1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Олень:)
  2. Мытищи3000
    Мытищи3000
    Мытищи3000
    Спасибо будем городить =) может выложу отчетик =)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Посмотрите внимательно Альбомы и вперед с соблюдением технологий и с поддержкой здравого смысла:)
  4. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Подскажите пожалуйста. Имею брусовый дом, установлены балки перекрытий. Планирую следующий пирог перекрытия. Второй этаж жилой. Между балок хочу положить доску на 5 см ниже, к ней подшить с шагом 40 см доску., а к этой доске ГКЛВ (дом неотапливаемый). На балки пола уложить подкладку. Затем на подкладку уложить доску и не крепить ее к балкам пола. На эти доски прибить доски пола, затем фанеру и линолеум. Между балками утеплитель только для звукоизоляции.
    Вопросы
    1 стены деревянные, бует ли толк от того что пол и потолок развязан, или шум будет проходить от балки пола по брусу стены к балке потолка. и эффекта ЗИ небудет и тогда вообще не стоит делать дополнительные балки потолка и ограничится только балками пола?
    2 что можно использовать в качестве подкладки, вибростек, силомер, пробку 2х3мм, или еще что? Боюсь силомера у нас в Рязани нет.
    3 что положжить в качестве утеплителя от воздушного шума: опилки (высокаяя плотнасть это +?), эковату (плотность 50 -60), кнауф ecose коттедж 3D (понравился на ощупь, но плотность наверно где то 15 кг/м3).
    Спасибо.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Это будет лучше, чем единый пол/потолок
    3. про опилки уже писали - нет
    эковата - на Ваше усмотрение
    плотность 15 - нет
    Мин. плита Роквулл акустик баттс, на крайняк лайт баттс. В общем стабильная плотность 30-40 кг/м3
  6. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Спасибо. Но намного ли лучше или можно пренебречь.
    А что посоветуете по пункту 2.
    Еще вопрос, где то видел что стекловата (длинные волокна лучше звукоизолятор чем базальт), и если она хуже и как утеплитель и как звукоизолятор зачем она вообще нужна. Хотя вопрос конечно не к Вам.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Раздельные перекрытия - это очень эффективный способ решения вопросов звукоизоляции легких конструкций.
    Не встречал такого утверждения.
  9. MrMoloi
    MrMoloi
    MrMoloi
    Красноярск
    Сергей, прошу, помогите выбрать способ звукоизоляции пола.
    Дом - панельная хрущовка. Основание - плита перекрытия (200мм помоему). Полы вскрыл, поэтому сейчас только плита. Еще нужно (максимум) на 95-100мм поднять уровень пола. Хотелось бы заливать стяжку - будут укладываться "теплые полы".
    Хочется звукоизолироваться от соседского шума (телевизор, бешеный ребенок, разговоры).
    Стены звукоизолироваться не будут. Поэтому подскажите, что в данной ситуации приемлимо использовать и в какой схеме.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если теплые полы пленочные, то Шумостоп-С2 в два слоя + стяжка 80 мм.
  11. alisadesign
    alisadesign
    alisadesign
    Калуга
    Добрый день!
    Нужен совет профессионалов относительно звукоизоляции в квартире.
    Есть трехкомнатная квартира в новостройке. Конструкция дома: железобетонный сборно-мнолитный каркас с самонесущими треслойными стенами и эффективным утеплителем из Rockwool 140 мм. Наружный слой стен выполнен из цветного лицевого кирпича, внутренний слой наружных стен - пенобетонные блоки. Межквартирные стены – частично монолитные, частично - пазогребневые блоки.
    В двух комнатах хочу сделать звукоизоляцию по принципу «комната в комнате». Прочитав все ветки на форму по звукоизоляции, понял, что эффективность конструкции на 90% зависит от качества монтажа. Т. к. сам от строительства очень далек, контролировать бригаду будет очень проблематично. Да и найти профессионалов, в моем понимании, задача не из легких. В связи с этим, решил воспользоваться готовым решением – панелями ЗИПС. Подкупает простота монтажа – по логике, «накосячить» при монтаже ЗИПС панелей гораздо сложнее, нежели при возведении каркасных облицовок и потолков. Подскажите, пожалуйста, есть ли здравый смысл в моей логике? На сколько она оправдана?
    Для изоляции потолка планирую использовать панели ЗИПС-СИНЕМА (133 мм с ГКЛ). Для стен - ЗИПС-МОДУЛЬ (83 мм с ГКЛ). Будет ли этого достаточно, если у меня нет смежных стен с соседями? Правильно ли я понимаю, что стеновые панели в этом случае должны снизить уровень структурного шума? На пол планирую Шумостоп-С2 в один слой + 60 мм стяжки. Хотелось бы услышать мнение об эффективности данной конструкции в целом. Спасибо!
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это же типовое проверенное решение, чертежи на все сопряжения есть, результаты измерений тоже есть в этом же Альбоме.
    В чем сомнения-то?
  13. alisadesign
    alisadesign
    alisadesign
    Калуга
    Сергей, сомнения вот в чем. Для стен планирую использовать ЗИПС-МОДУЛЬ. Будет ли этого достаточно, если у меня нет смежных стен с соседями? Или же стены зашить панелями ЗИПС-СИНЕМА для верности?
    Еще очень смущает способ крепления кондиционера на стену. К сожалению, не смог найти описание этого аспекта в Альбомах.
    Плюс ко всему, не совсем понятно как укладывать панели на стене с радиатором отопления: 1ac7a441a7c68ac83e881c99f006cbca.jpg
    Большое спасибо за ответ!
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А Вы не написали в первом посте зачем делаете звукоизоляцию, от какого рода шума. Поэтому не знаю, достаточно ли.
    Сколько весит внутренний блок кондиционера? Как к нему будут подходить трубки?
    Я обычно не рекомендую делать внешнюю стену, если этого не требует какая-то нетривиальная задача.
  15. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    внешнюю стену изнутри допустимо делать из того же материала, что и сама стена, т. е. - керамзитобетон, кирпич, шлако- и пенобетоны - в зависимости от того, из чего сделана наружная стена. Это бывает необходимо в случае организации ниш под батареи и дополнительной теплоизоляции.
    В случае использования каркаса, даже без ТЗИ - образуется точка росы на внутренней поверхности стены (об этом много раз писалось).
