1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Шумаков Сергей, Добрый день, уточните пожалуйста какими листами обшивать стены. Вы писали что ГВЛ 10+ГКЛ 12.5, или ГКЛ 2*12,5 или ГВЛ 10+10. Когда открыл альбом инженерных решений http://www.acoustic-comfort.ru/data/pdf/albom/air_v2.1_december_2011.pdf (таблица 9.2, тоже самое в описании 3.2.1), то увидел что ГВЛ 12,5 + ГКЛ 12,5, так же есть замена ГВЛ 10,0 + ГКЛ 12,5, но при этом ГВЛ 10,0 нужно 2 листа. Как же быть?
  2. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Я хоть и не Шумаков но все же Сергей :)
    чем больше листов тем лучше. чем более толстые листы будете использовать тем лучше. гкл+гвл лучше чем гкл+гкл. вопрос только в том сколько пространства комнаты и денег вы готовы пожертвовать за свой комфорт
  3. МаксВолков
    МаксВолков
    МаксВолков
    Уважаемые специалисты, извиняюсь заранее, может быть, вопрос глупый, но я в ремонте полный ноль. Имеем - квартира в новостройке, дом еще не сдан. Планирую делать звукоизоляцию в двух жилых комнатах по полной программе (полы, стены, потолок). Знаю, что новый дом дает усадку в течение нескольких лет. Есть ли смысл делать ЗУ сразу же, как только дом будет построен, не повредит ли она конструкции и не получится ли так, что деньги будут выброшены на ветер и придется все переделывать?
  4. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. Если в результате осадки (усадка относится к материалам) здания возникнут сквозные трещины в ограждениях - ЗИ насмарку. Лучше через год после возведения коробки - проходят основные осадки основания и усадка газобетона (если имеется).
  5. Lika_62
    Lika_62
    Lika_62
    Прошу совета. Построили дом на две семьи. Одна стена общая (Газобетонный блок толщина 30 см, плотность 550). Хотим сразу сделать звукоизоляцию этой стены с двух сторон. В форуме много чего перечитала, только запуталась. Подскажите как это грамотно сделать и не очень дорого. Достаточно ли сделать ЗИ по 50 мм, но с каждой стороны стены.
  6. Fraukukken
    Fraukukken
    Fraukukken
    Москва, ул.Фотиевой, 4
    Добрый день всем участникам форума!
    У меня очень животрепещущий вопрос - можно ли сделать звукоизоляцию извне? Мне надо, чтобы в других комнатах не было слышно, что происходит в нашей, но мы слышать могли. что происходит в других? :)
  7. Natalia79
    Natalia79
    Natalia79
    Липецк
    Помогите!
    В 2-х этажном доме верхний этаж не перекрыт.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Надо перекрыть? или профинансировать?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет:)
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    :) Каких только заморочек не встретишь.
    Проще поставить камеры с микрофоном - будут ещё и видеть :)
  11. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Fraukukken, как вариант, поставить в комнатах, которые надо слышать микрофоны и звуковоспроизводящую аппаратуру, а в секретной комнате не ставить. Только агрегат, который будет транслировать звук с микрофонов других комнат нужно будет ставить в секретной комнате. Тогда вас будет не слышно и вы прекрасно, может даже за счет худшей слышимости себя самого в секретной комнате, будете слышать, что происходит в других комнатах.
  12. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    У меня каркас под звукоизоляцию поставили к стене из пенобетона с соседями на прокладки, а прикрутили снизу не к стяжке, а к стене из пенобетона, хотя в других квартирах закрепили дюбелями к стяжке. Может стяжка не засохла, не стали в неё крепится. С отоплением проблемы у строителей.
    Оказалось, что лучше сделать прокладку по стенам 4мм, бетон потом все равно отходит от стен.
  13. Immortal89
    Immortal89
    Immortal89
    Пермь
    Ребята всем добрый вечер.
    Назрел один вопрос на будущие, живу в однокомнатной квартире и любитель послушать громко музыку, раньше всё было хорошо, не кто не жаловался но не так давно у соседей за стенкой появился маленький ребёнок и шуметь стало вообще нельзя, соседи с низу и с вверху сами в небольшой степени шумят по этому не когда не жаловались на мою музыку и вот недавно я захотел купить новую акустику с сабом ват ~200 и хорошими напольниками ват по 100, и возникает вопрос в какую цену выйдет звукоизоляция большой комнаты(~22м.к) во всех направлениях? Слушаю на 70% мощности.
    Подскажите хотя бы примерную цену такого ремонта.
    А то слушать выключатели соседней квартиры и плач ребёнка уже самому надоело.
  14. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Al185, вот Вам подходящий случай:
    Что мешает человеку открыть альбом, залезть в прайсы и вывести стоимость альбомной звукоизоляции для комнаты ~22м.к (и даже узнать при этом эффективность конструкций)?
    В Одессе Выб услышали такой вопрос: "Фатит© или нет?"
    При слышимости соседских выключателей могу сказать определённо - нифатит :no: (ну фатит мож на выключатели, :) 200 Вт саб не перекроет). А чтоб хватило сначала нужно конструкции спроектировать под задачу, из них вытекает и бюджет.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Immortal89,
    в Вашем сообщении совсем нет описаний существующих конструкций, поэтому напишу по максимуму:
    пол - 700-750 спец материалы, всего 3000 руб. без учета работ.
    стены - 600-700 спец. материалы, всего 1000-1300 руб.
    потолок - 1400-1500 спец. материалы, всего 1800-2200 руб.
    + дверь звукоизоляционная, + второй стеклопакет + работы по изменению теплового контура + работы по монтажу + работы по электрике + отделочные работы.
    Думаю, где-то так.
