1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Sichsich
    Sichsich
    Sichsich
    Кирпичная кладка в моем случае проще. А если использовать пенобетон? С ним работать проще :)
    И кстати, если между кладкой и стенами положить пенопласт (утеплить до кучи) - это не скажется на звукоизоляции, в плане того, что будет контакт между кладкой и стеной черезпенопласт?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если плотность пенобетона равна плотности кирпича, то однозначно можно:) но раз это не так, то придется делать стену толще.
  3. Fartula
    Fartula
    Fartula
    Тула
    Здравствуйте, Сергей Шумаков,
    Я заранее извиняюсь, если вдруг мой вопрос окажется повторяющимся, т. к не смог осилить всю переписку.
    Собственно интересует пример монтажа и применения материалов для организации звукоизоляции общей с соседями стены. Конечно же, присутствует дефицит пространства и бюджета, хотя понимаю, что экономия и качественная звукоизоляция понятия разные, но прошу указать вариант по принципу "дешево-сердито".
    Вот некоторая информация:
    1. Стена общая с соседями 4620х2500, 2 розетки, кирпичная, дом хрущевской постройки.
    2. Вид шума: музыка (рок, поп, панк - меломаны одним словом), разговоры (порой крики), топот детей-слонят.
    Изначально планировал обойтись: слой термозвукоизол; каркасная перегородка (b=27мм) прикрепленная к полу, потолку, боковым стенам (поверх ТЗИ) и стене перекрытия с зазором (10-20мм) через крабы (крепления) поверх термозвукоизола (вертикальные рейки друг от друга на расстоянии 600 мм). Далее слой минваты рулонного или плиточного типа толщиной 30-50 мм и финишная отделка ГКЛ 12,5мм. Зазоры между листами ГКЛ, стеной. потолком, полом заделать вибросилом, а пустоты реек металлической конструкции забить либо минватой, либо монтажной пеной.
    Предварительно оштукатурив трещины, щели стены, розетки (для переноса их на конструкцию со смещением).
    Скажите, Сергей, будет ли работать данная конструкция? Я не ожидаю от всего этого идеальной тишины, но хотя бы предостеречься от раздражающего фактора и чтобы можно было смотреть телевизор не пытаясь "переорать" музыку соседей.
    Спасибо.
  4. al185
    al185
    al185
    В ссылку таки загляните...
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Fartula, а для чего такая сложная конструкция?
    Не проще сделать классическим способом: 10 мм воздух, 50 мм мин. плита плотностью 35-40 кг/м3, ГВЛ 10, ГКЛ 12.5, лента под профиль Вибростек, герметик Вибросил. Всего 83 мм.
  6. Fartula
    Fartula
    Fartula
    Тула
    Это еще простая конструкция, по сравнению с той, которую мне предложили в специализированном магазине. Там таааакой сендвич, что никаких денег не хватит. Предъявленная мною конструкция сказали не будет работать.
    Сергей, ленту под профиль имеется ввиду под стыки на полу, боковых стенах и потолке? Какую мин. плиту посоветуете с указанной Вами плотностью? Под крабики (крепления) ничего не надо подкладывать? Розетки лучше крепить внешние? И каким образом выдержать воздух при закладке мин. плиты? Ух, прорвало вопросами!
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Смотрите Альбом инженерных решений в FAQ. Все вопросы отпадут
  8. лесник1976
    лесник1976
    лесник1976
    Ростов-на-Дону
    Сергей, у меня межэтажное деревянное перекрытие, балки 200/50мм, шаг между ними 250 мм. Думал подшить низ фанерой 18мм, гидроизолировать все пленкой и 100мм залить смесью жидкой глины с опилками, а после высыхания добавить еще 100 мм Роквул Акустик Баттс. Далее опять фанера, трубы теплого пола и бетонная стяжка. Спасет ли меня такая конструкция от ударного шума ? Или может быть посоветуете что-то получше. Дом газоблок 400мм+возд зазор 40мм+кирпич 85мм
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Лесник1976, нет, конечно. Где упругий слой? Где разделение перекрытия на пол и потолок?
  10. лесник1976
    лесник1976
    лесник1976
    Ростов-на-Дону
    Если по балкам проложить упругий слой, а потом фанеру ?
  11. al185
    al185
    al185
  12. лесник1976
    лесник1976
    лесник1976
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, буду изучать
  13. лесник1976
    лесник1976
    лесник1976
    Ростов-на-Дону
    Поизучал. Понравился третий вариант, но там стяжка по профлисту. А мне еще нужно теплый пол укладовать. Можно ли, чем то заменить профлист ?
  14. Fartula
    Fartula
    Fartula
    Тула
    Спасибо. Нашел этот альбом, отлично подробно все описано. Но у меня все равно возник вопрос, есть ли альтернатива Шуманет БМ, СК, ЭКО? В моем городе нашелся только один магазин, который торгует этим материалом, но по цене на 50% превышающую московские. Что скажете про такие материалы: Rockwool, URSA...?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Съездите в Москву. Всего-то 200 км.
    Если Роквулл, то Акустик баттс.
    Урса нет
