1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
  2. Лип1999
    Лип1999
    Лип1999
    П. Газопровод
    Хм! Слишком велика плотность у плит URSA GEO П-60 для этого? Или же мала толщина? Так и замыслы были отнюдь не в один слой устанавливать URSA П-60 на стену?
    Уважаемый Шумаков Сергей, объясните, пожалуйста, в чем же тогда все дело?
  3. Ваня75
    Ваня75
    Ваня75
    Елец
    Вот составил такую занимательную табличку. :)
  4. Ваня75
    Ваня75
    Ваня75
    Елец
    Это я на досуге читал- почитывал, да и сделал табличку. В общем-то, получается, что "Шуманет-СК", судя по значениям КЗП на низких частотах, является лучшим выбором. Плотность у "Шуманет-СК- Эко" и "Шуманет-СК"- одинакова- 30 кг/м.куб., а звукопоглощение на "низах" лучше у просто "СК". Интересно! А на самых высоких частотах все наоборот... Неужели, дело может быть в кашировке слоем стеклохолста? Стеклохолст имеет бОльшую плотность, нежели светлая часть "Шуманет-СК"? На самых высоких частотах- преимущество у "СК-Эко", отсюда вопрос- а в бытовых условиях на самом деле реально, например, соседям сверху-сбоку создать звук частотой 4000-5000 Гц. По-моему, это такой высоченный голос надо иметь, что далеко не каждый певец таким обладает!
  5. Ваня75
    Ваня75
    Ваня75
    Елец
    Вот еще что.
  6. Ваня75
    Ваня75
    Ваня75
    Елец
    pril_bm_101.jpg Если я правильно все понял, то (при наличии возможностей, естественно!) слой минваты лучше делать не 50 мм, а 2х50мм, да еще с относом от поверхности ГКЛ. Делать относ в 50 мм возможности нет. 10-20мм- может еще как-то и получится. 10-20 мм по сравнению с относом 50 мм- это сильно критично?
  7. Ваня75
    Ваня75
    Ваня75
    Елец
    PureOne 34 PN при плотности в районе 20кг/м.куб. имеет такие хорошие значения КЗП НА "низах"?! :faq:
    Что-то в это мне совсем не верится... Вся такая легкая и шумопоглащающая вата одновременно! Очень сомневаюсь.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    10-20 мм это совершенно бесполезная толщина, поэтому не стоит с этим и заморачиваться.
    КЗП ват, продаваемых мировыми гигантами всегда всех удивляет, а лаборантов/начальников лаборантов, видимо, радует:)
  9. Uthvfyjdyf
    Uthvfyjdyf
    Uthvfyjdyf
    Здравствуйте, Сергей. Очень прошу ответить мне. Намерены сделать звукоизоляцию стены (от воздушного соседского шума) и пола (та же проблема). Дом - кирпичный, хрущевка. Голова после всего прочитанного кругом, но для себя уяснила, что для ЗИ стены нужно сделать КАРКАС через прокладки ПОТОЛОК-ПОЛ
    с относом на 50 мм толщиной 50мм вата +ГВЛ+ГКЛ, периметр (? или только вертикальные зазоры межлу ГКЛ и стеной) -силикон, про пол еще нет решения, но изучу. Вопрос еще, сначала делать ЗИ пола, а потом уже ЗИ стены? Извините за бестолковость.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все верно: каркас через прокладки по периметру. Крепление пол-потолок, зазор 10 мм, мин. плита 50, ГВЛ, ГКЛ. Силикон по периметру.
    Пол: ЗИПС-Пол если быстро. Монтируется после каркаса; стяжка + шумостоп в 2 слоя, если немножко сэкономить+по низким частотам лучше. Монтируется первым, каркас на него.
  11. Ваня75
    Ваня75
    Ваня75
    Елец
    Так стоит ли верить этим сертификатам тогда! Других сертификатов как-бы и нет... Что в сертификатах всех "Шуманетов", что в сертификате PureOne 34 PN- одинаковые фамилии с подписями: рукодитель лаборатории- Л. А. Борисов, ответственный исполнитель- В. А. Градов.
  12. Ваня75
    Ваня75
    Ваня75
    Елец
    :no:... Эээ... :faq: Малость не понял- надо подумать.
    Так тогда спрошу. Планирую на потолок каркас в один уровень. Каркас к плите перекрытия- ч/з виброподвесы.
    (Да, дороговато, но, считаю, однозначно необходимо!) Далее от плиты прекрытия- плиты "Шуманет- СК", 2х50 мм. "Шуманет-СК" так: 1 плита- вверх светлой частью, вниз- темный стеклохолст, далее 2 плита- вверх светлой частью, вниз- темный стеклохолст. Далее- профиль ПП 60х27. ГВЛ- 10 мм и ГКЛВ 12,5 мм. По периметру потолка- "Вибростек-М" в три слоя. После выравнивания по уровню профилей ПП, монтада какркаса из профилей ПП вообще планирую выкрутить совсем из профилей ПН саморезы из дюбелей. Пусть ПН будут плавающими- все меньше звуковых мостиков.
    Итого: "Шуманет- СК"- 100 мм, профиль ПП- 27 мм, ГВЛ- 100 мм, ГКЛВ- 12,5 мм. Вот в сумме уже 150 мм. Я итак за каждый сантиметр по высоте потолка бьюсь. ... Млин, а если еще и относ в 50 мм, то тогда я и не знаю, что теперь думать-то...
  13. Ваня75
    Ваня75
    Ваня75
    Елец
    Вот еще что. Уважаемый Шумаков Сергей, допустим между стенами и профилем ПН- "Вибростек-М" в три слоя. Листы ГВЛ и ГКЛВ не должны жестко контактировать со стеной. А можно ли поместить между листами ГВЛ+ГКЛВ и стеной тот же "Вибростек-М" в три слоя? Допустимо ли так делать?
  14. Ваня75
    Ваня75
    Ваня75
    Елец
    "...Ночи доброй! Пожалуйста, подскажите, можно ли использовать плиты URSA GEO П-60 для шумозоляции стены. Плиты будут находиться между стеной и ГВЛ.
    Есть пока возможность купить несколько упаковок плит П-60 по очень привлекательной для меня цене, поэтому и спрашиваю. Буду признателен за ответ!"
    Сергей, объясните, пожалуйста, вот здесь подробнее! Просто я хотел здесь съэкономить, т. к. есть в наличии достаточное количество плит ISOROC Изолайт- люкс (уже были раньше куплены с запасом для других целей), вот их и думал для звукоизоляции стены применить. А у Изолайт- люкс плотность как раз- 60 кг/м. куб. Получается, с такой плотностью плиты не подойдут? ​
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Ваня75, можна) «Пытайся, выдумывай, пробуй»(с) и... не забудьте поделиться результатами с нами в форуме)
