1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    В реале Вы сможете купить отнюдь не все, что показывает гугл...
  2. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Al185, согласен, но виброфлекс на потолок пока продаётся.
  3. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Где-то видел вариант монтажа потолка с креплением только к стенам, это реально или я ошибаюсь ?
  4. al185
    al185
    al185
    На сайте Кнауф Технические листы. Узкие помещения.
  5. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Al185, спасибо. Для комнаты не вариант...
  6. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Если с толщиной фанеры на пол 2x21 всё ясно, то с типом фанеры не очень.
    В продаже:
    ФК сорт 4/4 береза
    ФК сорт 3/4 береза
    ФК сорт 4/4 береза
    ФСФ сорт 4/4 береза
    ФСФ сорт 4/4 береза
    шлифованную и ламинированную само собой не включаю. Вроде как 4 сорт для полов.
    Поиск юзал, прошу ногами не пинать.
  7. Ledana
    Ledana
    Ledana
    Владимир
    Здравствуйте!
    Хочу звукоизолировать межкомнатную дверь от внутриквартирного коридора. С целью убрать слышимость разговоров и мяуканья кошки, а то весна пришла! :).
    Сейчас дверь деревянная без уплотнителя. Толщина стены - кирпич. Звукоизоляции стены нет. С другой комнатой толщина стены такая же но без двери, разговоров не слышно. Значит, основная проблема — дверь. Про стены, потолок, пол написано много, а вот про двери информации мало.
    Насколько понимаю, простой вариант - обить существующую дверь поролоном (допустим 3см) под ковролин+уплотнитель по периметру+порог - не спасет. Хотя раньше по какому-то такому принципу делали входные двери. Предполагаю две плиты мдф заполненные посередине звукопоглощающим материалом в несколько слоев. Дверь можно сделать немного толще обычной. (Из странных вариантов, друзья предлагали засыпать песком металлическую дверь, - звукоизоляция за счет веса, извините если плохо разбираюсь в матчасти).
    Проблемная стена в итоге будет обита чем-то условным, типо поролона. Вроде необходимости делать что-то профессиональное нет. Далее во всю стену будет шкаф-купе из средней дверцы которого человек будет выходить в комнату.
    Извините, длинно получилось про простой вопрос. Буду благодарна если посоветуете хотя бы в каком направлении думать, из чего сделать дверь.
  8. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    вот это поворот!
    по теме: если дверь полая, то менять дверь, на цельную из дерева и без стёкол. Покрывать материалами бесполезно, как мне кажется, уж тем более паралоном. Кошек по-хорошему стерилизовать или если проблема не в этом, купить кошачью дверцу, чтобы чадо не беспокоило по ночам.)
  9. Ledana
    Ledana
    Ledana
    Владимир
    Дверцы шкафа будут зеркальными, при закрытой средней дверце (закрываться будет редко) получается зеркальная стена, которую давно хотела+два встроенных шкафа по бокам - удобно! При входе в комнату получается негерметичный тамбур. Интересно, дверца шкафа-купе будет ли давать хоть какой-то ощутимый на слух прирост звукоизоляции?
    Дверь полнотелая без стекол, но по периметру щели. Не знаю насколько глобально влияют. Проявите уважение к пушистой старушке!)
  10. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Добрый день. Вопрос по двери. При входе в комнату, где залит плавающий пол, имеется небольшая степень проседания, после прохода, пол возвращается на место. Получается порог крепить к коробке двери нельзя, так как его вырвет, крепить к полу конечно можно, но тогда при вставании на него между коробкой и порогом будет образовываться щель. Что делать не пойму... Помогите советом. в связи с этим созрел ещё вопрос. Если к стене зашитой ГВЛ+ГКЛ поставлю тяжелый диван, то со временем в этом месте пол просядет, образуется щель между гкл и полом, получается вся конструкция будет безполезна? :nono:
  11. Stator
    Stator
    Stator
    Сергей, подскажите по решению шумоизоляции пола. Изолироваться хочу от ударного и воздушного шума. Какой из предложенных вариантов будет лучше? Какую вату лучше использовать?
    1. Положить на пол роквул флор баттс, а сверху 2 листа фанеры или OSB.
    2. Уложить лаги 50*50,под них 2 слоя вибростека, между лагами роквул акустик баттс, сверху 2 листа фанеры или OSB.
    3. Уложить лаги, допустим, 30*30 ,под них 2 слоя вибростека, между лагами роквул флор баттс, ну и сверху 2 листа фанеры или OSB.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я буду использовать первый вариант, только вместо Флора, Руф-В, а вместо ОСП. ГВЛ-2-а листа.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А "плавающий" пол по какому материалу делали? Стяжка какая? Это уточняющие вопросы к первой и второй (предполагаемой) проблеме.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По воздушному шуму лучше тот, у которого больше толщина и воздушная прослойка. Но результат не будет выше 2-3 дБ.
    По ударному все примерно равнозначны. Про вату уже устал повторять...
  15. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    https://www.acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/shumostop/, плиты шумостоп в два слоя. Отсев+цемент+вода.
