1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Ваня75, всегда пожалуйста :) и присоединяюсь к Вашему поздравлению.
  2. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
    Если при разборе стены обнаружится отсутствие проектной шумоизоляции, то вы можете потребовать сделать все согласно проекту.
  3. Мытищи3000
    Мытищи3000
    Мытищи3000
    Что такое ПГП?
    Как можно обойтись бюджетно разбирать стену покупать новые блоки и кирпичи оэто очень дорого =(. Стена по всей площади квартиры почти =(из гипсокартона другой разговор и хоть стены ровные будут на штукатурке экономия.
  4. Мытищи3000
    Мытищи3000
    Мытищи3000
    Какой минимальный отступ от стены при ГВ+ГК_+50 ваты и можно ли добавить с верху 15 мм дсп не испортит ли шумоизоляцию, а то плазму не повесить =(
  5. Leva2004
    Leva2004
    Leva2004
    Здравствуйте уважаемые.
    Хочу сделать комнату для домашнего кинотеатра хочется услышать какие будут рекомендации по поводу шумоизоляции. Под домашний кинотеатр выделяется левая часть подвала. Шумоизоляция делается для того что бы отгородить верхние этажи от шума. Предполагается сделать следующее потолок и стены Акустик батс 50 затем ГСП 8 причем крепить на деревянную обрешетку, чтобы не дребезжало. стоит ли в стены укладывать Акустик батс если это подвал (т.е. за стеной земля)?делать воздушную прослойку? и где лучше её сделать (бетонная плита воздушная прослойка акустик батс ГСП или бетонная плита Акустик батс воздушная прослойка ГСП)?
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Что такое ПГП? или Что такое ПГП?
    Хде задача?
    ДСП не испортит, скорее наоборот :) его лучше первым слоем, ГКЛ снаружи - проще малярить.
    ГСП-8:faq:
    Принцип акустически двойного ограждения это [отражающий слой]-[воздушный зазор]-[отражающий слой]. Воздушный зазор принято заполнять звукопоглощающим материалом для более эффективного отбора звуковой энергии. Из чего можно сделать вывод, что слой минваты - это модифицированный воздушный зазор.
    Другое вопрос - нужны ли там звукоизоляционные облицовки или можно сразу коррекцию акустики... если нужны, то какие...
    Здесь общие подходы, здесь обсуждение. Успехов :)
  7. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    - что такое ПГП
    - стоимость перегородки что из ПГП, что из кирпича, что из гипсокартона примерно одинаковая. А экономить на штукатурке (300 рм2 экономить?)- сомнительное предприятие.
    - минимальный отступ - 1-2 см.
    - Вам верно всё написали. Ломать стену, штукатурить и делать новую - тяжёлую и с акустич. ватой. Из чего новая тяжёлая стена - не принципиально. Чем тяжелее, тем лучше. В порядке возрастания - ПГП, полнотелый кирпич, железобетон (да, можно и ЖБ стену по опалубке сделать.)
  8. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Вчера смотрели фильм, заодно послушал, что где и как слышно. Помещение 109квадрат, стены в полкирпича полнотелого. Высота метра три, наклонный потолок, до 3.3м. Над стенами из кирпича промежуток менее кирпича, ничем не заделан, закрыт жестью. Фоновый шум до 67дб и вибрация стен создает на низких частотах звуки до 75дб. С частотой 0.4Гц повторяются частоты 20 23 35гц 40Гц, то есть пик через 2.5секунды, как бы волнами (так оборудование работает)
    Саб 93дб даёт на 1кГц на 1Вт. Мощность в него вгоняли ватт 200. Мощности можно накрутить до боли в ушах.
    По тестам оказалось следующее: если выйти из помещения 109квадрат в коридор, а он шириной 2.5 метра, то в коридоре невозможно находится из-за непрекращающегося гула (в помещении нормально качественно слышно). Вибрируют все жесткозакрепленные вентиляционные каналы из жести за 20 метров от источника.
    Через помещение, то есть до саба стенка в полкирпича / помещение / стенка в полкирпича плохо слышно музыку и саб, видать из-за сильного фонового шума 67дб.
    Музыку и кино было слышно в основном через ту стену, где стоит кондиционер-оконник и находится металлическая дверь двойная. Прослушивание через другие стены не увенчалось успехом, т. к. шум, проходящий через полотно двери, дверные косяки (дверь болтается с косяком) и кондиционер был сильнее шума от остальных стен. То есть при прослушивании других стен явственно был слышны звуки, исходящие из-за угла, где находится стена с дверью и кондиционером.
    По замерам ничего не скажу, почта работает выше всяких похвал. Но чтобы сказать что-нибудь рядом сидящему человеку - приходилось орать. Акустика и саб находились за три метра от орущих собеседников.
    Для себя сделал выводы, что нерационально делать ПОЛНУЮ защиту от домашних кинотеатров. От бытовых шумов стоит.
    Для кинотеатра в 109 квадрат, спрятанного под наклонным полом хватит двух сабов по 300вт (с чувствительностью 92 93дб на 1вт на1м от динамика) (два для равномерного звукового давления на нч).
  9. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Спасибо за интересный репортаж :)
    С выводом однако :no: соглашусь
  10. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Чуть не так написал в последнем предложении: если сабы размещать под наклонной поверхностью пола домашнего кинотеатра, ведь диванчики обычно с наклоном ставят, чтобы второму ярусу вид не загораживать
  11. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    YARiddiK, шож тут непонятного - если впаривают два саба по 300 для гармонии ("равномерного звукового давления на нч"):aga:, то со звукоизоляцией можно не заморачиваться:son:
  12. Andy777
    Andy777
    Andy777
    Здравствуйте! Все обсуждение про звукоизоляцию пока тяжело осилить, поэтому прошу прощения, если вопрос глупый или часто повторяющийся. Моя ситуация такова - панельный дом старой планировки, потолок 2.50. Сосед сверху что-то сделал с полом нехорошее, скорее всего безо всякой звукоизоляции бросил ламинат или что-то подобное прямо на ж/б плиту, потому что любые шаги у меня воспринимаются как слоновий топот + слышно абсолютно все, включая журчание мочи соседей даже днем) Ситуация усугубляется полной невменяемостью данного товарища, все разборки ни к чему не привели. Только на нож если садить засранца. В общем, плюнул и решил сделать звукоизоляцию потолка (и, скорее всего, стен тоже). Собственно вопрос: у нас в городке в продаже имеется следующее:
    1. Изовер звукозащита - если я правильно понял, ввиду малой плотности этот материал не подойдет, несмотря на рекламные уверения производителя;
    2. Утеплитель URSA П-15, П-30;
    3. Войлочные пластины ППР;
    4. Мин. плита ПТЭ-50, ПТЭ-75.
    Посоветуйте, если не трудно, что из этого предпочтительней? Ну и заодно, велика ли будет разница в ЗИ, если оба слоя ГКЛ+ГВЛ взять толщиной 9.5, а не 12.5?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andy777,
    1. Необходимо исследовать помещение (спальня, детская) https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-3405489
    2. Далее выбрать общую схему звукоизоляции (только потолок, отдельные стены и потолок, все стены и потолок, "!комната в комнате") Можно найти в п. 4 Типовых решений FAQ
    3. Выбрать материалы (плотность мин. плиты 30-40 кг/м3, виброподвесы заводские или самоизобретенные раз и два), лента обязательно, ГВЛ ГКЛ лучше указанной толщины.
    Учитывайте одно: чем больше замен в типовой конструкции Вы сделаете, тем хуже будет общий эффект.
  14. Мытищи3000
    Мытищи3000
    Мытищи3000
    Еще такой вопрос у меня все таки решил пожертвовать в спальне метражом ломать слишком геморно =(
    стены у меня двойные так вот каркас крепить к потолку и полу или к стене? Стена то не к чему не привязана по сути и стоит только на полу? У нее вибро нагрузка самая маленькая, а если привязать каркас к полу и потолку то шум будет передаваться по ним? =) Или я олень и к потолку и полу через ленту пойдет? =)
  15. al185
    al185
    al185
    Прототип ШуманетСК.
