1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Андрейн,
    если я правильно понял, то лучше использовать перегородку: 100 мм воздушного зазора, который будет забит акустик баттс, за ним 2 листа ГВЛ или ГКЛ, ну и конечно вибростек М + герметик.
    Я больше хочу защититься от средних и высоких частот.
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Arrchi, ГВЛ + ГКЛ с зазором 100мм + акустическая вата - это оч. хорошая защита для средних и высоких. не забудьте перед облицовкой инспектировать существующую стену на предмет трещин и т. п.
  3. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Андрейн, спасибо. Сейчас, как раз обдираю обои, нашел несколько трещин.
    Боюсь спросить, не бейте:)
    Давайте еще раз, по порядку:
    1. Заделать все щели и т. п. на существующей стене
    2. Сделать отступ от существующей стены (на сколько отойти от стены?)
    3. 2 листа ГВЛ+ГКЛ или будет достаточно 1 листа
    4. Воздушный зазор (внутри вата 100 мм) на сколько будет хуже если использовать 50 мм?
    5. 2 листа ГВЛ+ГКЛ
    6. Вибростек М и герметик
    и правильно ли я понимаю, что каркас не будет соприкасаться с существующей стеной, а только с потолком, полом и стенами с боков?
    спасибо огромное
  4. al185
    al185
    al185
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зазор 10 мм
    Пункт 3 уберите.
  6. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Если честно, то не понял почему убрать пункт 3, на всех схемах он есть.
    http://www.soundmoderator.org/viewtopic.php?f=24&t=1090
    ведь должно быть так масса-зазор-масса
    т. е. гипрок-вата-гипрок, это грубо говоря.
    я не прав?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    вот существующая стена и является массой № 1. по моему, это очевидно
  8. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    спасибо, т. е. получается эта схема как раз подходит для меня
    Можно ли использовать обычные прорезиненные шайбы в местах крепления ГВЛ с профилем?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да.
    Зачем?
  10. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Прочитал, что это поможет лучше развязать конструкцию, так как сказать создать амортизацию.
    лучше не станет с ними?
  11. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Шумаков Сергей, забыл уточнить, что у меня высота потолка 3,05м.
    Вы где-то писали, что необходимо использовать виброподвесы в случае если высота потолка выше 2,7м.
    Или необходимо утолщать облицовку.
    У меня существующая стена из пенобетона, заштукатурена.
    Как думаете, конструкцию которую хочу сделать будет толк при такой высоте потолка?
    В смысле, что хватит ли такой толщины облицовки.
    Навешивать на стену кучу полок не собираюсь, возможно будет одна или две горизонтальные полки.
    Прочитал, что лучше сделать облицовку из 3 листов, первый лист, крепится через саморезы к профилю, а 2 других приклеиваются клеем ПВА, а как они будут крепиться к первому листу?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У Вас профиль 100 мм, поэтому не нужно.
    Да. Для полок необходимо делать закладные из фанеры или ДСП в конструкции облицовки.
    Эта конструкция для изоляции пола, а не стен.
  13. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Спасибо, а с каким шагом ставить стоечный профиль?
    И про шайбы не понял, ставить их или нет?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно 600, можно 400, можно 300. Всегда все зависит от задачи.
    Вы в схемах где-нибудь шайбы видели между ГКЛ и профилем?
  15. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Задача стоит улучшить шумоизоляцию существующей стены от телевизора, разговоров соседей.
    Вычитал, что чем больше расстояние между стоечными профилями, тем лучше.
    Размер ваты 1000 на 600, так как лучше?
    Про шайбы нигде не видел на схемах, значит не надо.
