1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Ваня75
    Ваня75
    Ваня75
    Елец
    Здраствуйте! Скажите, что лучше и эффективнее из трех изделий:
    1) Vibrofix PU;
    2) Vibrofix SPU;
    3) Виброфлекс-К15.
    В Vibrofix PU и Vibrofix SPU- Sylomer; в Виброфлекс-К15- Sylodin.
    Это тоже играет свое значение?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все характеристики есть в открытых источниках. Судя по графикам, Виброфикс эффективнее. Лично не использовал, но Андрею Смирнову нет повода не доверять. Но на в Украине, а Виброфлекс в России.
  3. al185
    al185
    al185
    Именно под SPU подгонял свои самоделки...
    Очередной ответ вражеским ценам.
    ЗИ дюбель: силиконовая трубка 10/7мм+пропиленовый дюбель 6х35мм. Выдергивание (пропилен из силикона) 8-10кг, дБ не знаю, 15дБ заявлять не стану. Да и фирме не стоило: без указания нагрузки выглядит фуфлом...
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, сколько слоёв ГКЛ накрутили на потолок?
  5. al185
    al185
    al185
    Как положено: ГКЛ12,5+ГВЛ10
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Полюбопытствовал - Ваш случай особенный :)
    Просто когда люди в поиске самого эффективного решения интересуются оригиналами SPU и планируют один, максимум два слоя приходится объяснять разницу - они под разную нагрузку заточены.
    Мягко выражаясь© :):
    PU - 2 слоя,
    SPU - 3 слоя
  7. Grafov
    Grafov
    Grafov
    Уважаемые господа,
    Простите если вдруг вопрос повторяется - какую роль в вопросе звукоизоялции будет играть ГКЛ и ГВЛ. Возможно ли решение вопроса звукоиоляции с применением натяжного потолка вместо гкл?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Основную.
    Нет.
    Более развернуто в первой теме "Консультации по звукоизоляции" :)
  9. al185
    al185
    al185
    Стандартный пирог по альбомам.
    По подвесам щас поднял черновики.
    Сетка 0,78х0,45м=2,8шт./м2 (30кг)
    Вместо Vibrofix SP подвес прямой на 2х втулках Ф14/4х22мм:
    • сжатие 3мм/14кг
    • нагрузка 0,61н/мм2 (МПа)
    • ст. модуль упругости 2,8н/мм2
    Что почти соответствует серому силомеру 25мм и чуть мягче SPU (2,2мм/14кг).
    Втулки набраны из трубок Ф6/4мм+10/7мм+14/10мм, опора 2х115мм2
    Выбор материалов для звукоизоляции.
    Вместо SilentJoint использую втулки Ф18/4х11мм сжатие 2,5мм/14кг
    Вместо Vibrofix CD - прямой подвес с 1м саморезом и втулкой Ф18х (11+11) мм сжатие половинки 2,5мм/14кг, поджатие при монтаже 4мм. Для любителей сверхнизких рез. частот втулка Ф18х (25+25) мм сжатие половинки 4мм/10кг.
    ВременнУю ползучесть силикона испытывал, как описано у силомера. На образце 25мм не улавливается - на уровне погрешности измерений. По нарытой информации силикон сохраняет свои свойства при 20С неограниченное время. Используется для уплотнения в водогазопроводных фитингах для нержавеющей гофротрубы.
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Al185, я всё запонячил, но люди обычно задают вопрос так:
    Я отвечаю, что "лучше и эффективнее" нету, есть диапазон нагрузок:
    1) Vibrofix PU 7-14 кг на крепление;
    2) Vibrofix SPU 12-25 кг на крепление.
    Другими словами: если слоёв обшивки будет два - бери красные, если три - то серые.
    И дальше: конструкция будет более эффективной если слоя будет три - а для такой нужны серые SPU.
    Если Ваши похожи на SP то по видимому работать лучше будут с тремя слоями;
    иначе - нужно было моделировать красный силомер :)
  11. al185
    al185
    al185
    И для особо пытливых еще разная резонансная частота (для Vibrofix PU выше, эффективность ниже).
    Ваще мои самоделки для тех, у кого к брендовым ценам "такой сильный неприязнь - кушать не могу". И кто не прогуливал школу...
  12. al185
    al185
    al185
    У меня количество подвесов рассчитано по таблице Кнауф, и нагрузка получается 11кг/шт, что близко к началу диапазона нагрузок Vibrofix SPU. Упругий элемент принял чуть мягче для снижения рез. частоты и повышения эффективности.
  13. Ваня75
    Ваня75
    Ваня75
    Елец
    Андрейн, спасибо.
    Прикинул, по массе слой ГКЛ 2*12,5 примерно равен ГВЛ 10 М+ ГКЛ 12,5 мм, как и планирую делать.
    Таким образом, Vibrofix PU мне подходит.
    В России, Vibrofix-ы вообще не продаются? В Москве тоже? (В Москве просто живут родственники).
    Если есть Vibrofix PU в продаже, какова их примерная стоимость?
    Всех Форумчан с Новым Годом!
  14. Мытищи3000
    Мытищи3000
    Мытищи3000
    Сергей Помогите советом Получили ключи Дом монолит меж квартирные стены Гипсоблоки ~6см х 2 между ними отступ в котором по проекту должна быть шумка которой на 90% уверен что нет =)
    Так вот проводил тест ходил в соседнюю квартиру благо у меня только одна стена граничит с соседями но у меня она спальня а у них гостиная очень слышно даже разговоры =(.
    И вторая проблема слышны лифты как они скрежетают по лифтовой также через эти стены.
    Первый вариант
    Что можно сделать? Почитав тему если съедать кв. метры то пойдет такая схема.
    1 Крепить направляющие с лентой В-300 только к потолку и полу
    2 Вата Роквул акустик батс 50 хватит?
    3 нужен ли отсту от стены и сколько ? жалко кв. м =(
    4 КВ 1.0мм+ ГК 1.2мм
    Второй вариант
    Разрушить внутреннюю стенку гипса но то тогда как построить стенку чтобы на нее можно было повесить плазму 50" и шкафик по типу кухонного и что бы она не казалась картонной, а то сосед розетку будет делать опа и ко мне в квартиру попадет =)
    Можно будет сделать пирог вроде такого КВ1.0+ГК1.2+ДСП2.0 +100мм роквул+ отступ 2см На нее и повесить плазму можно будет.
  15. mike8
    mike8
    mike8
    Лучше всего - сломать часть стены со своей стороны, заделать все сквозные отверстия к соседу (не пеной, а штукатуркой или тяжелым герметиком), и на отступе порядка 10см возвести свою стену из ПГП 100мм полнотелых. Соблюдая, естественно, принцип виброразвязки от элементов монолитного каркаса. А в образующуюся полость закладывать, по мере возведения, ак. вату. И будет Вам щастье.
    А с соседом договориться, что розетки только накладные.
