1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    [quote="al185, Самый выгодный Эковер Кровля Низ (у меня).[/quote]
    Понял. Попробую подобрать.
    Спасибо.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Акустик вул флор это не подложка, а серьезный спецализированный материал. продается в украине, в россии нет. заменять его на изолон совсем не корректно. звукоизоляция воздушного шума такой конструкцией, на мой взгляд, не высока и я для дома тратить деньги на такую конструкцию не стал бы. на заре туманной юности делал паре клиентов пол по мин. вате с 5 слоями гвл и одним слоем фанеры. ждал большего результата...(приборов измерительных у меня в то время еще не было) а здесь масса слоев ниже в 3 раза.
  3. al185
    al185
    al185
    Андрей давал для пола Кнауф по вате 27дБ ударного. Кстати, стоит рассмотреть ЦСП: по цене рядом, зато по массе гораздо...
  4. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Стены думаю делать так: По потолку и полу Вибростек М в два слоя, на него профиль на расстоянии 1 см. от стены крепить через шурупы.
    чтобы реально получился 1см от стены то надо направляющие профили класть минимум в 2-3см, тк 1 см очень трудно выдержать, например на стене может быть горбик на 1-2см и стоевые уже прилегают вплотную к стене, плюс вата может отодвинуть/выгнуть стойку
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ГПро ударный шум я не говорю, т. к. вопрос стоял защититьсоседей отсебя и себя от соседей.
  6. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Я так понял это по мою душу. Спасибо за совет, проверю перепады на стенах, но на глаз стены довольно таки ровные.
  7. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Добрый вечер! подскажите пожалуйста по такому вопросу: весной, в деревне, в пристройке к деревенскому дому (двор) буду строить каркасную конструкцию (душ, туалет) ,брус 100*50, снаружи osb, внутри пластиковые панели, какую изоляцию лучше проложить в стенах, полу и крыше, и каким образом (через прокладки, ленты и т. д) ,что бы не шокировать окружающих своим присутствием в туалете или душе. материалы планирую закупать в магазинах типа ЛЕРУА МЕРЛЕН, так чтобы дёшево и сердито?
  8. Behappypeople
    Behappypeople
    Behappypeople
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста:
    Хотим сделать звукоизоляцию пола в квартире (54 м2), чтобы нас не слышали (ударный шум) и мы не слышали соседей снизу - (воздушный шум) (вечером и ночью, если разговаривают - слышно, и если сильно топают, то и днем слышно, на каблуках например или ребенок).
    Сейчас на бетонной плите фанера, подложка и ламинат. Возможно и дыры есть, точно не знаем.
    1. Хотим положить кварцвиниловую плитку (обещают 19 дб от ударного шума) Она кладется только на бетон или фанеру. Что положить под фанеру?
    В квартире уже сделан ремонт, живем в ней. Поэтому нужно что-то быстрое и не мокрое. И не очень высокое.
    Читала, что не советуете делать высотой меньше 8 мм. Это окончательный ответ? Если делать меньше - воздушного шума не уменьшить значительно?
    Нам советовали:
    1. фанеру в 2 слоя на лаги (1,5 - 2 см). Под лагами максфорте (не плита). Лаги с шагом 40 см.
    Специалист по звукоизоляции говорил, что между лагами материал приподнимется (мягкая часть) и больше ничего класть не нужно. Фанеру крепить только к лагам.
    Строители опасаются, что скрипеть будет конструкция.
    2. тексаунд 70 с подложкой под фанеру.
    Спасибо!
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Behappypeople,
    читайте faq, он создан для того, чтобы не отвечать бесконечно на одни и те же однотипные вопросы.
  10. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
    Вот, почитайте эту инструкцию в ней рассказано, как избежать скрипов.
  11. Behappypeople
    Behappypeople
    Behappypeople
    Уважаемый Сергей!
    Уже несколько дней читаю ваши ответы, читаю разную информацию о звукоизолирующих материалах на других сайтах. Честно говоря, совершенно запуталась. Совершенно противоположные мнения. Ищу специалистов по звукоизоляции в Москве, смотрю сайты, а на них продвижение тех или иных материалов и их хвалят. У вас на сайте те же материалы ругают. ДОброжелательные молодые люди (представляются специалистами акустиками) советуют то одно, то другое, вы отсылаете разобраться самой во всем этом. Боюсь это непосильная задача для меня :(
    Уважаемый Андрей!
    Спасибо за инструкцию. Судя по ней, есть только такой вариант звукоизоляции, 8-10 мм, а на другие не стоит тратить деньги?
  12. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
    Сергей и АндрейН, с вашего позволения:
    Вариант укладки пола плитами ЗИПС-Пол, на мой взгляд, является самым простым.
    Чуть более сложный - пол по лагам
    Самый трудоемкий, на мой взгляд - бетонная стяжка, но это уже мокрый процесс, поэтому этот вариант, судя по вашим критериям, отпадает.
    Эти 3 варианта рекомендует любая компания, занимающаяся звукоизоляцией (а не продажами конкретных материалов;)) Они будут наиболее эффективными в решении вашей задачи.
    Ну а вообще вариантов существует бесконечное множество, бывают даже такие, что звукоизоляция ухудшается.
    А на этом форуме рассматриваются только эффективные решения, подтвержденные исследованиями, сертификатами и всякими умными формулами)
    Если для вас приоритет звукоизоляция, то вэлкам в FAQ, если приоритет - минимальная толщина конструкции, то обращайтесь к менеджерам по продажам тонких звукоизоляционных материалов.
    В общем выбор за вами.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите, пожалуйста, что эффективнее с точки зрения звукоизоляции в качестве перегородки между комнатами:
    1. ГКЛ 12 мм, минвата 50 ммм, возд. зазор 50 мм, газобетонная перегородка 100 мм, возд. зазор 50 мм, минвата 50 ммм, ГКЛ 12 мм
    2. Газобетонная перегородка 100 мм, минвата 50 ммм, возд. зазор 50 мм, газобетонная перегородка 100 мм
    Требуется снизить прежде всего слышимость голоса.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вариант 1 однозначно, antonpavlov,
    и зазоры можно делать не 50 мм, а 10 мм.
    Но облицовку лучше делать в два слоя с каждой стороны.
  15. Лип1999
    Лип1999
    Лип1999
    П. Газопровод
    Ночи доброй! Пожалуйста, подскажите, можно ли использовать плиты URSA GEO П-60 для шумозоляции стены. Плиты будут находиться между стеной и ГВЛ.
    Есть пока возможность купить несколько упаковок плит П-60 по очень привлекательной для меня цене, поэтому и спрашиваю. Буду признателен за ответ!
