1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
    Может я непонятно изъясняюсь, но в предыдущем посте я говорю о сравнении эффективности материалов, а не их сочетаний.
    Если мы говорим о связках, например в конструкции пола по лагам, то разумеется лучше положить внахлест 2 фанеры (8+12), чем одну 21, например (понятно, что фактически нужна гораздо бОльшая тощина)
    И конечно же, когда мы столкнемся с практической стороной вопроса, то упомянутые вами 25% будут актуальны. Но как просчитывать эффективность многосоставного материала в составе пола по лагам? Там ведь не только масса и жесткость присутствуют (я сейчас говорю снова об заинтересовавших меня картонках с песком), но и конструкция какая-то, это не может не влиять на результат!
    Вот и хочется на практике увидеть насколько этот результат будет существенным или же не существенным.
    Искренне не понимаю почему вы не принимаете этот материал. Сертификаты и исследования на него имеются, что доказывает, что это, простите, не пенопласт:), а значит материал имеет полное право существовать на этом форуме.
    Хочется исследований, тестов, сравнений, выводов, ведь всем нам интересны практические знания, позволяющие с уверенностью создавать максимально эффективные конструкции.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    Кварцевый песок - это замечательный материал, но при такой ничтожной толщине, как в пескокартоне - он оказывает минимальное влияние на ЗИ конструкций, в которых используется.
    Так, при устройстве полов вполне оправдано использование конструкций с применением песка, но в том случае, если конструкция пола - по лагам, то на её эффективность влияет прежде всего то, как эти лаги положены и общий вес отражающего слоя. Пескокартон почти никак на эти характеристики не влияет, поэтому и бесполезен в сравнении с другими плитными материалами. Что совершенно не говорит о бесполезности песка в других конструкциях.
  4. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Просмотрела тему (во всяком случае последний раздел) и создалось впечатление, что категорически не рекомендуется использовать для звукоизоляции пленочные (или как их лучше назвать?) материалы типа изолона. Но очень не хотелось бы использовать материалы на основе минеральных или стеклянных волокон - в доме трое детей, а у мужа еще и аллергия на пыль, известку и пр. Когда строили, с Изовером и часа не смор поработать - потом неделю на лекарствах сидел :( А льняные маты не тяну финансово.
    Есть ли альтернатива?
    Речь идет о внутренних перегородках в каркасном доме. будем делать каркас из бруска 50х50, и обшивать или ОСП или гипсом (или и то, и другое вместе). Так вот, что положить внутрь этого пирога. Как уже говорилось, без минеральных и стекловолокон.
  5. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    ...Если стоит задача изолировать только бытовые шумы (средние частоты), то в целях экономии можно заполнить воздушный промежуток акустической минеральной ватой на 50-60%.
  6. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Это написано на сайте акустик юа. поясните кто нибудь что имелось ввиду так как сомнения одолевают по поводу заполнения на 50-60% одним слоем.
    может 50мм ваты первый слой а второй слой на
    50-60%. это имелось ввиду
  7. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Тамири, я при работе намордники использую, у которых клапан есть. Такие белые с двумя резинками. После работ необходимо очистить все поверхности от пыли. Мужу отдыхать в горах в санаториях и пить свежее коровье молоко.
  8. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    SergioMironelli, имеется ввиду заполнить воздушный зазор не менее чем наполовину.
  9. Тамири
    Тамири
    Тамири
    YARiddiK, намордники не решают проблему эксплуатации помещения, в котором в стены заложены маты из минерального и стекловолокна :(
    Если бы у меня были деньги на санатории (во множественном числе) в горах, я заложила бы закладывала внутрь льняные маты с соблюдением всех предохраняющих технологий и не парилась:)]
    А если серьезно - на саму работу в крайнем случае и нанять можно людей. Но в этом доме жить потом... Если такая реакция была уже, то страшно. Да, он в "наморднике" работал. Только раздражение было не только на слизистой, но и на коже: на стыке перчаток и толстовки, на ногах, где были только носки... Что ж теперь, работать в скафандре высокой защиты? И жить тоже?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тамири,
    Вы, видимо, не до конца разобрались в технологии звукоизоляции.
    ЗИ конструкции являются герметичными, т. е. не проводящими молекулы воздуха сквозь конструкцию.
    Следовательно и частицы пыли через нее не просачиваются. К дополнительным бюджетным мероприятиям я бы отнес такой: перед укладкой мин. плиты оборачиваются в нетканое полотно типа спантекс или спанбонд. Лучше это сделать не в комнате, а на лестничной клетке, например, чтобы даже малейшие частицы изначально не попадали в комнату.
    Думаю, что данное решение будет как эффективно, так и безвредно для Вашего близкого человека.
    В качестве мин. плиты возьмите Шуманет-ЭКО, например. Оно на акриловом связующем (на некоторых объектах видел, как таджики на нем спали:)
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В FAQ появился фильм о звукоизоляции.
  12. HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    Балашиха
    Добрый день. Имеется следующая квартира в новостройке. Начинаем задумываться о звукоизоляции.
    Левая стена граничит с соседской квартирой (газобетонные блоки, толщина 200мм), но торчат опоры с одной стороны 100мм, с другой 50мм.
    Пыталась найти информацию о звукоизоляции этих блоков, но в интернете данные очень разнятся, хотя вроде на 50дб выходит.
    1. Достаточно ли этой величины (50дб), чтобы комфортно жить с нешумными соседями и недалеко от лифтов (этаж последний семнадцатый)?
    2. Если делать звукоизоляцию, будет ли эффект, если делать ее только по блокам, т. е. стена выровнится по опорам? (или чтобы был хоть какой-то эффект, то опоры тоже покрывать нужно?)
    3. Что можно сделать в плане звукоизоляции с вентиляционно - канализационной шахтой? Какая-то она тоненькая совсем на плане... (или и так сносно будет - мы планируем со стороны кухни повесить шкафы, а торец шахты со стороны комнаты будет закрыт платяным шкафом)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Вас обманули. Газобетон толщиной 200 мм и плотностью 500 кг/м3 (выше вряд ли застройщик будет применять) имеет ЗИ 46 дБ примерно. А этого совсем недостаточно для комфортной жизни даже с мертвыми тихими соседями и без лифта.
    2. Это не "опоры", а колонны. По ним звук, конечно. проходит, но можно их не изолировать.
    3. Вент. шахту лучше зашить каркасной конструкцией (толщина 83 мм).
  14. HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    Балашиха
    Спасибо большое за советы.
    Под каркасной конструкцией для вент. шахты Вы имели ввиду то же самое, как и для стен?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
