1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    Некоторые детали, которые Вас, возможно, заинтересуют. Больше по ссылке:
    Пожалуйста)
    Скачивать оттуда имеет смысл только. pdf файлы. Например - этот
    Немецкий Knauf гораздо содержательнее местного
    У Вас есть где-нибудь схема или фото монтажа двойного потолка на ЗИПС-Модуле? А то меня напрягает - как в него подвесы врезаются.
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Учтите, что приведенные узлы кроме подрозетника не звукоизоляционные - крепление к перекрытию жесткое, вплоть до наклейки полос гкл на унифлот. Узлы требуют доработки.
  3. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Работа по устройству плавающего пола кипит. Как измерения проводить? Может взять 200грамм молотка и стучать им по перекрытию, а снизу замерять уровень создаваемого шума?
    [off]
    Думаю теперь сколько мужикам за труды заплатить, денег у самого еле еле. Стараются очень хорошо, адекватные. Треть зарплаты пойдет интересно? уже почти столько отложил [/off]
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Возьмите резиновый для укладки плитки. Измерение достаточно провести ушами - разницу между ударами по перекрытию и плавающему полу услышите однозначно.
    PS Достоверным исследование будет когда стяжка застынет ;)
    Потенциально может подойти только в качастве упругой прокладки под направляющий профиль. Мне больше нравятся волокнистые материалы - мягче пружинят.
  5. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Набор прочности определю гвоздем. Шумомер заказал с двумя режимами: средневзешенный вроде и пиковый уровень.
    По рассчетам вышло пока Lnw 42-43Дб ударный шум. Сверху соседей нет. Сбоку есть стяжка соседей, которая будет граничить с моей стеной из пенобетона (
    По воздушному шуму Rw рассчетный 55Дб.
    ПОл: 220мм пустотка с гранитом. пенопласт20мм, Paroc SSB1 50мм, и 50-70мм стяжки. Пенопластом скрыты коммуникации. Пол конечно неровный получается, но, надеюсь сильного ухудшения не будет (плиты каменной ваты для плавающего пола нельзя гнуть)
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Тогда ещё ударную машину закажите :)
  7. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Оффтоп: придется тогда аккредитацию делать)
    как-то так. На фото базальтовая вата под пленкой. +маячки, ох боюсь намаются строители, вата то мягкая млин IMG_2430.JPG
  8. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
  9. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Спасибо, что предупредили! Если поднять сетку, то по ней нельзя будет ходить. А нужно как-то проходить в квартиру и ещё ходить по этой сетке. В самом деле, может лопнуть? стяжка 45м^2, будет поделена на 12 10 6 квадрат. м.
    Денег пока только на вату потратил. Мне только порезали вату и уложили её, плюс завели пленку на стены (в остальных квартирах пенопласт, прокладка идет от пенопласта, пленка только покрывает пенопласт, стяжка меньше чем у меня)
  10. al185
    al185
    al185
  11. al185
    al185
    al185
    Узнаю себя...
  12. al185
    al185
    al185
    На слух - ребенок с мячом.
    Шумомером - перфоратор в режиме отбойника с упором в металл (широкий спектр) или в доску (ближе к ударному) - до 110дБ.
  13. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Спросил у мужиков, сказали сетку поднимают. Я им доверяю, стараются. По крайней мере у меня одного будет нормальный плавающий пол. А как будет у всех остальных -пускай отвечает главный инженер стройки
    видео постараюсь снять и на ютуб выложить сего действа
  14. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Если не соблюдать технологию - треснет.
    PS: 12+10+6 = у меня 45 не получилось :aga: число чётное
    :super:
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если выполнен потолок панелями ЗИПС, то дополнительная виброизоляция не нужна. Просто выполняется второй уровень потолка с помощью профилей. Важно не крепить профиль к стене (если она предварительно не звукоизолирована, конечно) или второй уровень крепить через прокладку, на крайний случай.
