1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Шумаков Сергей, здравствуйте, не могу найти ГВЛ 10 мм, на сколько будет критично если применить ГВЛВ 10 мм?
  2. Silmarillion
    Silmarillion
    Silmarillion
    Раменское
    Толщина 10 см. Именно этот блок, т. к. его полно в квартире от застройщика. И как то не хотелось бы его просто выбрасывать, да и не особо волнуюсь по поводу звукоизоляции внутри самой квартиры. Несущих стен внутри квартиры нету. Они только по периметру.
    Понятно, так и будем делать, спасибо.
    К сожалению не нашел я такого обсуждения. Если не трудно, то укажите на какой странице данный ответ, или ссылку. Т. к. вопрос очень важный. Был опыт, когда сделали стяжку, уложили фанеру и положили штучный паркет. Через пару месяцев его весь повело. Все дело во влаге, которая осталась в стяжке. Вот поэтому и думаю делать пол на лагах, вообще уходя от заливного пола.
  3. al185
    al185
    al185
    Дороже. Принципиальна разная поверхностная масса слоев.
    Я в менее ответственных местах делаю ГКЛ12.5х2. В более - уценку ГКЛ9,5х2+ГКЛ12,5 лицевой.
  4. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Разница в стоимости 8 руб. Разница с ГВЛ 12,5 в 85 руб.
    al185, а сколько у вас ГВЛ 9,5 уценка стоит?
  5. Silmarillion
    Silmarillion
    Silmarillion
    Раменское
    На сколько есть смысл заморачиваться с перегородками? Т. к. их нельзя связывать с примыкающими стенами, соотвественно придется еще мудрить конструкцию, что бы стена не упала.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда от монтажа перегородок из блоков (думаю, что это не бетонные пустотелые, а ПГП-гипсовые пазогребневые) лучше отказаться совсем, т. к. они будут передавать /транслировать шумы сверху и снизу.
    И монтировать из ГКЛ.
  7. al185
    al185
    al185
    50-100р/лист любой.
    У продавцов с большими объемами.
  8. Silmarillion
    Silmarillion
    Silmarillion
    Раменское
    Вот эти блоки.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По фото не видно сколько они весят:)]
  10. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    1 Про какой вариант речь 2 или 3? Если 3, то фанера в два слоя является жестким отражающим слоем? Вибростэк под лагу улучшит ситуацию или можно крепить фанеру к балке.
    Про второй слой со стороны натяжного потолка понял, тогда сам натяжной не нужен.
    2 Ставил обрезок от утеплителя кровли между балок в распор, держится без всякого крепежа. Под вторым слоем изоляции на грибках планировал пленку пароизоляцию или подобную, чтобы осыпающаяся изоляция на голову не сыпалась.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как изоляция будет сыпаться на голову, если основной принцип звукоизоляции ГЕРМЕТИЧНОСТЬ?
  12. Silmarillion
    Silmarillion
    Silmarillion
    Раменское
    Это к тому, что это не гипсовые пазогребневые блоки. Вес одного блока около 4-5 кг.
  13. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Сергей поясните в чем принцыпиальная разница между этими решениями (кроме натяжного потолка и нижней осб плитой)? Не допираю.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Принципиальная разница в том, что в первом случае "работает" фанера заданной толщины, а во втором - герметичный объем толщиной 290 мм с поглотителем внутри.
    Для того, чтобы допереть: одинарное стекло по звукоизоляции хуже стеклопакета, верно?
  15. Stator
    Stator
    Stator
    Сергей, подскажите пожалуйста на личном опыте, какой вариант лучше реализовать по виброразвязке облицовки стены: прикрепить каркас с помощью стеновых креплений виброфлекс или лучше, чтобы облицовка вообще стены не касалась, а крепилась к полу и потолку, путем подкладки под профили 2-х слоев вибростека, как это было реализовано в соседней теме (https://www.forumhouse.ru/threads/180085/page-3#post-5775495)
