1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. АндрейАА
    АндрейАА
    АндрейАА
    Сергей и al185 большое спасибо за ответ по изолону. Примыкание изолона к горячей трубе отопления не сказывается на его характеристиках, если, конечно, у вас есть такие данные?
    Еще вопрос по шумопласту: я его заказал, надеюсь с запасом, если у меня останется излишек, можно ли его будет использовать на неотапливаемой лоджии, а поверх положить ГКЛ или ГВЛ? Или для этого случая шумопласт нельзя (холод, возможная сырость) и излишки только на выброс.
  2. al185
    al185
    al185
    Ссылки полезно читать, даже если не Вам адресованы
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По изолону не ко мне:)
    Шумопласт на балконе ... постараюсь узнать у технолога.
  4. АндрейАА
    АндрейАА
    АндрейАА
    Al185, если можно, просто скажите, вы считаете, допустимо обернуть трубы отопления изолоном перед устройством стяжки или нет. Ну, не хватает мне таланту иногда понимать косвенные ответы. Буду очень признателен. Теряет изолон под температурой свои демпфирующие свойства или нет? 24 часа - здесь навсегда и с переменой отопительного/ неотопительного периода. Вы то как делаете в этом случае. Про дефшвы и краевые места я понял, вы используете изолон, причем дли дифшвов с подгибкой вниз под стяжку, так как подложка другая, чтобы две разные стяжки гарантированной не имели мостиков (вдруг через низ просочиться).
    Сергей по шумопласту спасибо, буду ждать вашего ответа.
  5. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Здравствуйте всем! Весь я в думках, возник вот еще вопрос. На этом же форуме высмотрел фото! SilentJoint_03.JPEG
    Профиль ПН 28*27 крепиться будет у меня к стенам. Между самим профилем и стеной- необходим прокладочный материал, в том числе, как я понимаю, и для виброразвязки. К профилю ПП 60*27 будет крепиться ГКЛ. Нужно ли, и будет ли от этого толк и эффект, если между поверхностью профиля (грань- 60 мм) и ГКЛ будет находиться прокладочный материал?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Кир75
    А почему Вы не хотите выполнить конструкцию на стоечном каркасе без привязки к защищаемой стене?
  7. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Всем привет. Можно ли доверять этой компании?
    https://www.acousticspb.ru/
    Или может кто посоветует к кому можно обратиться в Питере?
    У нас дом после реконструкции, стены комнат, которые граничат с соседями, похоже из пенобетона.
    Слышно все, чих, голос, телевизор, телефон...
    Они советуют такую конструкцию для стены:
    1 Вибростек-М
    2 Виброшайба
    3 Герметик Вибросил
    4 Мембрана звукоизоляционная
    5 Vibrofix CD
    6 Шуманет-БМ
    + каркас с гипроком
    как думаете поможет? можно ли на чем-нибудь сэкономить?
    спасибо
  8. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Arrchi, что это за мембрана и каково её месторасположение?
    если имеется ввиду депфирующий слой, то его место, следуя логике Вашего списка, в слое обшивки ГКЛ, а не на стене (под Vibrofix CD).
  9. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Сергей, вечер Вам добрый! С Праздником!
    В данном своем вопросе я спрашивал (извиняюсь, что не уточнил) про монтаж ГКЛ к профилю ПП 60*27 при установке ГКЛ на потолок. Насколько я понимаю, между подвесами и потолком ОДНОЗНАЧНО и ОБЯЗАТЕЛЬНО надо устанавливать прокладочный материал, например- как на фото, взятом на этом же форуме. Я увидел в одном магазине ленту самоклеющуюся ППУ, два типоразмера есть- один, что поменьше, на профиль ПН28*27, побольше- на профиль ПП 60*27.
    Сам ГКЛ, что будет закрывать потолки, будет же крепиться саморезами к профилю ПП 60*27, к полосе, стороне шириной 60 мм. Вот я и подумал, почему бы на сторону профиля (60 мм) не наклеить эту ленту ППУ, а уже потом саморезами крепить ГКЛ к профилю. Есть ли в этом необходимость и что это даст?
  10. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Вот такой еще вопрос. Можно ли спомощью подвесов, что изображен на фотографии крепить к стене профили? И можно ли (чего очень бы хотелось) использовать профили ПП 60*27 для облицовки ГКЛ стены?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И в первом и во втором случае, если, конечно, Вы хотите получить хорошую звукоизоляцию, необходимо применять специализированные виброподвесы. Все остальное это компромис.
  12. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Спасибо. Сергей, скажите, пожалуйста, что это за СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВИБРОПОДВЕСЫ?
    Если можно, дайте ссылки, где прочитать об них. Фотографии таких подвесов где можно посмотреть?
    P. S. Ежели идти на компромисы, то можно ли с помощью подвесов крепить к стене профили? И можно ли использовать профили ПП 60*27 для облицовки ГКЛ стены? Это если придется идти на компромис!
  13. al185
    al185
    al185
    Акустик.ру - Альбом решений по звукоизоляции
    Альбом чертежей звукоизоляционных конструкций
  14. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Если честно, то я сам не понял. Говорят, что может вытащить несколько децибелов.
    А вот по цене около 10тыс. для стены в 16 квадратов.
    вот о ней на сайте
    http://www.acousticspb.ru/mats/176/
    Вообще у них как-то дорого все получается...
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Чем она может вытащить? Где протоколы измерений? Что за "no name" мембрана?
