять. Рейки вообще использовать нежелательно. Развалится все при изменении влажности:)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Что и куда клеить лучше посмотреть в Альбоме инженерных решений FAQ. Вопросы яичных коробок полностью проанализированы в специальном разделе FAQ.
  5. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
    Благодарствую!
    Насчет Шуманет СК (30 кг/м3) есть сомнения, так как его плотность ниже, чем, например, у Шуманет БМ (40 кг/м3)
  6. Nimenz
    Nimenz
    Nimenz
    Шлиссельбург
    Сергей, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно в моем случае:
    Дом кирпичный, несущие стены 600 мм толщиной. Комната граничит с лестничными маршами, в доме есть лифт. Толщина стены между площадкой и комнатой неизвестна. Известно, что лестничные марши операются и на эту стену. Никаких разговоров на лестницах не слышно, даже если громко кричат. Зато слышен каждый шаг по леснице, слышно, как работают механизмы лифта: скрип роликов, хлопки дверей и тд.
    Судя по всему, это структурный шум. На этой неделе планирую начать ремонт и сделать звукоизоляцию стены.
    Хотел бы услышать Ваш совет, как сделать так, чтобы максимально уменьшить эти шумы. Заранее спасибо.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сначала анализ https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-3405489
    Потом решение
  8. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Здравствуйте ещё раз! Посмотрел материал для устройства упругого примыкания плавающей стяжки к стенам. Есть изолон. Он у меня в гараже. В магазине естественно ничего нет, только лайт-баттс по 50мм. Толщина упругого слоя должна быть 4-10мм по технологии. Изолон, что у меня похоже применяется для стяжек, очень износоустойчив, продавить трудно, но на ощуп пружинит.
    Если он толстый 10-15мм, я так понимаю его можно использовать. Выглядит примерно так.
  9. Nimenz
    Nimenz
    Nimenz
    Шлиссельбург
    Добрый день, Сергей. В предыдущем сообщении не написал, что исследовал стены по Вашему методу ранее.
    Добавлю рисунок, чтобы было понятно. Цель - уменьшить ударный шум от ходьбы по лестницам и от лифта. Нет цели его совсем убрать, а просто уменьшить до слабослышного. Звук идет от стены несущей и стены неизв. толщины (подписаны на рисунке). Материал обоих стен - полнотелый кирпич. Материал перекрытий - пустотелая плита. В процессе ремонта планируется доп. перегородка со стороны несущей стены из 100 профиля. Обшивка ГКЛ. Обои. На пол стяжка. Часть комнаты - плитка, часть ламинат. Размеры комнаты: 3,5х5,5х2,7.
    Не полнотелый, а пустотелый кирпич (красно-коричневый)
  10. al185
    al185
    al185
  11. Nimenz
    Nimenz
    Nimenz
    Шлиссельбург
  12. Nisogi777
    Nisogi777
    Nisogi777
    Челябинск
    А можно схему такого крепления или пните по ссылке на альбом не могу найти
    в смысле схему крепления ЗК перекрытия чтоб соседа алкаголика не слушать по ночам
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Nimenz,
    планируется перегородка или облицовка? Думаю, что Вы имели ввиду облицовку.
    Стену общую с подъездом делать однозначно необходимо, а вот с внешней стеной я бы не связывался. Слишком много задач придется решать (точка росы, сопряжения с откосами, перенос радиатора и т. д. и т. п.)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Какого крепления? Вам нужна схема звукоизоляции перекрытия?
    Дешево решить не получится. Звукоизоляция потолка дело не простое. Стоимость на круг не меньше 1500-1800 руб/м2
  15. noname12345
    noname12345
    noname12345
    Гадюкино
    Добрый день!
    Вопрос к Сергею.
    В квартире (дом с несущими кирпичными стенами) раздражает шум от соседей сверху. Шум бытовой: топот, визги и писки детей, бубнеж взрослых и зомбоящика, пылесос, двигаемая мебель, стук мебельных дверок, на кухне слышно как салаты режут и даже писк микроволновки. В нашей квартире уже выполнен дорогостоящий ремонт, и, соответственно на глобальные переделки мы не готовы ни морально, ни материально. Причем такой уровень шума – косяк конкретно нашего с верхними соседями перекрытия. Это на основании опыта эксплуатации аналогичной квартиры в этом же подъезде (ближайшие родственники, 7 лет проживания) и опроса соседей.
    В нашей квартире смонтирован натяжной ПВХ потолок. В одной из комнат (спальня) мы потолок демонтировали. Тише не стало. Планируем для эксперимента пока звукоизолировать спальню.
    Итак, собственно вопрос:
    Вопрос1. Подскажите, пожалуйста, максимально эффективную звукоизолирующую конструкцию для потолка. Ограничение по толщине – 110мм макс. (обусловлено высотой встроенной мебели).
    С точки зрения быстроты монтажа и минимизации грязи в квартире (она уже жилая) планируем зашить потолок панелями ЗИПС-модуль (50мм минваты), предварительно оклеив потолок плитами минвать толщиной 20мм (для выравнивания плоскости потолка из-за проложенных по нему коммуникаций. Также планируем обшить панелями ЗИПС-модуль межквартирную стену толщиной 500 мм. (через нее проходят звуки, когда у соседей шумные вечеринки)
    Вопрос2. Необходимо ли вскрывать и перезаделывать русты (межпанельные стыки) если в них имеются трещинки с раскрытием менее 1 мм. Необходимо ли заделывать многочисленные отверстия от (и с) дюбелей, в т. ч. с проникновение в полости плит.
    Заранее спасибо!
    Виктор
