1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Погорячился, не видел, только на картинках...
    У приятеля в детстве в обкомовском доме двойные двери из массива с дерматиновой обивкой с 2х сторон. Когда он баловался с папиным пистолетом, охранник внизу ничо не слышал...
    В квартиру ставил стальную китайскую, утром подъездная дверь спать не давала. Добавил 2ю (массив с щелястыми филенками, уплотнитель до сих пор не поставил) - подъезд не слышу...
  2. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    А к чему же мы пришли... А не к чему:) Первую дверь нужно поставить тяжелую, массивную, с двухконтурным уплотнением. (обычно двери с такими показателями весят килограмм 70) Откосы сделать цеметно - песчаными. Если ЗИ не будет устраивать, то тут два варианта:
    1) вскрыть дверь (например если дверь с мдф панелью, а не со вторым листом стали изнутри) и засунуть шуманет ЭКО.
    2) поставить вторую массивную деревянную дверь с уплотнителями.
    1ый вариант конечно шутка, а про вторую массивную дверь, как мне кажется, вполне правдоподобно.
    Можно ещё сделать порог или как на картинке, резиновой, скользящей полоской.
  3. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    А вторую дверь обшить дерматином и заложить туда шуманет ЭКО:)].в продолжение к al185.
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Заказывая стальные двери, предпочитаю увеличить их массу вместо внесения фонда звукопоглощения - это можно сделать наклеивая обрезки дсп, осб, мдф, фанеры жидкими гвоздями внутри полости двери. Эффективность воздушного зазора при такой относительно маленькой площади как дверь и зафиксированной по контуру двойной конструкции из стали как мне представляется не слишком высока. Так что я бы добавил петлю и массу :)
  5. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Сергей, сильно ли плохо то, что мин. вата не плотно прилегает к перекрытию под стяжкой?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Поподробнее, пожалуйста. Я в недоумении:)
  7. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Плита перекрытия местами имеет перепады, большие ямы засыпал крезамзитом. Заливать всю плиту черновой стяжкой нет ни желания ни возможности.
    Между уложеной ватой "технофас" толщиной 5см и плитой перекрытия местами имеется зазор до 1см.
    Так вот, если стяжка не прижмет вату к плите перекрытия, сильно ли это плохо?
  8. al185
    al185
    al185
    Стяжка прижмет. Дешевле выровнять отсевом.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вата 5 см. А какой плотности? Какой толщины стяжка планируется?
  10. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Плотность ваты 131-150 кг/м3. Стяжка 3-5см, М200, с кладочной сеткой.
  11. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
  12. Ваня75
    Ваня75
    Ваня75
    Елец
    Сергей. спасибо!
    ЗИПС- Вектор с толщиной общей 53 мм свободно помещается на стену м/у спальней и кухней и остается запас в пару-тройку сантиметров до стояка системы отопления в полу. Уф! :)
    Как я понял из схемы 2.1.2 АИЖ, слой минплиты непосредственно касается стены. То есть при монтаже ЗИПС НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ сжимать слой минваты! Все правильно?
    Оттого, что ЗИПС через минвату контактирует со стеной, не будут ли через слой минваты излишне передаваться на облицовку стены звуки, колебания и прочие "ненужности"?
    P. S. А вообще ЗИПС- Вектор- весьма неплохой вариант, если не делать каркасную конструкцию! И по толщине подходит очень даже! :super:
  13. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Не могу оценить Ваш тонкий юмор, не смотрел фильм и желания нет.
    Поясните открытым текстом, чтоб было понятно "непосвященным".
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Такую конструкцию делать ни в коем случае нельзя (для решения вопроса по звукоизоляции).
    Стяжка очень тонкая, а вата очень толстая и плотная. Просто чрезвычайно неправильно...
    Кто Вам такое насоветовал? Видимо попутно решаете вопрос с теплоизоляцией первого этажа?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ее практически нельзя сжать:) в конструкции ЗИПС.
    Если бы ЗИПС был не эффективен он бы не производился и не использовался в проектных решениях.
