1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Aleska7
    Aleska7
    Aleska7
    Минск
    Шумаков Сергей, Здравствуйте...и огромнейшее спасибо вам за ваш труд на форуме...Прочитала только половину...и просто в восхищении за вашу помощь людям..Обязательно все прочитаю...интересно и познавательно, но есть срочный вопрос...
    У нас дом из профилированного бруса, между этажами на сегодня черновой пол...прибиты доски на деревянные балки (никаких прокладок на них не ставили), и уже с этим ничего не поделаешь..На доски кладем подложку 5мм (для ламината) и ОСБ 10мм на саморезы, потом будет ковролин. Нужно ли по периметру заложить щели между черновой доской и стенами дома?
    Планируем снизу..ОСБ 10мм, 10см Парок...бюджет очень ограничен..Балки 19см, будут в комнатах на половину открыты...А вот в коридоре и ванной будут полностью спрятаны, и появляется пустота...Как поступить, или это может ухудшить звукоизоляцию? Пожалуйста прокомментируйте, то что мы предпринимаем своими силами для звукоизоляции...Спасибо.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Gundos,
    Вот смотрите читайте ответ:
    1. Стена в 2 кирпича ОЧЕНЬ тяжелая. Будет ли Вам дано разрешение на данное переустройство?
    Если планируется дополнительная звукоизоляция, то смонтируйте пенобетон 300 мм (плотностью 1100 кг/м3).
    2. Если на эту стену планируется что-то тяжелое (книжные полки, плазма или ЖК телевизор...), то лучше смонтировать каркасную конструкцию с закладными (можно посмотреть в альбомах Кнауф) как это делается.
    3. Точечные светильники в ЗИ потолок делать нельзя. Только вторым уровнем потолка.
    4. Полы. Можно ЗИПС можно плавающий пол по Шумостоп С2
    Кнауф акустическую перегородку не рекомендовал бы. Плотность мала, поэтому заявленные характеристики...
  3. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Шумаков Сергей,
    1) тут вышла боком моя строительная необразованность, кладка в кирпич считается по длине кирпича, а я думал по ширине.
    поэтому стену переделываем в 1 кирпич. пенобетон как то вызывает сильное недоверие. даже не знаю почему. он предпочтительней будет кладки в кирпич?
    2) как с эффективностью у такой конструкции?
    3) как то совсем себе это не представляю =(ссылочки нету глянуть? ну или на словах если это получится к ЗИ потолку крепить профиль и гкл и в этом гкл уже ставить светильники?
    а что бы вы порекомендовали вместо кнауф акустической перегородки в схожем ценовом сегменте?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1-2. кладка в кирпич по любому будет лучше, чем пенобетон.
    3. выполняется полностью ЗИ потолок. потом монтируется доп. конструкция для светильников (как обычные многоуровневые потолки)
    мин. плита плотностью 35-40 кг/м3
  5. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Шумаков Сергей,
    в п. 2 я имел ввиду эффективность предложенной Вами каркасной конструкции, она выше ниже или на уровне с тем что я планировал сделать?
    роквул акустик баттс например? в сколько слоев делать 1-2?
    а с большей плотностью экономически не целесообразно или просто эффекта нет?
    ну например индастриал баттс 80 от того же роквула, или тут уже проблема нагрузки встает?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Я описал почему и в каком случае нужно применять каркас.
    2. Если планируете защиту от домашнего кинотеатра или музыки, тогда два слоя, но общая толщина конструкции будет 130 мм, а Вы писали по 80-90...
    3. Акустик баттс совсем не в той ценовой категории.
    4. Плотность я написал. Зачем еще раз задавать вопросы по плотности?
  7. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    1) я это понял, а вопрос задал к тому что если каркас хуже, лучше откажусь от полок и сделаю по изначальному варианту.
    2) вы меня видимо недопоняли 80-90 я писал про стены, а вопрос про 1 или 2 слоя задал про мин плиту на потолке
    4) что бы понимать почему так, а не иначе, ответ уже нашел.
  8. Aleska7
    Aleska7
    Aleska7
    Минск
    Шумаков Сергей, простите мой вопрос выше...забыла написать, в доме нет кинотеатра и сильного шума..Изоляция нужна от голосов, плача ребенка, телевизора..Спасибо.
  9. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    Здравствуйте, Сергей.
    В современных интерьерах очень часто встречается зазор между стенами и полом, как на приведённом изображении. Кроме эстетической функции этот стык, возможно, выполняет звукоизолирующую функцию, но имеющиеся у меня чертежи не позволяют с уверенностью говорить о том, как он выполнен. Известно ли Вам что-нибудь о этой технологии?
  10. al185
    al185
    al185
    Гуру дают добро...
  11. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Бобро поржаловать:)
    проказёнили урок - "чертить лень"©:pioner:
  12. noname12345
    noname12345
    noname12345
    Гадюкино
    Сергей,
    Планирую делать подвесной потолок на виброподвесах К15.
    Вопросы:
    1. Для подвеса К15 заявлена грузоподъемность 15 кг. Это максимально допустимая нагрузка или оптимальная рабочая (чтобы сжать вибропрокладку в нем до рабочего состояния).
    2. У меня при размещении подвесов согласно рекомендациям получается 28 шт на 12 м2.
    Масса обшивки: 2*10кг*12м2=240кг + 40кг (каркас) = 280 кг /28 = 10 кг/на подвес – это нормально? может уменьшить кол-во подвесов
    3. Стоит ли добавить еще слой ГВЛ? (тогда 3*10*12=360кг + 40кг = 400кг/28 = 14,5кг/подвес)
    4. Какую вату применить шуманет СК, исходную УРСУ, шуманет БМ, Роквул Акустик, что-то другое. Доступно все перечисленное. Разница в цене на 12 м2 +/- 1,5 к. рубля
    5. Местные дилеры АМиТ активно впаривают некую мембрану (зеленая, в рулонах по 7м2, 4 к. рубля за рулон), стоит ли применить.
    напомню, необходимо убрать бытовой шум из квартиры сверху: топот, визги и писки детей, бубнеж взрослых и зомбоящика, пылесос, двигаемая мебель, стук мебельных дверок.
    заранее спасибо
  13. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    Уважаемые господа! Сергей, Андрей, al185 (Al это Алексей? Простите, не знаю Вашего имени)
    вопрос:
    квартира в панельном доме. Допустимо опустить потолок на 15 см. Конструкция потолка стандартная - перекрытие H160, виброизолирующие подвесы, звукопоглотитель ρ40 кг/м3, ГВП+ГВЛ. В потолке планируется сделать встроенные светильники-даунлайты размером LBH 30х15х13см. Плотность расположения светильников ≈ 1шт.х3м² потолка.
    Кроме того, в потолке будут расположены два плоских воздуховода Lобщая≈3000,BH200x50мм., при необходимости изолированные K-flex.
    Собственно вопросы:
    1. насколько существенны (приблизительно) потери в звукоизоляции от уставновки светильников?
    2. Воздуховодов?
    3. Общие потери?
    4. Чем можно звукоизолировать светильники? (они не греются)
    Ещё:
    поскольку звуковая волна проникает сквозь поры в материале (перекрытие) имеет ли смысл покрыть его кремнийорганическим лаком?
    и очень жду ответа на #684 - какие именно антивибрационные прокладки обеспечивают такой зазор
    ГВЛ+ГКЛ опечатка. Как тут редактировать сообщения? :|:
    Да, общая задача - обезопасить себя от предполагаемого потенциального бытового шума сверху. Ударного, воздушного, структурного.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ordnung,
    1. Существенны
    2. Нужно правильно делать
    3. Можно потерять до нуля.
    4. Делать второй уровень потолка или короба аналогичные ЗИ розеток (недавно на форуме было с фотографиями).
    И еще...
    Нет. это уже перебор
  15. Aleska7
    Aleska7
    Aleska7
    Минск
    Ребята, кто нибудь, прокомментируйте, пожалуйста пост № 676...понимаю, много писанно уже...Но форум для индивидуальных случаев тоже...Из тех что есть у нас материалов, можно ли улучшить звукоизоляцию...другие к сожалению материалы нам не доступны...:( Какой размер пустоты допускается? Необходимо ли эта пустота? или можно без нее?
