1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Все что я знаю находится по этой ссылке, но похоже она не стоит своих денег...
    https://www.acousticspb.ru/mats/176/
    А обычный карскас из гипрока +вата сколько может дать?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мало.
  3. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    На форуме акустик. ру упомянули об обеспечении прочности конструкции за счёт двухуровневости. Сергей, по Вашему мнению, действительно ли одноуровневый каркас может быть менее прочным?..
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    а что надо еще добавить, чтобы все было хорошо)
    подложка под металлокаркас, вибросил?
    подскажите, какую конструкцию лучше построить, ну и чтобы по цене было не супер дорого?
    Шумаков Сергей, а что лучше построить систему на каркасе или из панелей?
    посоветуйте, пожалуйста
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все описывалось 800тыщраз. Пройдитесь по FAQ и потрудитесь почитать хотя бы чуть-чуть...
    Даже в этих 6 страницах уже есть вся информация.
  7. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Шумаков Сергей, подскажите правильно ли я понимаю, что каркас из ГКЛ на двух независимых каркасах 2х50 мм, укладывается в 100 мм или еще какая-то прибавка идет? В смысле вата или еще какой-то материал надо добавить или все поместиться в 100мм? Спасибо
  8. al185
    al185
    al185
    Не бесите Сергея, прочитайте Альбомы. И сайты.
    Акустик.ру - Альбом решений по звукоизоляции
    SilentJoint-Новый стандарт монтажа ГКЛ-живи с комфортом!
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Не правильно. Прочитайте, посмотрите, поковыряйтесь, разберитесь. За Вас никто ничего делать не будет. 6 страниц На одну выше сил нет подняться?
  10. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Доброго времени суток!..
    Произошла небольшая накладка... В местном строительном магазине узнавал о возможности заказа плит Роквул акустик баттс по 80 мм толщиной. Созвонились с кем-то, сообщили, что без проблем. Я заказал лаги высотой 70 мм, чтобы между ними уложить эти самые плиты. Сегодня таскал лаги в квартиру и позвонили из магазина, грят, извините, мол, оказалось, что сеичас Акустик баттс выпускают только форматом 50 или 100 мм. Знал бы, что так будет, заказал бы 90 мм лаги. Не хотелось бы уменьшать слой ваты на 3 см. Если укладывать минвату, а поверх неё два слоя ТермоЗвукоИзола, последний компенсирует 3 см Акустик баттс?.. ТЗИ ведь с тканью. Она может негативно повлиять на звукопоглощение или же наоборот может улучшить ситуацию?..
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Antouan
    Вы меня, конечно, извините, но консультации Вам на пользу не идут...
  12. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Вроде все изучил и прочитал. Может конечно чего-то не понял. Извините тогда.
    Хочу сделать звукоизоляцию стены, пока в одной комнате.
    Думаю пожертвовать 10-15 см.
    Если 10 см, то тогда акустик баттс 50 мм+каркас из 2 листов гипрока или гипсоволокна +вибросил и герметик.
    Если 15 см, то тогда акустик баттс 100 мм+каркас из 2 листов гипрока или гиповолокна+вибросил и герметик.
    Знаю, если делать 2 каркаса по 50*2, будет лучше, чем один на 100 мм, но тогда толщина перегородки в целом получится около 20 см. А это много...
    Можно ли к своей стене, которую хочу изолировать, приделать лист гипрока, а затем строить каркас, будет в этом смысл?
    Подскажите, правильно ли я мыслю?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как я понимаю, Вы изолируете СУЩЕСТВУЮЩУЮ перегородку.
    Два независимых каркаса делают, когда строят перегородку, а не увеличивают звукоизоляцию существующей.
    "вибросил" и "герметик" это, в данном контексте, одно и то же.
    Ничего никуда лишнего приделывать не нужно.
  14. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Ошибся, вибростек М + вибросил (герметик).
    Изолирую стену, не перегородку. Хочу увеличить изоляцию существующей стены.
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    насколько я понял, Arrchi хочет смонтировать на относе 50мм одну облицовку, а затем ещё одну с тем же зазором.
    Arrchi, это не знание, а интуиция :). защищать стену эффективнее конструкцией с одним зазором и одним отражающим слоем. Чем больше зазор и чем больше масса отражающего слоя - тем больше дополнительной изоляции (особенно полезно для изоляции НЧ)
    Знание по этому вопросу опубликовано ещё в 1985 году американскими акустиками Бергером и Роузом в журнале Mix (в наше время общедоступна электронная версия публикации).
    Квинтэссенция в графическом виде на картинке:
    вольный :) перевод на русский: Расс Бергер и Том Роуз Перегородки. Октябрь 1985
