1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Уважаемые Шумаков Сергей и al185! После прочтения тем " Консультации по звукоизоляции-1,2,3" я все таки принял решение пока не спешить с ремонтом комнаты в квартире, особенно со звукоизоляцией потолка и стен.
    Я все таки решил подкопить денег на Виброизоляционные подвесы и крепления. На стены- Виброфлекс-КС. На потолок- Виброфлекс 1/30А.
    Скажите, пожалуйста, как специалистЫ- ПрофессионалЫ, использование таких виброизоляционных подвесов ОДНОЗНАЧНО лучше, чем пытаться с помощью "Вибростек-М" и прямого подвеса создать их подобие? Ваше мнение для меня очень важно! Как Вы считаете, лучше мне в самом деле подкопить денег и не идти на определенные компромиссы в вопросах виброизоляции?
    Заранее Вам благодарен за ответы!
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Al185, уверены? (я ропко)
    а лепёжки с житким... комуто помогли?
  3. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Добрый день, залил стяжку в 50 мм, так как выровнять не было возможности по мягким плитам. Заливал раствором 3 отсева + 1 цемента. Далее планировал выставить маяки по уровню и залить второй слой того же расвора. Расчитал вес получившейся плиты так: 1) объем стяжки равен 16*0.05 = 0,8, где 16 кв. м площадь комнаты, а 0,05 м высота залитой стяжки. 2) 0.8 * 2300 = 1840 кг. вес стяжки, где 2300 примерная плотность бетона 3) 1840\16 = 115 кг. - примерное давление на 1кв. м. Если что не так буду признателен за ответы. Отсюда вопрос, стоит ли заливать поверх ещё 30 мм выравнивающей стяжки?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Плотность стяжки 1800 кг/м3.
    Нормируемая нагрузка - 120 кг/м2 (эти данные указаны во всех сертификатах и протоколах)
    Так что можно заливать выравнивающую.
  5. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Спасибо!
  6. avs21039
    avs21039
    avs21039
  7. al185
    al185
    al185
    Как его поиметь? Не вижу контакты...
  8. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
  9. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Сам ищу. Ссылок в инете много, но в продаже нашел пока только в Одинцово в Крепежном мире 200 руб. за штуку. Цена неадекватная.
  10. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    мне попадалась цена 1.668 EUR. Вероятно, близкая к цене производителя
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Дожили, уже дюбель звукоизолирует 15 дБ...
  12. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    Дюбель-то сам, понятно, ничего не звукоизолирует, но при применении в конструкциях облицовок/перегородок для крепления профиля в бетоне перекрытий при применении виброразвязки под самим профилем общий эффект 1-2дБ возможен. Может быть 3 даже. Сергей, Вы так не считаете?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Но написано-то 15:)
    При цене 1.7 евриков это хороший и эффективный вариант, при цене под 200 рублей... это бестолковая трата денег:)
  14. al185
    al185
    al185
    Актуален для водопроводов и прочей инженерки...
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для водопроводов - да, для инженерного оборудования- не уверен, т. к. часто встречаюсь с оборудованием, имеющим рабочую частоту ниже 25 Гц. Эти фитюльки с подобной задачей не справятся. :) Но это лучше, чем ничего для водопровода, канализации, воздуховодов ипр.
