1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ametyst07, таким способом Вы поставленную задачу не решите. Звукоизоляция будет катастрофически низкой. В FAQ есть решения для деревянных перекрытий.
  2. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Перечитал все три темы, FAQ, смотрел альбомы технических решений, чем больше информации тем больше сомнений и вопросов.
    Сергей не могли бы вы, просто добавить, что минимально необходимо для улучшения данной конструкции ЗИ. Условия я уже озвучил. Интересует ЗИ верхнего этажа от бытового шума разговор, телевизор с нижнего. Ударные шумы сверху не актуальны. В средствах крайне ограничен...
    Самый главный вопрос по прокладке между фанерой и балкой, делать или нет и из чего?
  3. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    В дальнейшем планирую так?
  4. Кувалдометр
    Кувалдометр
    Кувалдометр
    Приветствую всех! Прочитав FAQ, понял главное: в звукоизоляции решающими факторами являются два: герметичность и масса. Меня интересуют простенки в деревянном доме. Герметичность обеспечить несложно. А вот с массой в бюджетном варианте посложнее. Появилась идея: любой простенок состоит из каркаса и обшивки. Между стойками каркаса обычно набивают акустическую вату. А если засыпать этот промежуток песком? Масса получится несравненно больше, а цена намного меньше: по соотношению масса/цена равных не найти! Что скажете, эффективное получится решение?
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Коллеги, снизойдите, пожалуйста, до ответа. Итак, мое решение по перекрытию: черновой пол по балкам из двух слоев фанеры склеенной ПВА и стянутой саморезами, вразбежку для исключения сквозных щелей. А вот на этот черновой пол под ламинат хочу выбрать или Акуфлекс или Тексаунд? Материалы совершенно разные. Подскажите, пожалуйста, что лучше в моем случае?
  6. Silmarillion
    Silmarillion
    Silmarillion
    Раменское
    Добрый день!
    Перечитал все темы, но однозначно так и не смог определиться. Задача следующая. Новый дом. Делаю ремот с нуля, так же как и все соседи. Хотелось бы сделать нормальную звукоизоляцию, что бы меня не слышали и я не слышал. Дом монолитно-каркасный.
    С соседом сверху буду договариваться, что бы он пол нормально изолировал от ударных шумов. А вот что лучше у себя сделать?
    Потолок, как я понял, натяжной лучше не делать. И какой лучше сделать, что бы минимум высоты убрать? Какой материал посоветуете.
    Пол так же какой лучше делать? И у меня одна стенка с соседом граничит. Как ее лучше звукоизолировать.
    Хотелось бы сразу сделать нормально, что бы в последствии все не переделывать.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :hello: Простите, я не специалист по звукоизоляции, но по опыту знаю, что проблемы надо решать по мере их возникновения. А сейчас Вам сосед сверху сильно мешает? Может, он и дальше не будет мешать? И если Вы не любитель громкой музыки по ночам, может, также, никому не будете мешать и без дополнительной звукоизоляции?.. Так, просто мысль вслух, но может быть полезной. :|:
  8. Silmarillion
    Silmarillion
    Silmarillion
    Раменское
    Я не хочу сейчас сделать ремонт, а потом все переделывать. Проще сразу сделать и не переживать потом. Сделать базовую звукоизоляцию будет не так дорого, чем потом все переделывать.
  9. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    А такой вариант? Фанеры может быть два слоя...
    Блин, нужно срочно определяться!
  10. Silmarillion
    Silmarillion
    Silmarillion
    Раменское
    Вот такой вопрос для начала. Ставлю новые перестенки внутриквартирные. Материал-бетонные пустотелые блоки. Ставить ли их сразу на бетонную плиту-перекрытие или через какаую-нибудь прокладку?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Блин, так посмотрите как это нужно делать, а не изобретайте того, что работать не будет :)
    1. Жесткий отражающий слой должен быть с двух сторон, т. е. со стороны натяжного потолка тоже. Без вариантов.
    2. Мин. плиту плотностью 50 кг/м3 так как Вы нарисовали закрепить не получится.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно сделать лучше при аналогичных затратах (см. FAQ п. 8)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Vitamin, мы в прошлом году выполняли звукоизоляцию домашнего кинотеатра в деревянном доме элит-класса.
    Внутри помещения ставили основание на Силомер потом на это основание монтировали новый "дом" с рассчитанными размерами и геометрией. Толщина стен, потолка и пола - 18 см. Кинотеатр слышно в спальне. Не критично, но полностью убрать не удалось.
    Поэтому сделать ЗИ кинотеатра конструкциями в 5-10 см, чтобы не было обидно за потраченные деньги, не получится. В кинотеатре очень важна толщина и масса конструкций (не "или", а именно "и").
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Патапыч,
    обязательно проведите обследование своей комнаты
    Если с этой стеной все так плохо, то, конечно ее нужно разбирать. Вопрос в другом: если это гипсолит, то кирпичная стена будет весить НАМНОГО больше, что является нарушением конструкции здания. Это чревато, поэтому:
    1. получить разрешение у управляющей (ТСЖ или что у Вас там есть) на демонтаж и последующий монтаж новой конструкции
    2. Если нельзя кирпич, то мин. плита 40 кг/м3+ пеноблок плотностью 700-800 кг/м3 толщиной 200 мм. Сверху не доводите до перекрытия 1-2 см. заделайте мин. плитой и герметиком.
    3. Проведите исследование (послушаейте некачественную музыку и разговоры) если результат не удовлетворит, то каркасную конструкцию на относе толщиной 83 мм.
    Думаю так:)
    P. S. за "гуру" спасибо, но достаточно Сергей:)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Silmarillion
    написал несколько вопросов в личке. Думаю, что есть смысл их вынести в общий форум:
    Какая толщина?
    Почему именно пустотелые блоки?
    Любые тяжелые блоки есть смысл ставить только на Силомер (т.к. слишком большая нагрузка), но это потребует значительных трудозатрат по укреплению стены, поэтому тяжелые перегородки ставят на плиту перекрытия.
    Об этом уже не раз писалось: мин. плита и герметик.
    Про Кнауф уже писал. Пол на лагах без виброопор это те же яйца, только в профиль:)
    Правильно. Раньше прибивали, сейчас нет.
    Правильно.
