1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Архангельская область
    Вот такая схема должна работать?
    [​IMG]Или опять не так?
    Нижний слой жёстко привязан к балкам, но можно увеличить его сопротивление звукопроницаемости, уложив на черновой пол гипсокартон и герметизировать стыки монтажной пеной.
    Что лучше ГКЛ 12,5мм или фанера 8мм?
    Заполнить пространство между балок опилком.
    Опилок трамбовать или насыпать без трамбовки?
    Доски пола склеить между собой и положить на резиновые прокладки, правда их придется крепить саморезами к балкам.
    Будет толк от прокладок? Из чего лучше их сделать из резины 1мм, силикона или вспененый полиэтилен, типа как под ламинат подложка?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Никто в мире, скорее всего, не проводил исследований на эту тему. А что, 600 рублей на 30 м. п. жалко?
  3. al185
    al185
    al185
    Готовите абонента на рекорд: переплюнуть "хзукоизоляцию в стене перекрытия"?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    не, я пас.
    Запенить всё монтажной пеной, заложить опилками, обмотать резиной и покрыть полиэтиленом.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ага, уже пас? А я с 2009 года на подобные вопросы каждый день отвечаю:) А Вы говорите...:)
  7. al185
    al185
    al185
    Да уж на подобные не каждый... Тут явный эксклюзив наметился...
    А это умозаключение - ваще моя заслуга...
  8. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Вам, граждане, своего времени не жалко? 4 поста ни о чём...
  9. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    Что, злорадствуете? :)
    ну да, не всегда получается объяснить, хоть слова пиши, хоть схемы рисуй. Но я попытался:)
    И я по-прежнему считаю, что пока абонент убедительно не доказал обратного - надо считать его вменяемым и предлагать ему информацию.
    это в ответ на:
  10. al185
    al185
    al185
    Таки я надеюсь и предлагаю перечитать каждое слово #832
    И перестать путать
    и поминать всуе пену...
    Дождусь и 3го, и 4го прочтения... И двинемся дальше...
  11. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    Александр, мне кажется, Вы ставите очень сложную задачу. Хорошую, но сложную. Не проще ли, если уважаемый Antufi4 рассмотрит внимательнее в схемы из спавочника Блази ?
    рассмотрит внимательнее в схемы, sorry
  12. al185
    al185
    al185
    Не кажется. Еще не научился читать и смотреть. И Блази запенит и заопилит, вот увидите...
    Тут надо жевать не торопясь, по 1му понятию в день (я оптимист?)...
  13. Good1ny
    Good1ny
    Good1ny
    Челябинск
    Я наверно не корректно описал. В качестве прокладки в местах крепления саморезов т. е. как гайки под шляпки прокладывать этот фетр. в принципе материал волокнистый очень упругий, в качестве гашения ударного шума от стульев работает на ура. А под сам профиль естественно вибростек.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Понял. Тогда и шайбу для равномерного снижения нагрузки на фетр, т. к. он не очень плотный
  15. al185
    al185
    al185
    Тогда уж и вибростек вместо фетра с небольшим поджатием...
