1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Good1ny
    Good1ny
    Good1ny
    Челябинск
    Дико извиняюсь за баян! Но каким герметиком можно заменить Вибросил? И насколько это будет хуже Вибросила? И еще Вибростек-М под направляющий профиль нужно было укладывать в 2 слоя при высоте стен 2.6м?насколько критично 1 слой?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Realv4sl, вызывайте специалистов, иначе гадание на кофейной гуще и бесполезная трата денег на бесполезные материалы. Однозначно необходимо измерение проникающего шума.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Good1ny, при любой высоте в два слоя. Любой нейтральный невысыхающий силиконовый герметик. Хотел написать, что при выполнении всех прочих компонентов правильно потери будут не значительные, но у Вас уже одно нарушение технологии есть. Скорее всего и вата не из акустической серии?
  4. Good1ny
    Good1ny
    Good1ny
    Челябинск
    Да нет вату планировал Роквул акустикбатт купить, я только каркас собрал, хорошо что предупредили про два слоя, разобрать не долго :) 2 слоя только снизу, так как вся масса будет не нем или сверху тоже?
    Получается герметиком нужно заполнить шов на первом слое ГКЛ, а на втором сделеть такой же отступ со всех сторон и оставить под шпаклевку?
    Нужно ли обрезать излишки Вибростек М что торчат из под профиля перед монтажем ГКЛ? так ведь герметик лучше заполнит "щель" чем с ним!
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В Альбомах чертежей есть узлы как правильно собирать облицовки.
    1. 2 слоя достаточно только снизу
    2. Герметиком заполняют щель ПОСЛЕ монтажа ГВЛ+ГКЛ, предварительно подрезав остатки Вибростека
    3. ГВЛ и ГКЛ устанавливаются НА Вибростек, который торчит из под профиля.
  6. Good1ny
    Good1ny
    Good1ny
    Челябинск
    Чертежи то там есть, но вот не особо понятен слой герметика и вибростека.
    по поводу пункта 3.
    А не лучше ли сделать в следующей последовательности.
    1. собрать каркас и обрезать весь Вибростек.
    2. "Повесить" 1 слой ГКЛ (у меня будет 2х12.5 листовых ГКЛ) на 4ре стены и потол под проставочки в 5 мм между полом и потолком и стенами что бы ГКЛ вообще не касался ничего а только висел на каркасе и заполнить все шовы по периметру каждой стены Вибростеком дабы исключить проникновение звуковых волн через щели, получиться практически вакуумная комната за исключением стыков листов. полностью вибро развязаная
    3. "Повесить" 2 слой ГКЛ в разбег, опять таки на 5 мм со всех сторон и швы между стенами, считай углы комнаты, зашпаклевать гипсовой шпаклевкой, специальной от Кнауф которая не дает трещин, как и всю поверхность листов, а швы между полом и потолком оставить пустыми либо опять заполнить герметиком они закроются плинтусами.
    Как такой вариант? Имеет право на жизнь? или же все лучше ваш вариант?
    Единственное слабое место это батарея...сами трубы остаются за каркасом и за акустик бастом а вот для радиатора то дырку надо делать как не крути...что подскажете?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это вариант не мой, а инженерного отдела, который над ним работал не один год :)
    Важно, чтобы трубы, проходя через ГКЛ были обернуты Вибростеком.
  8. al185
    al185
    al185
    В российской ментальности левша всегда умнее инженера...
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Соглашусь :)
  10. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Шумаков Сергей, а по поводу потолка, если до 10 см, какой лучше подвес из недорогих ?
    Виброфлекс 1/30А ?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А их большой выбор? К15 удобнее намного.
  12. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Шумаков Сергей, если гугл не врёт, то:
    виброфлекс 4/30а (выше)
    виброфлекс 1/30а
    виброфлекс к15
    Vibrofix PU
    Vibrofix Protector
    и это бегло, по потолку, если. Различия у виброфиксов, как я понял в разнице по гашению частот.
  13. al185
    al185
    al185
    Гугл Вам ничего не продаст, следует быть реалистом...
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Lerua2013, так гугл и характеристики все тоже дает. Выбирайте то, что решит конкретно Вашу задачу.
  15. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Al185, я вас не очень понял) вы намекаете на плохие качества подвесов или их одинаковые свойства ?
