1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Теория не изучена, принцип не понят. Пытайтесь...
    Без этого не получится...
  2. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    ненене...Не вибропрокладка, а между досками обшивки. Чем вибропрокладку заменить - не подскажу. По заменам - это al185 специалист...
    песок - да. Мелкий, чистый, сухой песок.
    гипсокартон у Вас в схеме не там. Его в самый низ, в качестве облицовки.
    Под песок - пароизоляцию.
    хочу подчеркнуть, что как будет работать в этой схеме опилок - мне абсолютно неизвестно.
    с прокладками акустики рекомендуют не экспериментировать - можно получить неожиданное ухудшение ЗИ.
    В Вашем случае, я полагаю, придётся обойтись без прокладок.
  3. al185
    al185
    al185
    Мысли изложу, когда увижу понимание принципа. Иначе бесполезно. Сергей уже понял это...
  4. al185
    al185
    al185
    Посмотрите #34. Прошу непонятки по каждому слову, замечания, дополнения, свою версию там изложить.
    А также остальных участников...
  5. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Архангельская область
    Ну, а на схеме то что не так?
    -Масса 1: ГКЛ + песок 5см (или без ГКЛ, если песок звуконепроницаем);
    -Звукопоглощающий материал: опилок (Характеристики не известны, зато опилок в наличии. Заодно выясню его пригодность в качестве ЗПМ);
    -Виброразвязка: Слой силикона или резины;
    -Масса 2: Шпунтованые доски на клей между собой.
    Герметичность и виброизоляция в данном случае понятия относительные, т. к. даже бетонная стяжка не герметична и имеет поры. Виброизолировать 2 массы полностью друг от друга в любом случае не возможно т. к. межу ними по крайней мере будет воздух и какие то опоры.
    Так вот, задача не достичь максимальной звукоизоляции, а улучшить то что есть доступными способами.
  6. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    На на черновые доски ГКЛ, на него 50мм песка, 80мм опилок, 20мм воздух.
    Проницаем ли песок для звука? Если нет то можно обойтись без ГКЛ, я полагаю...
    Чем плоха предложенная конструкция?
    ГКЛ, я так понимаю, герметичен для звука, песок дает дополнительную массу.
    Сверху шпунтованые доски на клею, тоже герметично.
    ЧТО НЕ ТАК?
  7. al185
    al185
    al185
    Поскольку в нашей жизни звук есть колебания воздуха, звуконепроницаемость и герметичность напрямую связана с сопротивлением воздухопроницанию конструкции, которое складывается из воздухопроницания материала и стыков с примыканиями.
    Воздухопроницаемость - один из путей передачи звука. Продолжение позже...
    Сравните бетон и песок (выделено). И доски.
    Пробуйте применить. Стыки и примыкания герметизируются (без этого не будет ЗИ) любым силиконовым герметиком. Снизу и сверху д. б. герметичные слои. Представьте, что сверху налита вода, и думайте, куда она может уйти.
  8. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    Вы ужасный человек:)
    1. ГВЛ (лучше ГВП) перенесите над досками потолка.
    2. Под песок - пароизоляцию
    3. Пол - с применением плитных материалов
    4. Пол и потолок с виброразвязками от балок
    можете совместить предыдущую и эти две схемы. Обратите внимание на значения ЗИ
  9. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    По таблице разница в цифрах колоссальная! Если им верить, то непревзойденный материал по сопротивлению звукопроницаемости - фанера, толщиной, всего, 3-4мм, имеет сопротивление почти 3000(!) м2*ч*Па/кг, бетон толщиной 100мм - почти 20000 (3мм - 600), в то время как кирпичная кладка нервно курит в сторонке, при толщине 120-250мм, сопротивление от 1 до 18 м2*ч*Па/кг.
    Честно говоря, слабо верится в эти цифры... Даже если они верны, то имеют весьма посредственное отношение к самой звукоизоляции.
    Смею предположить, что склееная шпунтованая доска, да еще покрытая лаком по сопротивлению приближается к фанере.
    Если на черновой потолок положить фанеру с герметизацией швов, тоже получится звукоотражающий слой, остается придать массу этому слою для уменьшения резонации и наполнить звукоизоляционным материалом.
    Вопрос: может ли звукоизоляционный материал служить еще и утяжелителем если имеет достаточный вес?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы о чем сейчас? Что такое звукоизоляционный материал?
  11. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    А у вас, гражданин, Ordnung, я смотрю и песок звуконепроницаем:
    Изучите теорию прежде чем давать советы, ибо компетенция у вас, так себе:
    Про вспученые доски и отсыревающий опилок промолчу...
  12. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    нет, Вы не правильно поняли. (Дальше теория, можно не читать)Материалы с высокой динамической жёсткостью, например та же фанера, часть звука пропускают через себя за счёт воздухопроницаемости, а часть - переизлучают за счёт собственных колебаний, вызванных колебаниями воздушной среды.
    Показатели воздухонепроницаемости Александр Вам дал только что бы проиллюстрировать вашу предыдущую ошибку, в #830
    на вопрос ответ - да.
    Я дал Вам схемы, там всё нарисовано и подписано, всё, что надо переделать - написал. Неужто всё будет бестолку? :)
    Это у Вас представления о каких-то звуконепроницаемых материалах. Их не существует. Поэтому и ответы Вы не понимаете.
    Удачи! :)
  13. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Возможно, правильнее будет сказать, звукопоглащающий материал, как, например: минеральная вата, поролон, и прочие "шуманеты"...
    Я это о том, чтобы использовать опилок как звукопоглощающий материал (заодно и выяснить обладает ли он такими свойствами), а вместе с тем как утяжелитель, для нижнего слоя: вагонка + фанера.
    Вагонка+фанера между балками с герметизацией стыков будет работать как первый звукоотражающий слой?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот в этом и ошибка. Звукопоглощающий материал и звукоизоляционный - две большие разницы. Звукоизоляционный должен обладать большой массой (быть утяжелителем), звукопоглощающий (всякие "шуманеты") - ни в коем случае.
    Будет, если фанера не 6 мм, а 18 мм
  15. Good1ny
    Good1ny
    Good1ny
    Челябинск
    У меня вопрос можно ли в качестве вибропоглащающей прокладки, при креплении направляющего профиля к полу или к потолку, саморезами в дюбель, использовать спресованный фетр (самоклеющиеся прокладки под ножки стула и другой мебели) ?
