1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Вопросы по плавающей стяжке.
    1. Плиты Флор баттс с одной стороны гладкие, с другой ребристые. Какой куда класть?
    2. В качестве кромочной ленты можно использовать ППЭ изолон 10мм?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    YARiddiK,
    сетка должна быть уложена по "среднему" слою. Ни в коем случае нельзя ее укладывать на "дно" стяжки. Работать (т.е. держать нагрузку на излом) она в этом случае не будет совсем. Так что строители люди глупые, любят два раза одну и ту же работу делать. :) Заставьте переделать.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Олег
    1. На ЗИ не влияет каким образом уложен материал.
    2. можно
  4. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Архангельская область
    Приветствую!
    Почитал терию, покопал FAQ, но не нашел ответа, раскуривать всю ветку нет времени, так что не ругайтесь если было подобное...
    В общем, вопрос в следующем: требуется сделать шумоизоляцию межэтажного перекрытия в брусовом доме. Часть полов на втором этаже набрана, поэтому поднимать уровень пола не хочется, максимум можно прокладку 5мм.
    [​IMG] Балки 100*200мм, услилены досками 50*150 на болтах, снизу приколочена вагонка 18мм, на черепных брусках (25*25мм) черновой пол/потолок из обрезков той же вагонки, сверху пол - шпунтованая доска 27мм.
    В итоге: для обеспечения шумоизоляции имеем пространство между балок высотой 150мм, а так же можно положить прокладки на балки в качестве виброразвязки, но доски пола будут прикручены саморезами к балкам, так что не знаю будет ли толк от прокладок.
    Чем наполнить пространство между балок, или какой сделать там пирог чтобы обеспечить, по крайней мере, изоляцию воздушного шума? И из чего сделать вибропрокладки, и будет ли от них толк?
    PS: Я живу в деревне, и в магазинах никаких специальных звукоизоляционных материалов нет, есть обычная минвата нескольких видов, вспененый полиэтилен, джут, гипсокартон, ГВЛ, ДВП, ДСП и т. п.
    А так же, имеется опилок.
    PPS: В одной комнате перекрытие заполнено опилком 15см - толку от него мало. В другой комнате опилок 10см + минвата 5см, плотностью 35кг/м3 - эффект такой же скромный как в первой комнате.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Antufi4,
    В Вашем случае очень сложно увеличить ЗИ перекрытия, т. к. с обеих сторон для звука нет преграды в виде герметичных отражающих покрытий (фанера, ОСП, ДСП, ГВЛ и т. д.) сквозь щели в досках звук будет гулять в обе стороны без задержки.
  6. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Все доски шпунтованые (паз-гребень), снизу 2 слоя, при том сверху доска пола будет стягиваться очень плотно.
    Возможно сделать дополниельный барьер из гипсокартона, между балками.
    Например так: опилок и на нём гипсокартон, по периметру запенить.
    Жизнеспособна такая схема?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
    1. С точки зрения звукоизоляции даже самая что ни на есть шпунтовая доска является решетом.
    2. Делить воздушный слой нельзя, точнее можно, но это будет намного хуже, чем не делить.
    3. Пену в ЗИ конструкциях использовать нельзя.
    Снимите снизу один слой досок и замените на ГВЛ+ГКЛ. Будет лучше.
    Прокладку сверху обязательно.
  8. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    А если доски пола промазывать клеем?
    Разбирать чистовой или черновой потолок проблематично, что можно сделать в текущем состоянии?
    Из чего можно сделать вибропрокладку, подойдет ли вспененый полиэтилен? Площать балок довольно большая - 23% от площади пола.
  9. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    Не вспучит проклееные доски у вас?
    Опилок в качестве ЗИ обсуждался в соседней теме. Кроме сомнительных звукоизоляционных свойств он ещё и гигроскопичен. Не лучше ли использовать песок, проложив снизу пароизоляцию?
    Вспененный полиэтилен - весьма сомнительная прокладка, особенно в работе под давлением.
    Возможно, между досками можно использовать силикон, если Сергей не будет возражать.
  10. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Перекрытие межэтажное, в доме сухо, влаги нет, вспучить доски не может впринципе, если, конечно, воду в перекрытие не заливать.
    Опилок в качестве теплоизоляции - прекрасный вариант, пол и крыша утеплены им, опилок круглый год сухой как порох.
    Силикон в каком виде, и где его взять?
  11. Good1ny
    Good1ny
    Good1ny
    Челябинск
    У меня вопрос можно ли в качестве вибропоглащающей прокладки, при креплении направляющего профиля к полу или к потолку, саморезами в дюбель, использовать спресованный фетр (самоклеющиеся прокладки под ножки стула и другой мебели) ?
  12. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    герметики по идее, должны быть в любом магазине.
    Зачем в межэтажном перекрытии теплоизоляция? :)
    В соседней теме топикстартёр планирует использование опилка. Вы могли бы поделиться опытом - как Вам удаётся сохранять его сухим.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    2 Ordnung:
    -Герметики в тубах в магазинах имеются. Как его использовать, чтобы получилась вибропрокладка? Нанести на балки слой герметика высушить и потом класть доски? Какой толщины должен быть слой?
    -В межэтажном перекрытии специально устраивать теплоизоляцию действительно ни к чему, опилок использовался как звукоизоляция, но ЗИ эффект от него довольно мал...
    -В жилом доме (читай отапливоемом помещении с нормальным влажностным режимом), опилок и любой другой материал будет оставаться сухим, если он изначально сухой, если он изначально влажный то он высохнет если не будет для этого препятствий. Если опилок засыпам влажным и закрыт в перекрытии, то могут возникнуть проблемы...
    2 al185:
    -Картинки смотрел, теорию изучал, принцип понял, но за не имением горничной имеем дворника...
    В общем, смысл в том, чтобы улучшить то что имеем.
  15. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Будет ли работать такая схема?:
    На на черновые доски ГКЛ, на него 50мм песка, 80мм опилок, 20мм воздух.
    Проницаем ли песок для звука? Если нет то можно обойтись без ГКЛ, я полагаю...
    Площадь балок получается 3,5м2, значит, для слоя геметика толщиной 1мм, понадобится 3,5 литра!
    Подойдет ли в качестве вибропрокладки резина? Например от автомобильной камеры (от колеса), полагаю, что толщина около 1мм...
