1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Ваня75
    Ваня75
    Ваня75
    Елец
    Андрейн, это не я спрашивал про URSA П-60. :)
    Хотя, тем не менее, самому тоже весьма интересно!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Смысл только в том, что наша компания занимается решением проблем звукоизоляции и использует для этого определенные инструменты, ТТХ которых мы должны знать очень точно.
    Продавцам важно получить максимальные ТТХ. Разницу понимаете?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ваня75,
    1. Вы где в Альбомах или рекомендациях видели воздушный зазор в 50 мм?
    Зазор должен быть 10 мм
    2. Зачем писать текстом состав конструкции если его можно дать номером схемы из Альбома?
    Например: См. АИЖ схема 5.3.9. Вопрос такой-то. Мне кажется проще:)
    Зачем? Не имея теоретических знаний в области акустики Вы пытаетесь улучшить конструкцию, разработанную специалистами? Не понимаю.
  4. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Подскажите пожалуйста какой материал лучше, с точки зрения звукоизоляции, в металлической входной двери. Может поднималась данная тема, но не помню, что читал про это.
    • минеральная вата;
    • пенопласт;
    • сотовое наполнение из гофрокартона;
    • вспененный полиуретан;
    • пенопропиленовые пластины.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А в чем разница между дверью и перегородкой из гипсокартона?
    Если, по Вашему мнению, разница есть, тогда объясните в чем. Для меня разницы нет: и то и другое перегородка на одинарном каркасе.
  6. al185
    al185
    al185
    Две двери с зазором и уплотнителями!
    Две самые дефолтные двери эффективнее (и по цене) одной навороченной, проверено лично.
  7. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Разница в том, что непонятно какую мин. вату используют в дверях, соответственно нельзя узнать её плотность! (может и ошибаюсь). На счёт пенопласта понятно... (не звукоизолирует), так же как и гофрокартон (сравниваю просто с картоном). На счёт полиуретана и пенопропилена не знаю, если только сравнить с пеной монтажной.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я Вам скажу ее плотность- 15 кг/м3. В дверях всегда используют огрызки Урсы:)
    Я писал о том, что подход к подбору материалов должен быть абсолютно одинаковый что в дверях, что в перегородках.
  9. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Шумаков Сергей, по вашим словам, как я понял, лучше вскрыть дверь и запихать туда например шуманет ЭКО:)
  10. Andrew158
    Andrew158
    Andrew158
  11. Ваня75
    Ваня75
    Ваня75
    Елец
    Шумаков Сергей, у меня к Вам вопрос насчет ЗИПС-Вектор.
    Как сказано на сайте "Акустик.ру":
    "Панельная звукоизолирующая система ЗИПС состоит из двухслойных сэндвич-панелей 40мм и финишных облицовочных листов ГКЛ толщиной 12,5 мм. Сэндвич-панель состоит из комбинации «жесткого» слоя ГВЛ и «мягкого» слоя штапельного стекловолокна.
    Рабочий размер (без площади гребней) панелей: 1200 х 600 мм. Толщина сэндвич-панели: 40 мм. Толщина системы с финишным слоем ГКЛ: 53 мм."
    Сергей, правильно ли я понял- к стене крепится сэндвич-панель толщиной 40 мм, а уже к сэндвич-панели саморезами крепится лист ГКЛ толщиной 12,5 мм?
  12. Ваня75
    Ваня75
    Ваня75
    Елец
    Шумаков Сергей, у меня к Вам еще вопросы насчет ЗИПС-Вектор.:|: Извините, пожалуйста, за настырность! :hello:
    В самой сэндвич-панели (40 мм) какова примерно толщина слоя ГВЛ, толщина слоя стекловолокна?
    В чем заключаются специальные виброизолирующие узлы крепления?
    P. S. Интерес к ЗИПС-Вектор (толщина системы с финишным слоем ГКЛ- 53 мм) у меня потому что:
    Хочу дополнительной звукоизоляции стены между спальней и кухней. Шум от кухни- воздушный. Шум «бытового» характера - речь, телевизор на кухне, радио новости передает утром рано тому, кто на работу на смену собирается. Сплю, извините за подробности, головой к этой вот стене. Хочется хоть немного шум этот уменьшить.
    Все бы ничего, но... Стояк системы отопления в спальне возле этой самой стены, что м/у спальней и кухней.
    Так расстояние от стены до стояка в потолке и в полу- разные! :no:
    И из-за того, что расстояние это в полу- меньше (я в эту квартиру когда вселился- там уже все так вот было, :faq:), чем вверху, то мне остается пространство для маневра толщиной 55-60 мм, как это ни грустно...
    Помогите, пожалуйста!
    Специальные виброизолирующие узлы крепления
    Сергей, извиняюсь, не буду пытаться! :close:
    За науку- Спасибо!
  13. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, вопросик - какая из навороченных была в Вашем тесте?
    непоможет)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да.
    ГВЛ 20 мм, мин. плита 20 мм. Виброузлы - это специально разработанные узлы, решающие задачу виброизоляции и обеспечивающие конструктивную надежность при креплении на потолке.
    Можно стояк обшить каркасом, а уже к нему встык-ЗИПС, а можно сразу сделать каркасную конструкцию на всю стену.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, не видели Вы навороченных дверей:) Дефолтная дверь сама по себе имеет высокий резонанс и применение двойных одинаковых дверей имеющих высокий резонанс увеличивает общую ЗИ на 4-5 дБ.
    Так что, в зависимости от решаемых задач, нужно оценивать что и куда ставить:)
