1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    600
  2. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Спасибо. будем строить
    Жаль, что очень мало отзывов...
    Пролистал все 3 темы, не смог найти, про закладные из фанеры, какой толщины нужна и какое место в конструкции ее надо внести?
  3. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Толщина равная толщине облицовки. Например, если у вас облицовка ГВЛ 12,5 + ГКЛ 12,5, то толщина фанеры соответственно 25 см или ГВЛ 10 + ГВЛ 10 заменяется листом фанеры в 20 мм, а сверху ещё слой ГКЛ. Фанера вносится в то место, на которое планируется навешивать полку. Ещё можно увеличить прочность каркасной облицовки внесением дополнительных стоечных профилей за счёт уменьшения их шага или в месте крепления полок добавлять к стоечным профилям дополнительные, чтобы они были сдвоенные. Ещё можно использовать специальные траверсы опять-таки в местах крепления полок. Рекомендую найти в Интернете и скачать альбом фирмы Кнауф "Комплектные системы КНАУФ. Облицовка из гипсоволокнистых листов ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий. Стены. Мансардные помещения. Коммуникационные шахты". Обратите внимание на раздел 6 - "Крепление навесного оборудования и различных предметов на облицовки." Там есть занятные диаграммы по дополнительным нагрузкам на облицовки.
    Вопрос по подготовке потолка к звукоизолированию...
    Дырка в потолке под осветительное оборудование. Железобетонная плита с полостями. Чем и каким образом лучше заделать эту дырку? Отделочники предложили тупо залить монтажной пеной. Однако, очевидно, что такой вариант плох для звукоизоляции. Что посоветуете?..
  4. al185
    al185
    al185
    Под двери и кухню вместо ПС-50 ставлю ПН-50 с деревянным бруском с антисептиком 50х50мм. У Вас просится брусок 50х100мм.
    Лучше ЦП раствором, хуже алебастром с отсевом (плотность меньше).
  5. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А почему ПН вместо ПС?.. Вроде по прочности они должны быть одинаковые...
  6. al185
    al185
    al185
    Выкладываю мой опыт. Можете пробовать свой.
  7. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Вечер всем добрый! Возник вдруг такой вот вопрос. Заранее извиняюсь. :|:
    Что лучше на потолок- плиты URSA Pure One толщиной 50 мм и ГКЛ толщиной 9,5 мм в два слоя или же плиты URSA Pure One толщиной 100 мм и ГКЛ толщиной 12,5 мм в один слой ?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ...толщиной 100 мм и ГКЛ толщиной 12.5 в два слоя.
  9. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Доброго времени суток!
    Сделал схему подвесного потолка на подвесах Виброфлекс К15 для комнаты 16 м2. 6p.jpg
    Масса подвесного потолка: 500-520 кг или 31-33 кг/м2. Волнуют два момента. Во-первых, расстояние между подвесами по направлению основных профилей неравномерное, что может привести к неравномерному распределению нагрузки на них. Во-вторых, по технологии Кнауф при заданной нагрузке шаг между подвесами должен составлять 600 мм, а в моём случае он 691-754. Соответственно, существует вероятность прогиба профилей, особенно в двух местах, где между подвесами 754 мм. Было бы проще добавить по одному подвесу на каждый основной профиль, но имеет место быть аспект догрузки. В моём случае 42 подвеса, это максимум.
    Что можете посоветовать?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Что-то 31-33 кг многовато для потолка из гкл.
    2. Если у Вас нагрузка действительно такая, то необходимо сетку делать 600*600.
    3. Недогруженный подвес работать будет неправильно.
  11. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Облицовка ГВЛ 10 + ГКЛ 12,5 примерно 360-370 кг, профиль 37-40 кг, минвата 40-50 кг, ТЗИ (один слой 14 мм) около 30 кг и по мелочи: шпаклёвка+грунтовка (9-10 кг), саморезы, возможно ещё оберну минвату спанбондом. До 500 кг - 31 кг/м2 общая масса дотянет.
    Под сеткой 600*600 Вы подразумеваете расстояние между профилями или подвесами?..
    Как считаете при номинальной нагрузке подвеса в 15 кг, нагрузка 11-12 кг будет достаточной для нормальной виброразвязки?..
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А ТЗИ-то зачем?
    ГВЛ+ГКЛ 330-340 кг
  13. al185
    al185
    al185
    Заклинания продавцов таки действуют. Деньги выкачиваются...
  14. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    ТЗИ для большей герметичности + хоть какой-то да звукопоглощающий эффект + дополнительные 30 кг массы.
    ГВЛ по таблице Кнауф не менее 171 кг (15,9-16 м2), ГКЛ по ней же не более 198-199, ну, возьмём 190 кг. В общем, кг 360.
    Я, конечно, понимаю отношение завсегдатаев этого форума к ТЗИ и прочим "чудо" материалам, но всё-таки мой вопрос заключался в другом...
  15. al185
    al185
    al185
    В Вашем вопросе и ответ
