1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    :victory::aga:
  2. Silmarillion
    Silmarillion
    Silmarillion
    Раменское
    Сергей, добрый день!
    Я все никак не могу разобраться, какой лучше пол делать? Финишный пол будет массив доски, которая должна желательно укладываться на фанеру. Думаю сделать пол на лагах, а между лагами Шумостоп. На лаги потом фанеру и сверху уже финишный пол. Как и на что лучше укладывать лаги? (Нужны ли виброопоры или можно дюбелями к плите их прибивать?
    Или лучше будет вариант все таки залить стяжку на Шумостоп, а уже потом фанеру и финишный пол. (Но очень массивная конструкция получится).
    Или как вариант есть Шуманет 100 - Супер. На сколько она эффективна? (Больше интересует для соседа сверху, если он откажется делать плавающие полы.
    Заранее спасибо!
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Silmarillion,
    Для соседа - Шуманет-100 Супер под стяжку.
    Для себя любимого - Шумостоп, лучше в два слоя, стяжка, фанера, паркет.
    Пол на лагах с Шумостопом это совсем слабо эффективная система. Минимум поглотителя внутри должно быть 50 мм. Это Шуманет-ЭКО или БМ.
  4. Good1ny
    Good1ny
    Good1ny
    Челябинск
    Звукоизоляция комнаты идет полным ходом. Эффект вроде бы есть, но понять его без дверей и в пустой комнате сложновато. Единственое что меня разочаровало это "жесткость" стоечных профилей :( Покупал в костораме х. з. что за фирма но когда к ним прикрутил 2 листа ГКЛ по 12.5 стена продавливаеться/ходит при среднем усилии по центру, не критично но не приятно, высота потолка 265 :(. Тут вывод один либо делать шаг 40 либо покупать более дорогостоящие и жесткие решения профилей или покупать прямой подвес дорогой виброшмимбро и крепить профили к стене по середине, но это уже при изоляции другой квартиры в будущем...Надеюсь что когда ляжет шпаклевка, грунтовка, клей, обои общая жесткость увеличиться поэтому просто забил, да и биться головой в стену не собираюсь.
  5. al185
    al185
    al185
    Либо перемежать с ПН-50 с вложенным дер. бруском 50х50мм. Использую такое в местах подвесок и в дверных проемах.
  6. Good1ny
    Good1ny
    Good1ny
    Челябинск
    Хорошая идея...пока не поздно может вставлю в пару профилей:nono:
  7. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    я вставлял в стойку обрезки от 3м пн50 и пс50 2шт (по 30-35см) на профиль. высота такая же как и у вас
  8. Kostiks
    Kostiks
    Kostiks
    Сарапул
    Шумаков Сергей, переехал в квартиру а в ней нет одной стены межквартирной (она есть, сделана она из гипсокартона+обычный профиль+гипсокартон) т. е. я не только слышу что происходит у соседей но и запахи все чувствую, разобрал свою сторону вижу профиль и гипсу что дальше мне делать? срезать всё болгаркой, дак рухнет к соседям...
  9. al185
    al185
    al185
    Акт строительной экспертизы и предложить застройщику переделать по нормативам и оплатить экспертизу.
    Получить отказ (или неответ в течение срока), сделать самому и в суд за возмещением.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. Kostiks
    Kostiks
    Kostiks
    Сарапул
    да но это втор жильё, тут как быть? Прошлый хозяйн и реэлтор ни слова мне не сказали об этом.
    Как вариант вскрыл стену сделал замеры увидел гипсокартон + 100 профиль с ватой + гипсокартон соседа.
  12. Kostiks
    Kostiks
    Kostiks
    Сарапул
    Подумал может сделать так, положить в 100-й профиль брус 25*25, протянуть его к брусу ближе к соседской стене по всему периметру, сделать жесткой конструкцию. Срезать оставшиеся 7 см женой болгарина (для того чтоб не было мостиков передачи звука), сделать опалубку внутрь арматурную сетку и заливать как в соседних ветках слоями полистерол бетон в 7-8 см.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не пойдет. Это будет примерно то же самое. Поговорите с соседом. Каким образом появилась эта стена? Что "нарисовано" в плане БТИ, который Вы получали при регистрации?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Копался по звукоизоляции и задавал вопросы, но наконец понял, что неправильно формулирую вопрос.
    Прошу проконсультировать по пирогу звукоизоляции каркасной несущей стены, у которой каркас жестко закреплен с перекрытиями.
    Т. е. задача ставится так, чтобы сделать звукоизоляцию не только от воздушного шума, но и от вторичного шума каркаса.
    Рассматриваемый пока вариант предусматривает установку между стойками каркаса минваты, зашивку минваты с одной стороны пароизоляцией, с другой ветрозащитой, установку резиновых прокладок на каркас, например на каждую стойку устанавливаются параллельно лента из битумной резины, высотой скажем 10мм и что-то типа резинового профиля круглого сечения высотой скажем 17мм (резиновой пружины). Обшивки, (для простоты ГКЛ) соединяются друг с другом с помощью брусков 50х50х80 прикручиванием саморезов в торцы данных брусков или же между стойками имеются не связанные с каркасом профили для ГКЛ связанные между собой к которым уже прикручиваются листы, а минвата заполняет оставшееся пространство.
    Заранее спасибо за обсуждение!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не въехал:( Зачем такие сложности? Прокладки из резины и резиновая пружина с неизвестным резонансом может сыграть злую шутку. Поставьте задачу ("вторичный шум каркаса" это сильно мудрено) ;), подскажу, варианты решений.
