1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Фракция великовата или как песок?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    щель не между двумя перегородками, а щель в перегородке. в верхней части стены звукоизоляция будет равна звукоизоляции облицовки из фанеры. следовательно, общая зи будет прилично ниже, чем рассчитанная.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Давайте возьмем гипотетическую перегородку 4*2,5 м. На профиле смонтирована облицовка из фанеры, внутри песок. Площадь - 10 м2
    Теперь давайте посчитаем щель: профиль направляющий ПН 75. Полка 40 мм. Под нее невозможно засыпать песок. и еще пара сантиметров (это с большим-большим оптимизмом на просадку песка со временем)
    Итого 6 см. 4 м*0,06 м = 0,24 м2 Это почти 2.5% от общей площади перегородки. Снижение звукоизоляции будет не на гипотетические 2.5%, а на вполне конкретные 4-6 дБ. Причем на низких частотах-то будет прилично, а на средних частотах появится конкретный провал в звукоизоляции. Стоит оно того?
    Вот пример, не такой, но все же показательный: графики натурных измерений дверного блока. в первом случае, дверь без порога и без заделки герметиком щелей после установки, во втором, установлен плавающий порог и все щели заделаны.
    Прошу учесть, что дверной блок устанавливался не на пену, а в точно рассчитанный проем через вибростек. Т. е. щель по периметру условна. Посмотрите данные: разница в 12-14 дБ.
  4. Кувалдометр
    Кувалдометр
    Кувалдометр
    Эта беда легко поправима. Речь идет о просадочном зазоре вверху стены шириной в несколько сантиметров. Так мы верхние 10-15 см. перегородки сделаем из толстого тяжелого материала. Вариантов море: подшиваем поверху перегородки толстую доску (она может быть и элементом декора), или делаем классические два слоя ГКЛ-ГВЛ с двух сторон или что угодно еще. Таким образом, легко и дешево приведем зи верхней части стены к норме.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Последнюю дискуссию наблюдал с интересом. Извлеку пользу для себя. Балки межэтажного перекрытия у меня, к сожалению, тяжелый простенок не выдержат. Там придется делать легкие простенки с прослойкой ватой. Для максимальной эффективности конструкции там буду клеить евровагонку к фанере. Тогда масса вагонки будет работать на звукогашение.
    А вот на первом этаже попробую воспользоваться идеей песчаных простенков. Спасибо!
  7. al185
    al185
    al185
    На раздельных каркасах, на общем бесполезно. Как жесткость обеспечите? Выпузит...
    ИМХО песок более подходит для горизонтальных конструкций.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Выпузит. :) Колоритное слово, возьму на заметку :um: :super:
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Жесткость деревянного каркаса можно обеспечить оптимальным шагом стоек (не завышать, а то выпузит).:)]
    А вот с раздельным каркасом идею не понял. :faq:
  10. al185
    al185
    al185
    В Альбоме Кнауф по памяти П113(?)...
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Что такое раздельный каркас я знаю. Не понял, почему с песком без него бесполезно, а с ватой полезно (судя по тому же каталогу Кнауф)?
  12. al185
    al185
    al185
    Это с чего? 41дБ - не изоляция, а так, экранчик...
    #302
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Пределы совершенствования безграничны… в пределах размера кошелька. Песчаной идеей заинтересовался не от жиру.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    41 дб можно получить практически бесплатно, пгп в помощь, но это совсем не звукоизоляция. Нет смысла городить.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Прибавляем песчаные 6-8 дБ, получаем 47-49. Не так уж и плохо для «почти бесплатного» варианта.
