1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    местные знатоки считают оскорбительным отвечать на простые, но важные для " простых смертных" вопросы
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Подскажите пожалуйста, По деревянному перекрытию с верху доска 40-а для звукоизоляции (ударного шума) первого этажа, хочу сделать плавающий пол, и за основу взять Роквул Руф-В, эфиктивен ли он будет? Спасибо.
  4. al185
    al185
    al185
    #10
  5. Brammator
    Brammator
    Brammator
    В первые разы читал недостаточно внимательно, не знал, што маяки могут делаться из нашлёпки раствора. Спасибо.
    Способ номер три, я так понимаю, применяется только для материалов с закрытыми порами типа экструдированного пенополистирола? То есть для шумостоп-с2 так делать нельзя, да?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот поэтому и не отвечал. Ответ, найденный самостоятельно, лучше усваивается
  7. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    #183
    #665
  8. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    да там черт ногу сломит прежде, чем найдешь что нибудь, учитывая, что ваш коллега по этой теме модератор, почему бы не доделать фак, который сейчас в зачаточном состоянии.
    ведь много вопросов, которые задаются с определенной периодичностью (больше 5 страниц назад мало кто листает)
    четкий иерархически структурированный фак позволит избегать, как минимум половины из них, оптому что не придется рыться где то в недрах темы о консультации или акустических альбомах.
    добавить пару фото-видеоотчетов о монтаже, о сравнении мат-лов, несколько сравнений какая конструкция в каком случае эффективней, где имеет смысл переплатить использую более дорогие мат-лы, а где это будет выбросом денег и не принесет особого эффекта.
  9. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    плотность Роквул Руф-В - 180 кг/м3
    нет, он не будет эффективен. Плотность эффективной звукоизоляции 40кг/м3, но под стяжку необходима плотность чуть выше, и для этого применяются специализированные материалы. Нельзя брать теплоизоляционные минераловатные плиты для крыши и рассчитывать получить с их помощью хороший звукоизолирующий эффект межэтажного перекрытия. Но какой-то эффект будет. Для того, что бы его рассчитать - надо знать динамическую жёсткость указанных плит для плит желаемой толщины.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Quote="Ordnung,
    Позволю с Вами не согласится, Думаю эффект будет и не плохой, я планировал ещё сверху Руф-В положить два слоя ГВЛ 12.5мм. с перехлёстом листов и проклеиванием и прокручиванием. Сверху финишное покрытие, только смущает вес, получается под 50кг. на 1кв.м.
    А по поводу плотности, Так у Роквула под плавающие полы есть Флор баттс у него плотность тоже не маленкая 125кг.м3
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А зачем тогда вопрос задавали, если уверены в своем решении?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я до конца не уверен, хотел Вашего подверждения или опровержения.
  13. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Можно ли добиться результатов по звукоизоляции комнат в деревянном доме при установке каркасных перегородок? Задавал этот вопрос ранее, ответа не получил, а он очень нужен.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Даже 190кг.м3 :) Что прочем не важно, помимо плотности есть ещё понятие прочность на сжатие, так у Руф-в она 70кПа, что плавающего пола не лишним будет.
  15. al185
    al185
    al185
    Пожалте
    Выбор ЗИ конструкции
    Выбор материалов для звукоизоляции.
