1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А вот Вы у продавцов ТЗИ и спросите, мож они че подскажут. :)
  2. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Al185, как я понимаю, номинальная нагрузка - это максимально допустимая и нагружать максимально всё-таки не следует, запас в 1-2 кг быть должен. Вопрос в том, значительно ли снизится эффективность при нагрузке в 75-80%.
    У продавцов ТЗИ про размещение профилей и подвесов? Иронию оценил. Только вот мои вопросы к ТЗИ никакого отношения не имеют - не понимаю, почему Вы к нему "прицепились".
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Потому, что Вы полгода задаете по звукоизоляции комнаты в 16 м2 такой объем вопросов, как будто с Вас под страхом смерти будут требовать полную тишину, а в итоге - ТЗИ...
    Это даже не смешно, это полный треш...
    Вы извините, но я больше не буду комментировать и отвечать на Ваши вопросы. Полное ощущение, что ответы в пустоту улетели...
  4. al185
    al185
    al185
    Вижу, номинальное и максимальное для Вас непостижимые философские категории. Отдельная тема...
  5. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Ясно и понятно, что это лучше всего. Вот только... :( ... только есть у меня 10 см. Больше 10 см по высоте потолок не могу опустить. Не могу. Допустим, плиты URSA толщиной 100 мм подожму по высоте до 80 мм и ГКЛ 9,5 мм в два слоя- это в меньшую комнату, спальню. А в зал (большую комнату), плиты URSA толщиной 50 мм и ГКЛ 9,5 мм в два слоя. Вот вроде бы на таком варианте я пока остановился. Уважаемые Шумаков Сергей и al185 выскажите, пожалуйста, свою точку зрения на этот мой вариант!
  6. al185
    al185
    al185
    Было 2х9.5ГКЛ. Для увеличения массы наклеил на внутренние свободные от профилей участки листов отходы ГКЛ. У продавцов есть бой и упаковочные листики в мусорном контейнере.
    Вместо Урсы 50мм самый эффективный ШуманетСК, см. частотные характеристики в протоколах.
    Как учит Сергей, не д. б. плотного контакта облицовка-вата-потолок. Разделять возд. зазором 5-10мм
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ни в коем случае поджимать мин. плиту нельзя. Если есть около 10 см. то один слой Шуманет-СК + ГВЛ 10 мм + ГКЛ 9,5 мм
  8. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Al185 и Сергей Шумаков, СПАСИБО!
  9. al185
    al185
    al185
    1уровневый каркас постарайтесь спроектировать без ПН к стенам (назло Кнауфу). Для этого точки крепления к потолку не далее 100мм от стен.
    Типа.
    1. ПП60 на подвесах (листы вдоль) с шагом 600мм. Между ними перемычки ПП60 с крабами с шагом 625мм.
    2. ПП60 на подвесах (листы поперек) с шагом 500мм.
    Количество виброподвесов на м2 рассчитывается по номинальной нагрузке и весу м2 облицовки.
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    а причём тут назло:faq: Кнауф много чего может предложить, например комната в комнате.
  11. al185
    al185
    al185
    1уровневого каркаса без ПН к стенам не вижу ни у Кнауфа, ни у Вас. Хотя спрос очевиден.
    Исправляйтесь.
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    а сцылку смотрели? ;)
  13. al185
    al185
    al185
    Купить ктонить это пробовал?
    Не все с сайта Кнауф возможно купить. Сталкивался.
  14. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Импровизируйте - Вы лучший:)
  15. al185
    al185
    al185
    Смотрел. Разговор шел только о потолке.
    И вообще изделия Кнауф не применяю из-за цены - только дубликаты.
