1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Всем здравствуйте. Расскажу о своих продвижениях, может быть будет вам будет интересно посмотреть. Жаль, что люди в большинстве своём только спрашивают, но не выкладывают никаких материалов, было бы интересно посмотреть. После того как была залита стяжка в 5 см. на ней были выставлены маяки и залит второй слой в 3 см. После этого она была накрыта плёнкой, периодически смачивалась и сохла 3 недели. Затем решили пройтись по стенам, вскрыть розетки и распределительные коробки. Оказалось что они совместны с соседскими. L Так же на потолке была обнаружена неровность (перепад), оказалось от плиты отвалился кусок бетона (наверное при мотаже или ещё как), который держался на арматуре, он был просто замазан штукатуркой. Его убрали, замазали цементом на подпорках. Так же замазали раствором все розетки и коробки. После того как всё высохло, выровняли потолок в месте где делали подпорки, проложили ленту Вибростек-М в два слоя и сделали потолок плитами ЗИПС модуль. Пришлось попотеть при установке данных плит на потолок. Периодически попадали в арматуру, пытались просверлить её, но неудачно. Иногда приходилось бурить наискосок. Так же вместо бура на 8-мь, купили на 7-мь, бурили им. Когда крепили первую панель, показалось что как то хлипко держатся там дюбель-гвозди. Под анкера бурили на 8 –мь. Хотя до сих пор думаю, что вместо анкеров лучше крепить теми же дюбель-гвоздями. Затем промазали все стыки между плитами и по периметру комнаты. Решили купить ГКЛ 12,5 сразу на потолок и стены, а так же ГВЛ 12,5 на стены. ГВЛ 12,5 у нас оказалось достать сложно, а цена оказалась 520 руб за лист. Теперь думаю, может быть вместо него лучше купить ГКВЛ 12,5, цена будет примерно та же. Как думаете вы? Так же есть вопрос по поводу пластиковых окон, на счёт раной толщины стекол и другого. Походил по нашим фирмам установщикам, узнал цены, профили и т. д. В одной из контор предложили окна favorit, возможно сделать разные размеры:
    Первое стекло 6 – второе 4- третье 4, расстояние между ними соответственно 10 и 12,
    6 (окно)*10 (расстояние)*4 (окно)*10 (расстояние)*6 (окно),
    6*8*6*10*6,
    4*14*4*10*4,
    5*9*4*14*4,
    5*12*4*10*5,
    8*8*6*8*6,
    6*10*4*10*6,
    6*12*4*10*4,
    6*8*6*10*6.
    А так же окна Века, можно заказать любые стекла с любыми расстояниями, но только ширина стеклопакета не должна превышать 36 см.
    Какие лучше поставить тоже немного в растерянности. И есть ли смысл посмотреть триплекс окно, или с аргоном внутри. Если кто поможет определиться буду признателен.
    Стены думаю делать так: По потолку и полу Вибростек М в два слоя, на него профиль на расстоянии 1 см. от стены крепить через шурупы. Консультант из Перми сказал, что нужно было делать сначала стены, потом пол и потолок. Профиль к стенам крепить через Виброфлекс-К15, потолочный, Виброфлекс-КС, стеновой.
    Пишу много и спрашиваю может тоже, но делаю всё сам и не хотелось бы облажатьсяJ Прошу замечания.
  2. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Вот ещё фото.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Blantmen,
    спасибо. ценно. Будет в FAQ обязательно.
    Теперь заметки на полях:
    1. ГВЛ лучше 10 мм, думаю и достать проще и цена лучше.
    2.
    Очень хорошая масса стеклопакета. Я бы такой взял. Плохо, что до сих пор у производителей окон практически не используется больший чем 36 мм профиль. Хотя где-то встречал 52. Вот у такого профиля очень большая звукоизоляция.
    3.
    Хреновастенький консультант, извините:) Можно на стеновых подвесах сэкономить, если высота помещения после монтажа пола и потолка не больше 2600 мм.
  4. al185
    al185
    al185
    Предлагаю отдельным постом со ссылками типа #5
  5. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Шумаков Сергей, На счёт профиля к стенам наверное не так написал. Консультант из Перми предлагал сначала делать стены с использованием виброфлексов, но так как у меня уже сделан пол и потолок, то я хочу делать без их использования, то есть отнести от стены на 1 см профиль как на полу так и на потолке, сделать обрешетку из профиля, вложить туда шуманет эко и зашить всё ГВЛ + ГКЛ. Профиль крепить через двойную ленту вибростек М. То есть сделать независимую облицовку. Пункт 3,2 альбома инженерных решений http://www.acoustic-comfort.ru/data/pdf/albom/air_v2.1_december_2011.pdf. А высота потолка сейчас составляет меньше 2,5 метра, наверное где то 2,4 или 2,3 даже.
  6. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Шумаков Сергей, можно так делать?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так и нужно делать, я ж и написал, что можно сделать облицовку без виброподвесов.
    P. S. Консультанту из Перми скажите, что облицовки до "плавающего" пола делать нельзя.
  8. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Поясните, как правильно смонтировать подвесной потолок.
    Планирую собрать одноуровневый подвесной потолок на прямых подвесах.
    Из приведеных в данной теме ссылок так и не понял, как уложена "вата"?
    Должен ли быть зазор между: перекрытие -"вата"-ГВЛ? Какой минимальный?
    Может ли "вата" быть вплотную к перекрытию или к ГВЛ?
    Спасибо.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обязательно нужен зазор минимум 10 мм. Необходимо исключить контакт между гкл и перекрытием. Где он будет неважно.
    Если Вы планируете звукоизоляционную конструкцию, то на прямых подвесах делать не советую. Или виброфлекс или самоделки.
  10. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Сергей, получается должно быть плита-воздух-"вата"-воздух-ГКЛ.
    А вы принимаете какие-нибудь меры, чтоб вата не "провисала" или просто ее на каркас кладете?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Достаточно одной из двух схем:
    плита - мин. вата - воздух -каркас - ГВЛ - ГКЛ
    или
    плита - воздух - мин. вата - каркас - ГВЛ - ГКЛ
    Экономичней мин. плиту укладывать на каркас, тоньше и технологичней - на "грибах" к перекрытию
  12. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не знаком с такой конструкцией... а от чего вы пытаетесь защитить пол?
    таблица по предложенной Вами ссылке это полный треш.
  14. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Сергей!
    В Faq есть ссылка на альбом Кнауф, у которого есть раздел "звукоизоляционный пол", стр 20, рис 5.2.
    В качестве подложки используется AcousticWool Floor.
    Вот взамен этого материала и хотел использовать изолон.
    Понимаю, что лучше использовать проверенные материалы, но у нас их не нашел пока, можно и из Еката привезти. :)
    Может можно использовать что то типа Мин. плита Вент-фасад 90?
    Не хочу возится со стяжкой. Защита больше себя от соседей, видимо больше от воздушного шума.
    Ну и, конечно, слегка соседям жизнь облегчить. :)
  15. al185
    al185
    al185
    Шумостоп или любой базальт от 100кг/м3.
    От воздушного толщина не менее 50мм.
    Самый выгодный Эковер Кровля Низ (у меня).
