1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Виктор.
    1. Ни в коем случае нельзя делать конструкцию звукоизоляции перекрытия, которую Вы описали.
    В Вашем случае идеальным вариантом будет потолок на Виброфлексах. 110 мм, внутри есть полость под коммуникации, звукоизоляция на хорошем уровне.
    2. Нет.
  2. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Добрый день уважаемые знатоки)
    квартира в новостройке, одна стена граничит с комнатой соседей, по краям монолит в середине пескобетонные блоки со звукоизоляцией = листу бумаги.
    пока дом не сдан есть возможность, обсудть с соседями и разобрать эту стену к едрени фени.
    Вопрос на что лучше заменить блоки? полнотелый красный кирпич?
    каким лучше сделать дальнейший пирог шумоизоляции этой стены? по толщине готовы потерять до 10 см, по деньгам в пределах разумного (до 2-3 тыс руб/м2) (ЗИПС-Модуль толщиной 83 мм имеет смысл городить?)
    так же буду признателен за рекомендации по "пирогу" пола (5-8 см) и потолка (до 15 см). Всем ответившим заранее благодарствую! ;)
  3. noname12345
    noname12345
    noname12345
    Гадюкино
    Сергей, спасибо за оперативный ответ.
    У меня еще несколько вопросов:
    1. Чтобы уложиться в 110мм мне придется смонтировать следующую конструкцию (снизу вверх): ГКЛ – 12,5мм + 2хГВЛ – 20мм + каркас в один уровень – 27мм + минвата 50мм = 110мм. Правильно ли я понимаю, что минвату необходимо крепить к перекрытию пластиковыми грибками, а поверх нее (между каркасами) пропускать электропроводку.
    2. На листе 16 альбома инж. решений представлена конструкция в которой 2х50мм слоя минваты и каркас в два уровня. Причем несущий профиль частично утоплен в слой минваты, а главный профиль находится предположительно в прорези в минвате. Состав: ГКЛ – 12,5мм + ГВЛ –10мм + воздушный зазор – 10мм + минвата 2х50мм = 133мм.
    На сколько эффективнее в моем случае такая конструкция по сравнению с вариантом 1.
    3. Если ЗИПС на потолок – плохо, то на облицовку стены что сделать: ЗИПС-модуль или каркасную обшивку 50мм + 2хГВЛ+ГКЛ (если профиль крепить к стене через вибропрокладку).
    4. Чем плох мой вариант ЗИ потолка? будет звуковой мостик ч/з вату или ч/з крепление ЗИПСа? или это неразумно дорого.
  4. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Приветствую всех. Поделитесь опытом пожалуйста. Выложил пол шуманетом в два слоя, накрыл его плёнкой. Как мне выставить мояки, что бы залить пол по уровню в 70мм. Перепад по всей площади пола составляет 1,5 см. Придумал только установить профили на цементно-песчанные "кучки" и упереть профиль к стенам, но что то кажется мне, что ненадежно.
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Это, считаю, разумно, хоть и неэстетично :)
    Стена толщиной в один красный полнотелый кирпич.
    Акустические альбомы переполнены всяческими пирогами. Звукоизоляция проектируется под задачу. Начните с FAQ.
    Полусухим раствором маяки формируются раствором, по ним тянется стяжка. Если опыта устройства стяжки нет, то лучше поручить тому, у кого он есть :).
  6. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Простите не уточнил. Заливать планирую цемент+песок+2отсева.
  7. al185
    al185
    al185
    Странно это. Выясните, сплошные или пустотелые. Толщина стены? У сплошных масса больше полнотелого кирпича...
    М. б. просто пустошовка? Затереть с 2х сторон.
  8. al185
    al185
    al185
    Штукатурные маяки на лепешки раствора с жидким стеклом - схватывается моментально, как гипс.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1 и 2 эффективность (в дБ) в тех же альбомах.
    3. Зипс на стену можно.
    4. Он откровенно неправильный.
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    У "проверенных русских бригад"© иногда не получается - по 3 коржика льют :)
    Думаете с первого раза выйдет?
    В новостроях сегодня один шанс из 1000 на то, что сложат стену, соответствующую нормативу ЗИ для межквартирных стен.
  11. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    один? О_О это же межквартирная перегородка, я думал два...
    задача не слышать соседей ну и соответственно не докучать им...
    по факу пробежался, посчитал занятным решение с ЗИПС, потому и спросил про него.
    на счет потолков и пола опять же варианты разные есть, как определиться то, не имея ни опыта, ни образования специального?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Gundos,
    У соседей (которых, кстати, несколько может быть? сверху, снизу, сбоку) может быть несколько источников шума, защита от которых будет принципиально отличаться стоимостью и толщиной.
    У Вас тоже может быть какое-то кол-во источников шума (собака, бегающие дети, музыкальный центр, домашний кинотеатр, ДК с 5D...)
    Чтобы не гадать, и не воспроизводить здесь цепочки лишних уточняющих сообщений, лучше сразу описать полную задачу.
  13. noname12345
    noname12345
    noname12345
    Гадюкино
    Сергей,
    каркас потолка лучше подвешивать на Виброфлекс-К15 или Виброфлекс 1/30А
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Виброфлекс К15 однозначно. Удобней и проще. 1/30 используем теперь только для подвески инженерного оборудования.
  15. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Шумаков Сергей, дом еще не сдан, но тк у них однушка, то я думаю виды шума будут все и тв и музыка и голоса и прочие стуки.
    задачу описал думаю, что полнее некуда) если подробнее: сделать ШИ стены смежной с этой однушкой (и возможно двух прилегающих), полов и потолка, так что бы минимизировать слышимость между соседями сверху, снизу, и этих в однушке сбоку...
    допустимые потери в пространстве:
    потолок 10-15 см
    стены 8-9 см
    пол в зависимости от того со стяжкой сдадут квартиру или нет.
    по деньгам лучше займу и вложусь, чем сэкономлю и буду по ночам слушать соседские разговоры
    какие еще данные нужны?
    вот смотрите я ни опыта не образования не имею, из того что прочитал тут и в факе пока для себя прикинул так, от соседей сбоку обеззвучиваться так:
    замена песко-газо-блоков на кладку в 2 кирпича (полнотелого)+возможно енбольшой слой штукатурки + зипс 83 мм+гвл+финишное покрытие
    (кстати сразу всплыл вопрос как на такую стену вешать что то тяжелое?)
    потолок наверное виброподвесы+кнауф акустическая перегородка (может в 2 слоя если имеет смысл)+гвл+гкл
    (опять таки всплыл вопрос освещение планирую точечные светильники, как не сделать отверстия под них главным мостиком звука от соседей сверху?)
    полы: наливной пол + зипс 83 мм+гвл далее или подложка+ламинат или плиточный клей и плитка
    будет ли вся это "конструкция" иметь эффект?
