1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Который?
  2. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Al185, с2 и к2, делал по технологии: Для обеспечения стабильности основания пола, выполняемого по плитам Шумостоп-С2, по периметру помещения, а также вокруг колонн укладываются кромочные плиты Шумостоп-К2 шириной 300 мм. Чтобы исключить соприкосновение выравнивающей стяжки с поверхностью стен, по всему периметру пола вдоль стен используют прокладочный материал (например, Вибростек или Шумостоп-К2), высота которого должна быть чуть больше толщины устраиваемой стяжки. Плиты Шумостоп -С2 укладываются на плиту перекрытия вплотную друг к другу, без зазора. На плиты Шумостоп укладывают гидроизоляционный слой (армированную полиэтиленовую пленку) с подъемом его по стене до высоты кромки прокладочного материала. Затем устраивают армированную бетонную стяжку толщиной не менее 60 мм (при одном слое ШУМОСТОП) и 80 мм при двух слоях. На стяжке выполняется конструкция чистового пола. Плинтус монтируется только к одной из поверхностей – к полу или к стенам.
  3. al185
    al185
    al185
    И под дверью К2?
  4. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Al185, ну да, дверь же на стяжку устанавливать собираемся.
    в смысле порог, а коробку к стенам.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С коридорной стороны какая конструкция пола? Тоже плавающая?
    Правильный вопрос
  6. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Получается, что под дверью по краям К2, в середине С2.
    В коридоре старый пол по лагам.
  7. al185
    al185
    al185
    Толщина и армирование стяжки?
  8. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Толщина 80 мм. Армировал металлической сеткой с размером ячейки 50х50мм и диаметром прутка 4мм.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Blantmen, не увидел ступеньки между первым и вторым слоем при укладке Шумостоп. Он есть?
    Ошибка: вдоль порога (читай деформационного шва) укладывается К2 (схема 5.3.5.).
    А дверь Вы монтируете в облицовки или в основные ограждающие конструкции (старый проем)?
  10. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Шумаков Сергей, что за ступенька, не совсем понял? Дверь монтируем в основные ограждающие конструкции. По краю же лежит К2, почему идёт прогиб, расстояние в которое уложено С2 мало, в основном на этом участке входа в комнату лежит К2.
    Подскажите варианты где установить дверь?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    К2 вторым слоем укладывается шириной не 300, а 250 мм, чтобы получилась ступенька, на которую укладывается С2, тем самым перекрывается шов между двумя слоями и обеспечивается жесткость.
    Может Вы усиленно топчетесь по краю и Вам кажется, что он пригибается катастрофически? :)
    Я знаю, что такое краевой эффект в "плавающем" полу. И не на одном объекте его ощущал, и двери всегда ставим в новый проем.
    Я не вижу, конечно, на сколько пол ходит, но если сильно критично, установите порог на пол коридора.
  12. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Да уж, про К2 такого не знал, получается без ступеньки. :( На сколько это критично?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В Альбоме есть, просто, видимо, не обратили внимания. У Вас же будет статичная нагрузка (не спортзал ведь). Думаю, что если стяжка выполнена хорошо, то ничего страшного не случится.
  14. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Добрый день. Решили отпилить болгаркой никчемно залитый отросток и поставить порог на деревянные подкладушки. Потом это все зашьется полом из коридора.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
