1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не туда прибавляете. Прибавьте к 30-35дБ от пустого каркаса с 2мя фанерками...
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Так я ж к этим двум фанеркам евровагонку на клей и саморезы закрепить хочу. А это по массе не меньше стандартного варианта с ГКЛ.
  3. al185
    al185
    al185
    Трудно с Вами...
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :flag:
  5. Кувалдометр
    Кувалдометр
    Кувалдометр
    Всем спасибо за участие и конструктивную критику моей идеи! :hndshk:
  6. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Добрый день, начал делать стены. Как сделать так что бы вата не касалась самой стены! Вопрос уже вроде задавали и отвечал вроде бы al185, и насколько я помню вариант был сначала между профилем и стеной проложить другую вату, а потом уже вставлять Шуманет Эко. Какую тонкую вату можно вставить? или может чего другое сделать?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Blantmen,
    с одной стороны вставляете мин. плиту в профиль (ведь у вас П-профиль вертикальной перекладиной перендикулярно стене?), с другой в вертикальную полку вкручиваете шуруп на 40. Мин. плита цепляется за шуруп торцом и никуда уже не денется.
  8. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Да именно так. А в середине она не прогнется до стнены! Попробую. Спс.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вкрутите 2,3 шурупа повсей высоте плиты. Не вижу проблем:)
  10. al185
    al185
    al185
    В заднюю полку в сторону стены вкрутить клопы, на них нахлестнуть 2-3 уровня ниток по тыльной плоскости ваты.
  11. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    И у меня походу дела вопрос возник. Если профиль расположен как на фотографии, то получается в верхней либо нижней половине вата должна входить внутрь профиля с трех сторон (низ, верх и левая сторона ваты). Она легко входит сразу в три паза или нужно как-то подрезать ее?
  12. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Bighorn83, ничего подрезать не надо, просто вталкиваете её туда и всё. В нижней части она вталкивается вниз и влево, а в верхней, вниз, вверх и влево. Нужно что бы не было пустых воздушных промежутков в профиле.
  13. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    + ещё делал по высоте на 5 мм. меньше чем высота ваты, вдруг она просядет со временем, а так вроде надежнее. :)
  14. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
  15. Realv4sl
    Realv4sl
    Realv4sl
    Господа, начал изучать первую ветку, понял, что все три не осилю в ближайшее время, а действовать надо.
    Ситуация такая: квартира - хрущевка, на расстоянии около км по прямой на заводе запустили неделю назад какую-то новую турбину, остановить её практически нереально - суды и т. д., это - долго.
    Шумит она не слишком сильно, в слышимом диапазоне. Но из 5 членов семьи вибрацию или инфразвук (?) чувствует только Мама, которая от этого просыпается среди ночи, причем испытывает беспричинную панику.
    Как я понимаю, надо сделать ЗИ, в основном низких частот и вибрации, и, причем, начать надо с пола. Если тут была схема подходящего пола - ткните пожалуйста носом, найти не получается...
    Сейчас пол деревянный на лагах. Думаю разобрать его, и соорудить пирог: внизу толченный керамзит, потом надо что-то вязкое, демпфирующие, но с учетом нагрузок пола... потом думаю, что-то вроде ИЗОПЛАТА положить плиты по 25 мм, сверху, наверное, ламинат...
    Основная нагрузка на пол - кровать большая, тяжелая, на 4 ножках.
    По ЗИ стен и потолка, мне кажется будет проще... в общем, заранее спасибо за любые подсказки.
