1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Maxpaine
    Maxpaine
    Maxpaine
    Н Новгород
    Дверной проем стандартный, порог планируется.
    Стеклопакет и дверь на лоджию уже поменяны.
    Высота потолка на данный момент (после монтажа подвесного потолка) составляет 2,42 м.
    Если звукоизолировать и пол, то высота помещения составит порядка 2,30 м. (4см.-шумостоп, 7см.-заливка бетона). Уже сейчас хочется нагибаться, заходя в комнату)))
    Поэтому ПОКА интересует только решение проблем с верхним соседом)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Maxpaine, в панельке звук распространяется равномерно практически по всем конструкциям, поэтому, на данный момент, Вы снизили шум на 1/6 от требуемой.
    Конечно, необходимо провести еще раз предварительное обследование. Но три стены делать необходимо.
    Если источник это громкая музыка, то, боюсь, что 50 мм мин. плиты будет маловато. (проверьте какие частоты проходят по стенам), но может снизить до приемлемого уровня.
    2. Если Вы делаете облицовку трех стен, то можно ее выполнить так, чтобы крепление к стенам осуществлялось только двумя крайними профилями (к внешней стене). Сложно на пальцах:(
    3. Лучший вариант: квартира с 4-мя капитальными стенами по контуру квартиры из кирпича. Плита пустотка. Внутренние перегородки из ПГП (сносятся все, в том числе санузел). На верхнем этаже в 4 или 5 этажном доме без лифта:)
  3. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Имею деревянные балки в брус доме. Если балки подшить снизу двп или тонкой фанерой, на двп сверху вату, по двп снизу обрешетку бруски толщиной (2-5 см), а на нее потолок из ГКЛ или OSB. То получится пирог вата/дп/воздушный зазор 2-5см/фанера. Или по балкам фанеру а сверху вату и никакого зазора.
    Вопрос - в каком случае изоляция по воздушному шуму будет лучше.
  4. vitamin
    vitamin
    vitamin
    Здравствуйте Сергей Шумаков и другие Гуру раздела Звукоизоляции, прочитав данный раздел не нашел (или плохо искал) ответ на свой вопрос. Планируется звукоизолированная комната "домашний кинотеатр". Дом сделан из бруса 15см с утеплением 15см снаружи. В этой комнате перегородки также сделаны из бруса, потолок\пол мансарды (сверху в низ: фанера 20мм, бруски 5х5см поперек балок 15х15см, между брусками 5см и между балками 5см Роквула Лайт батс). Пол стяжка 7-9 см, развязана с другими комнатами.
    Собственно вопрос как лучше изолировать данную комнату изнутри? Звукоизоляционные плиты (Роквул Аккустик батс) на деревянные стены монтировать по правилам утепления деревянного дома нельзя, стена может запреть, так как плотность материалов должна быть в сторону уменьшения к улице. Можно использовать материалы с большей плотностью чем у дерева (сосна приблизительно 500-900кг\м), гипсокартон, песок, экозвукоизол (пишут у него большую плотность)...
    Стены можно обшить толщиной не более 10см.
    У меня есть идея следующей конструкции: на брусовую стену по уровню монтируются бруски 5х5 или чуть меньше, с вибро развязкой от стены, есть каучуковая лента самоклеющаяся и саморезами через резиновые шайбы (так чтобы саморез не касался бруска). Далее: ГКЛ+ГКЛВ или Фанера 10мм+ГКЛВ или ГКЛ+ГКЛ+ГКЛВ…. Пространство между ГКЛ и брусовой стеной засыпать песком (неуверен, что 2 слоя ГКЛ выдержат 5см засыпку песка). Есть ли смысл данной конструкции? Есть ли смыл использовать более 2х слоев ГКЛ? Что Вы можете предложить в данном случае (не используя мин вату)?. В результате хочется получить максимум звукоизоляции в 5-10см наращивания деревянной стены. Я прекрасно понимаю, что этой толщины недостаточно для получения лучшего результата.
    Потолок думал оббить дополнительно 5см Рокувул Аккустик батс, закрыть мембраной и установить акустический натяжной потолок например (clipso, первое что нашлось в поисковике), я так понимаю он перфорированный и не будет снижать имеющуюся звукоизоляцию. Какую конструкцию Вы можете предложить по помимо стандартных Knauf гипсокартонных конструкций для потолка? Есть ли смысл использовать на потолке более плотные звукоизоляционные плиты: Роквул 120-140кг\м или может что-то другое?
    Заранее спасибо за ответ.
  5. Патапыч
    Патапыч
    Патапыч
    Домодедово
    Шумаков Сергей
    Здравствуйте Сергей! Не называю Вас мастером, потому что для меня Вы скорее гуру.
    У меня такая же проблема как и у большинства здесь собравшихся, ужасная звукоизоляция с соседом. Комната смежная с соседской квартирой одной стеной. Перпендикулярные ей две несущие, одна из которых фасадная. Дом из силикатного кирпича, 1979 года постройки. Слышно как сосед взбивает себе ночью подушку. Но всё было не так уж плохо, пока от него не ушла жена, и он не начал водить к себе местных выпивох. Громкая музыка (и некачественная) или разговоры днём, а бывает и ночью. Спасибо родной партии, сейчас за это не расстреливают, и из квартиры не выгоняют. В страну пришла демократия. Но жить так дальше нельзя. И я прошу Вас ответить мне на несколько вопросов.
    1) Стена у меня сборный гипсобетон. Есть пустоты в стыках с несущей стеной (нашёл случайно, когда штукатурил во время ремонта). В стыках с полом, под паркетом, есть зазоры, заполненные тряпками (!). Я думаю, что эту стену нужно разбирать к едрени-фени, и выкладывать новую из полнотелого красного кирпича. С укладкой в воздушный зазор акустической мин. ваты. Поможет ли это, если нужно изолироваться от громкой музыки? Или же лучше использовать эковату?
    2) Ко всему этому коллосу хочу приделать конструкцию профилей, заполненную внутри мин. ватой. Имеет ли смысл? Или же нужно делать сразу и плавающий пол? Соседей сверху и снизу почти не слышно.
    Хотелось бы услышать слово специалиста.
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Вопрос к гуру, знатокам и профи. Появилась мысль поверх моего чернового пола из фанеры настелить рулонный звукоизолирующий материал под ламинат. Порывшись поисковиком понял: на этом рынке масса последователей Остапа Бендера. Но знаю, что есть и серьезные материалы, причем в разных весовых категориях (и те, что поглощают звук за счет массы, и более легкие упругие). Подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант.
  7. Stator
    Stator
    Stator
    Здравствуйте. Собираюсь звукоизолировать пол и стены в монолитно-кирпичной новостройке. Возникли некоторые вопросы в части ударного шума:
    1. Стяжка уже залита, и в ней проложены все коммуникации, соответсвенно желания разламывать её желания нет. Собираюсь сверху постелить конструкцию 5.2 из альбома Knauf. Насколько эффективна будет эта конструкция?
    2. В статье журнала "Технологии строительства" по различным материалам было сказано, что крепление каркаса стеновой облицовки к полу и потолку эффективнее, чем крепление к стене в плане изоляции от шумов. В альбоме Кnauf вроде все конструкции крепятся к стенам. Как лучше реализовать? Какие лучше использовать виброкрепления, в случае крепления к полу и потолку?
    3. При прокладывании гофры с проводами между стеной и слоем акустической ваты, надо ли прорезать отверстие в вате для гофры или гофра просто прижимается ватой?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. А Вы видите в Альбоме цифры по изоляции воздушного шума конструкцией 5.2? Вот так и будет. Нет смысла не доверять.
    2. Ошибаетесь. В Альбоме есть конструкции на стоечных профилях, без привязки к защищаемой стене.
    3. Прижимать что-либо к защищаемой стене нельзя.
    В Кнауфовском альбоме спец. продукция (подвесы, вата, прокладки и т. д.) с украинского рынка, у нас ее найти бывает сложно, поэтому есть смысл посмотреть и второй Альбом.
  9. Stator
    Stator
    Stator
    Там нашел только цифры по ударному шуму для конструкций 5.1, 5.3, 5.4, 5.7,но думаю толк все-равно должен быть.
  10. Stator
    Stator
    Stator
    Как-то коряво с цитатами получилось
  11. Griffon555
    Griffon555
    Griffon555
    Добрый день
    Очень интересная тема, спасибо за профессиональные советы.
    Есть вопрос:
    В деревянном доме из бруса с деревянными балками есть пол второго этажа.
    Между балками теплоизолятор типа роквула. Сама половая доска прибита напрямую к балкам.
    Никаких демпферов или чего то похожего :(
    В связи с этим будет делаться "чистовой" чистовой пол из пробки или ламината
    Плавающий пол возможности сделать нет. Вопрос - что положить под "ламинат-пробку-еще что то" хотя бы против ударного шума а в идеале от воздушного (хотя бы как то) при этом не делаю конструкцию в 10-15 см...
  12. Griffon555
    Griffon555
    Griffon555
    Имею почти такую же ситуацию. Очень жду ответ
  13. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Хочу услышать мнение по такой схеме ЗИ деревянного перекрытия по балкам 100*200. По фанере планируется чистовой пол - ламинат с подложкой и ковровое покрытие. Больше интересует ЗИ верхних помещений от работающего внизу телевизора и бубнения (разговор). Грибки для крепления минваты изолировать, заменить на что то или оставить?
  14. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Немного поправил.
    Возможно, со временем разорюсь на плавающую стяжку: флор баттс 25мм, два листа гвл, чистовое покрытие.
  15. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Еще, между балкой и фанерой подкладка необходима или жестко на клей и саморезы?
