1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. alisadesign
    alisadesign
    alisadesign
    Калуга
    Да, простите, забыл уточнить. Основная цель - изоляция от ударного шума ("роняние" на пол, топот, шарканье по полу). Второстепенная задача - изоляция от воздушного шума (разговоры и звук от телевизора слышны незначительно). Основной источник шума - соседи сверху.
    13,5 кг. Трубки идут по штробам в стене.
    А не могли бы вкратце пояснить, чем обусловлена данная рекомендация? Спасибо!
    Я так понимаю, нет никакого смысла изолировать стояк отопления, т. к. звук все равно пойдет через радиатор, все верно?
  2. alisadesign
    alisadesign
    alisadesign
    Калуга
    Насколько я понимаю, возможная проблема состоит в том, что при изоляции внешней стены точка росы может сместиться внутрь изоляционной конструкции, что в свою очередь может привести к выпадению конденсата. А как тогда быть со структурными шумами, которые будут передаваться через фасадную стену? Или приходится выбирать из двух зол меньшее?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Понятно. В этом случае, можно и каркас на виброподвесах (110 мм)
    Без проблем на ЗИПС. Учитывая, что точке крепления больше двух:)
    Все верно и с предположением и с ответом:)
  4. alisadesign
    alisadesign
    alisadesign
    Калуга
    Шумаков Сергей, Большое спасибо за ответы!
    К сожалению, один вопросик остался без внимания:
    И второй вопрос родился следом, нужно ли чем-то изолировать стояк отопления в нижний части при монтаже плавающего пола?
    Добавлено: Сергей, только сейчас осознал, что во второй комнате у меню две внешние стены:
    Т. е. не изолировать обе внешние стены?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. По стояку нет смысла. При монтаже плавающего пола воспользуйтесь схемами из Альбома. Там есть узелок изоляции стояка.
    2. По 2=м стенам. Вы их может изолировать, но предварительно просчитайте точку росы
  6. Sagara
    Sagara
    Sagara
    Серпухов
    Подскажите, пожалуйста.
    Ситуация: квартира на последнем этаже кирпичной новостройки. Двигатель лифта при остановках создает довольно сильные стуки.
    По ощущениям, звук проникает, в основном, через потолок.
    Хочу заизолировать одну комнату панелями ЗИПС.
    Т. е. на стены (гипсовые) ЗИПС модули, на потолок ЗИПС синима.
    Будет ли такая конструкция эффективна, есть ли лучшее решение?
    Спасибо.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Гипсовые межкомнатные 100 миллиметровые? Тогда лучше облицовка на каркасе.
  8. Sagara
    Sagara
    Sagara
    Серпухов
    Да 100мм. Почему облицовка лучше?
    Я склоняюсь в сторону ЗИПС, из-за простоты установки. Есть сомнения, в том, что рабочие, с которыми я работаю, смогут правильно сделать каркас (как я понял, одна ошибка, и ЗИ упадет в разы).
  9. alisadesign
    alisadesign
    alisadesign
    Калуга
    Сергей, задался целю произвести теплотехнический расчет для определения точки росы.
    Но, к сожалению, не могу найти следующие характеристики панелей ЗИПС-Синема: плотность (39,5 кг/м2 - ?), теплопроводность, паропрозрачность, теплоёмкость. Может быть Вы сможете помочь с этими значениями? Большое спасибо!
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Потому, что такие стены очень тонкие и звонкие, поэтому лучше смонтировать ЗИ на относе, к тому же в 2 раза дешевле каркас.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. ЗИПС это мин. плита, 2 слоя ГВЛ. думаю, что никаких проблем с расчетом быть не должно.
    Но вот другой вопрос: как Вы планируете монтировать ЗИПСом внешние углы? Может каркас проще?
  12. alisadesign
    alisadesign
    alisadesign
    Калуга
    Вот так:
    Сергей, подскажите, пожалуйста, а какую альтернативу Шумостопу-С2 в один слой + 60 мм стяжки можно рассмотреть, если стяжка УЖЕ лежит? Напольное покрытие - паркетная доска.
  13. alisadesign
    alisadesign
    alisadesign
    Калуга
    Разумеется, речь идет об ударном шуме.
  14. Weerwolf
    Weerwolf
    Weerwolf
    Украина
    Шумаков Сергей,
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать базальтовую плиту Rockwool Rockton, вместо АКУСТИК БАТТС, ввиду того что Акустик батс на територии Украны не продают?
  15. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Вероятно можно, плотность у него 50 номинал
